Alt 17.05.2009, 18:05:52   #1
overfloh
Benutzerbild von overfloh
Standard FUCK - abgerissene Bremsscheibenschraube
[attachment=05ol0k7f]DSC02395.JPG[/attachment5ol0k7f]
hat wer n plan wie ich die da wieder raus krieg ?
ist beim reindrehen passiert
zu allem übel hab ich davor noch n klecks mittl. schraubensicherung draufgetan
hab mich schon n bissl gefragt warum dat so schwierig reingeht. hab mir aber nix bei gedacht, weil ich einfach nur fertig werden wollte, weil ich schon solange mit dem scheiss mopped rumhampel.
Hits:	849
Größe:	148,1 KB
Alt 17.05.2009, 18:09:55   #2
Standard Re: FUCK - abgerissene Bremsscheibenschraube
bremsscheibe wieder runter
wenn du mit der zange drauf kommst schraube erwärmen und rausdrehen
notfals mutter drauf schweißen lassen
wenn schraube erwärmen und rausdrehen
letzte möglichkeit bohren ^^
Alt 17.05.2009, 18:13:34   #3
overfloh
ja gut hab ich vergessen zu erwähnen. zange geht nicht. is natürlich genau auf höhe der auflagefäche -.-
Alt 17.05.2009, 18:16:26   #4
Reinki
Benutzerbild von Reinki
neue Felge kaufen.
Alt 17.05.2009, 18:21:33   #5
mitn dremel ein schlitz rein machen und nen dicken schraubenzieher suchen ^^'
ansonten immer noch mutter aufschweißen mit schutzgas sollte man auch ne kleiner mutter aufschweißen können ist dann nur die frage ob dass dann die nuss mit macht
Alt 17.05.2009, 18:23:11   #6
Deshalb macht man die Gewindegänge vorher "sauber". (schrauben mehrfach rein und rausdrehen um alte Schraubensicherung aus dem Gewinde zu bekommen)
Plan abgebrochen? dann wird das nix mehr mit Schweißen.
Schraub die anderen Schrauben auch raus und geh mit der Felge in eine gute Werkstatt (bestenfalls zu nem Zerspanungstechniker (Dreher)). Die sollten die Felge fixieren und die Schraube mittig aufbohren können, sodass du dann die Schrauengewindereste einfach rauskratzen kannst ohne das Gewinde in der Felge zu beschädigen.
Alt 17.05.2009, 18:27:55   #7
möglich wäre es ne kleiner mutter drauf zu machen und die von innen mit schutzgas an zu schweißen
dafür muss man aber die schrauber vorher noch einbisschen planen können damit die mutter auch gescheit geschweist werden kann
aber rausbohren wird "einfacher" für die, dies dann machen, sein
Alt 17.05.2009, 21:46:21   #8
overfloh
mhm dat mit dem schweißen lass ich ersma lieber. die is frisch gepulvert.
mal davon abgesehen dat ich hier kein gerät bzw. jemanden der das könnte in der nähe hab.
die idee mit dem dremel klingt ganz gut...
Alt 18.05.2009, 08:39:03   #9
Benni
2 Bier aufn Kyff, dass das nicht klappen wird.
Alt 18.05.2009, 08:39:56   #10
Reinki
da geh ich mit
Alt 18.05.2009, 13:29:17   #11
overfloh
warum ?
hast ne andere idee - bin ganz offen
Alt 18.05.2009, 13:37:16   #12
Benni
Ich würds bohren lassen.
Ich geh mal davon aus, das du die beim lösen/festziehen abgerissen hast.
Glaube nicht, dass du das mit nem Schlitz rausdrehen kannst.
Alt 18.05.2009, 16:22:38   #13
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
ich hab an der stelle en helicoil oder wie das heist...
Alt 18.05.2009, 20:06:41   #14
Meyersen14
Bei festsitzenden <dchrauben kann ich nur Bohren empfehlen.
Geht auch leicht selbst zu machen. Fängst bei kleinster größe an und Bohrst immer größer.
