Alt 16.05.2009, 20:12:52   #1
Benny79
Standard Düsennadeln bricht immer...
Servus Leute,
ich hab da mal ne Frage
Habe bei der GS von meiner Schwester folgendes Problem.
Im linken Vergaser bricht alles paar Wochen die Düsennadel. Nach dem austauschen der Nadel, geht auch alles leichtgängig und es werden auch immer neue Clips montiert und nachgegeuckt das keine restlichen Teil der Nadel im Vergaser vorhanden sind.
Wo könnte da das Problem liegen, dass die Nadel immer bricht.
Habe gestern die dritte Nadel verbaut
Greetz
"Wer aufhört besser zu werden, der hat aufgehört gut zu sein!"
meine Z1000
Neue Gallery
Benny79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 22:37:30   #2
Standard Re: Düsennadeln bricht immer...
An welcher Stelle bricht sie?
Alt 17.05.2009, 10:36:57   #3
Benny79
Die Bruchstelle ist fast mittig.
meine Z1000
Neue Gallery
Alt 17.05.2009, 10:42:39   #4
Dann würde ich mir mal die Schieber und die Schieberführungen angucken ob die verschlissen sind.
Genauso wie die Nylonscheiben unter den E-Clipsen.
Alt 17.05.2009, 11:12:17   #5
Benny79
Also die Ringe sind auch neu und der Schieber sieht genauso aus wie im anderen Vergaser.
Denke ich werde Trotzdem mal beide austauschen
meine Z1000
Neue Gallery
Alt 17.05.2009, 11:16:04   #6
Guck mal unten im Schieber das Loch an wo die Nadel rausguckt, ob das schon oval ist.
Alt 22.07.2009, 16:43:39   #7
Benny79
So Leute ich habe den fehler gefunden!
Es ist der Düsenstock (das Kunstoffteil im Vergaser wo der Gasschieber rein kommt) der ist verschlissen.
Jetzt ist das Problem, dass man den Düsenstock über Suzuki nicht bestellen kann nur einen kompletten Vergaser und Mukuni hat Betriebsferien
Habt Ihr noch einen Tip für mich? (ausser einen gebrauchten kaufen, dann habe ich evtl. wieder das Problem)
Greetz Benny
meine Z1000
Neue Gallery
Alt 23.07.2009, 01:31:56   #8
Der Düsenstock ist was anderes. das ist das Messingteil in den die Hauptdüse geschraubt wird.
Alt 23.07.2009, 05:43:22   #9
Benny79
Ja das ist richtig, und das Kunstoffteil was den Düsenstöck hölt ist verschlissen.
das ist die Führung für den Gasschieber.
meine Z1000
Neue Gallery
Internetverbindung bricht bei Google Maps Aufruf ab Reinki Computer, Handy, Technik, ... 14 29.05.2009 08:48:30
Hinterrad bricht aus! susirider Räder, Reifen und Bremsen 75 04.07.2008 12:12:15
Immer Ärger mit @ + Alt Gr Che Computer, Handy, Technik, ... 6 17.04.2008 13:43:48
Schalthebel bricht fast ab Motor, Getriebe, Kettensatz 2 28.02.2006 12:04:58
beide Düsennadeln durchgebrochen!? Bomberman Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 17.10.2005 21:35:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18:21 Uhr.