Schraube löst sich dann fast von selbst.
Bermsscheibe wirde dabei norm. auch net beschädigt.
Hatte den fall mal bei nem zusammengerosteden Spiegel, der mir abgebrochen war, und rest im gewinde stecken geblieben ist.
Viel erfolg auf jedenfall (:
Meyersen14 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 20:20:05   #15
Reinki
dich will ich mit der Handbohrmaschine sehen wenn du eine Stahlschraube aus Aluminium ausbohrst
Alt 18.05.2009, 20:23:17   #16
Meyersen14
hab vergessen zu erwähnen das mein Vater eine "Fachfirma" hat und ein Standbohrer zur verfügung steht. Nur kann mann sich ja eine Metall Firma suchen die sowas hat, und dann selbst bohren. Im Santiär bereich sind solche Standbohrer, oder auch Berufschulen... etc
Alt 18.05.2009, 20:27:28   #17
Reinki
trotzdem wäre ich der meinung, dass da ein einfacher Standbohrer nicht reicht und man das auch nicht einfach mal eben selber macht. der Bohrer muss schließlich irre genau ausgerichtet werden.
Alt 18.05.2009, 20:37:37   #18
Meyersen14
mh (; ... ohne dir ständig wiedersprechen zu wollen, aber darum hab ich auch gemeint mit einem kleinen bohrer angefangen... 3 mm oder so. Mann kann ja Bremsscheibe Fest einspannen und dann als Bohrerstellung gleich lassen. Dann immer größer werden und dann sieht mann ja ob Einstellung passt.Es muss ja nicht komplett die Schraube aufbohren. Da die Schraube bei geringer Stärke dann unter dem Druck das brechen anfängt und dann leicht herraus zu drehen geht.
So war er bei mir und auch auf meiner Arbeit machen wir das erfahrungsgemäß immer so...
Alt 18.05.2009, 20:44:47   #19
Die Bremsscheibe einspannen?
Bist du Jeck?
Schreib doch so was nicht, sonst macht das noch wer
Alt 18.05.2009, 20:47:20   #20
Meyersen14
Vermutlich kenn er sich ja etwas aus und spann das nicht mit ner Werkbank ein xD
gibt so Gummispannzüge für so Standbohrer. Aber wenn mann von Bohren wenig Anhung hat sollte mann das schon von Profis machen lassen...
Aber denke das is einfachste möglichkeit
Alt 18.05.2009, 20:49:33   #21
Dir ist schon klar das die Schraube in der Felge steckt, und nicht in der Bremsscheibe, oder?
Alt 18.05.2009, 20:52:12   #22
Meyersen14
Thihi siehste mal...
wer lesen / bild angucken kann
ist klar im Vorteil... D:
bremsscheibe einspannen ->
JA dann halt die Felge ... xD
Alt 18.05.2009, 20:58:26   #23
Reinki
das hat auch nichts mit lesen und bild angucken zu tun. Die Bremsscheibe hat nichtmal ein Gewinde wo die Schraube drin stecken kann...
Alt 18.05.2009, 21:02:55   #24
Meyersen14
hab halt eben erst geschrieben dann nachgedacht :O
Alt 18.05.2009, 22:12:09   #25
todd.smith
Benutzerbild von todd.smith
ich würde es vlt mal mit nem schraubenausdreher probieren...
Alt 19.05.2009, 01:05:37   #26
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
SWM hat die Anleitung ja schon gepostet.
Ich würde mir beim Metaller für ne Kaffeespende ein Loch
bohren lassen, das ausreicht, einen Linksausdreher anzusetzen.
Oder gibts in OB keine metallbearbeitenden Betriebe mehr???
Alt 19.05.2009, 07:01:29   #27
Obelix
Benutzerbild von Obelix
Hoffentlich reißt der Linksausdreher nicht auch ab...soll dann ekliger sein mitm ausbohren
Alt 19.05.2009, 13:25:11   #28
Che
Kilometer: 79500
Wie das so ist, mit Pandoras Büchse.
Deshalb soll er zum Metaller, der hat das richtige Equipment.
Wenns Gewinde verranzt ist, kann ers dann gleich ausbessern
lassen (dem Metaller dabei zukucken und den Kaffee wegsaufen )
Alt 19.05.2009, 15:17:25   #29
Die Schraube dürfte vermutlich ziemlich fest sitzen und wird sich nicht so ohne weiteres wieder drehen lassen und der Einsatz einer Bohrmaschine führt meist zu Gewindeschäden. Wenn man bedenkt, dass die Felge gerade frisch gepulvert ist, würd' ich auch nicht riskieren sie zu versauen und sie gleich zum Metaller bringen. Bevor du das Gewinde ruinierst, kann ich hier mal den Metallbauer meines Vertrauens fragen, ob er die abgerissene Schraube rausholt.
Alt 19.05.2009, 21:19:41   #30
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
das mit dem schlitz kann aber auch klappen. bei jedem steckschlüsselsatz ist doch auch ein schlitz-bit bei. dann die knarre ordentlich auf die schraube drücken (natürlich vorher nen schlitz in die schraube dremeln) und dann muss ein anderer die knarre drehen. meistens fehlt nämlich eine hand.
n versuch wärs wert mein ich.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 20.05.2009, 11:48:38   #31
F4lke
Bevor man die halbwegs plane Fläche der Schraube mit einem aus der Mitte laufenden Bohrer beschädigt, womöglich auch die Felge, würde ich erstmal mit einem "Zentrierbohrer" vorbohren, die bohren wenigstens GENAU da wo du dein Loch haben willst.
Ich würde es aber zuerst mit einem Schraubendreher versuchen, wenn du da einen kleinen Schlitz für den Schraubendreher reibekommst und es nicht funktioniert, kannst du ihn immerhin noch als Körnung missbrauchen.
Es gibt 10 Arten von Menschen, die einen die das binäre Zahlensystem verstehen und die anderen...
GS 500F von 2004 (Orginalzustand)
F4lke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 14:43:49   #32
overfloh
jo schraube ist raus, aber ein teil vom gewinde ist fratze. und auf den 1. blick siehts aus wie dresden `45 !
[attachment=0:4cr139h2]gewinde.jpg[/attachment:4cr139h2]
am liebsten würd ich ja jetzt von unten den gewindeschneider ansetzen, das gesunde (grün) gewinde nutzen und in das kaputte (rot) reinschneiden.
geht aber nicht, weil ich bis jetzt keinen weg gefunden hab, den da unten anzusetzen.
2. option:
ich setze normal oben an und versuch da n gewinde reinschneiden und laufe höchstwarscheinlich gefahr dat intakte gewinde zu zerstören.
3. option: ich weite dat loch im kaputten bereich auf >8mm, so dass ich die schraube auf dem stück durchstecken kann und intakten bereich einschrauben.
was mach ich nu am besten :kratz: ?
Hits:	1079
Größe:	3,0 KB
Alt 21.05.2009, 14:50:19   #33
Wie hast du das denn hinbekommen?
Also, wie hast du die Schraube rausbekommen?
Alt 21.05.2009, 14:55:40   #34
overfloh
schlitz hab ich zwar mit tyler zusammen reinbekommen. hat aber nix genutzt weil die schraube zu fest saß.
letzendlich ham wa mit fräse und bohrer dat dingen aufgebohrt.
Alt 21.05.2009, 15:24:16   #35
Und dabei das Gewinde gekillt...Hier sagen doch nicht ohne Grund alle, dass man sowas den Fachmann machen lässt !
Alt 21.05.2009, 16:44:00   #36
Morpheus
Böllhoff Helicoil!
Aber bitte machen lassen...
Alt 21.05.2009, 17:15:13   #37
zu spät ... meine krümmerschrauben sind schon beide raus ... sauber mittig angebohrt und dann stück für stück größer bis man die reste rausholen konnte
Alt 21.05.2009, 17:37:19   #38
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
@Verdi - will morgen meine Krümmerschraube rausmachen - bist gern eingeladen
na aber möglich ist das schon, wenn man bohren kann und auch entspr. gutes Werkzeug und gescheite Bohrer (nicht Baumarkt) hat.
so was macht Overfloh nun ?
Gruß.
...... IGI
Alt 21.05.2009, 18:52:31   #39
Ich hoffe sich RICHTIG ärgern
Ne "neue" Felge kostet doch fast nüscht...
Alt 21.05.2009, 19:04:42   #40
Igi
Forumssponsor
haste bei ebay die Speichenfelgen gesehen für die GS mit allem drum und dran
inkl. breitem Reifen, Edelstahlbremsanker, uvm, und Gutachten usw.
sehen wirklich schick aus
Gruß.
...... IGI
Alt 21.05.2009, 21:15:38   #41
Reinki
vor allem wenn sie neu gepulvert wurde...
Alt 21.05.2009, 21:34:10   #42
Besser fix aus der Dose drübergegangen, als nicht fahren können oder noch mehr Quatsch mit der Felge anzustellen...
So ist das mit dem Lehrgeld nunmal.
Alt 21.05.2009, 22:04:49   #43
hab ich bei meinem zweit Motor auch hinter mir
3stück gleich http://bikerscorner.timoschmidt.net/...milies/aua.gif
mit der Makita draufgehalten (schön mittig gekörnt natürlich)
2mal gings gut - einmal ist mir anschließend der Gewindeschneider drinne abgebrochen - das hat gedauert bis ich den dann zertrümmert und wieder draußen hatte http://bikerscorner.timoschmidt.net/...s/unschuld.gif
Alt 23.05.2009, 09:42:48   #44
Holly
Kilometer: 48000
Schraube ankörnern, 3mm Loch bohren und mit einem Linksausdreher rausdrehen.
Holly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 19:33:09   #45
Mugazombi
Stammtisch Bodensee
Ich weiß das es ot ist aber der Thread Name MUSS geändert werden.
Ansonsten fällt das forum in den Schimpfwortfilter der Firewall in der Firma und ich komm nicht mehr auf die Seite ;(
Die Alte schluckt zu viel
Alt 25.05.2009, 20:58:01   #46
Gampo
bei der Arbeit wird auch nicht gesurft :P
Bj. 96, 14000 km, entdrosselt
Alt 25.05.2009, 21:40:48   #47
Mugazombi
Stammtisch Bodensee
aber in der mittagspause
Alt 26.05.2009, 13:51:56   #48
Chancentod
Benutzerbild von Chancentod
Kilometer: 41000
Kannst du bestimmt nachschneiden, nur du wirst nicht genug drehmoment auf die schraube bekommen, da das Gewinde nicht genug Futter hat. Ich glaube ab jetzt ist alles Fusch. Warscheinlich hält sie auch mit 4 Schrauben und der einen halbfesten. Evel Knevel hätte es gewagt, aber der hat Geld dafür bekommen sein Leben zu riskieren.
rock`n`roll is a hard life
Chancentod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 13:57:06   #49
Bei nem Gewinde tragen doch eh nur 3 Gewindegänge die Last...
Trotzdem ist schön anders.
Bremsscheibenschraube, welche ist die Richtige? mmrgo Räder, Reifen und Bremsen 3 03.07.2008 17:55:23
Erfahrungsbericht: Bremsscheibenschraube ausbohren. MarkusN Allgemeines 16 03.08.2006 18:43:11
Abgerissene Schraube aus einem Zylinderkopf entfernen Motor, Getriebe, Kettensatz 1 20.06.2006 06:39:58
FUCK motorschaden FUCK Blueskye Allgemeines 31 27.10.2004 16:46:48
Abgerissene Schraube am Ölfilterdeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 2 16.04.2003 08:43:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49:28 Uhr.
