Alt 22.05.2009, 12:47:33   #1
cha0s
Standard faq gemischprobleme
wird es nicht langsam mal zeit für die faq ein fehlersuchdiagramm für gemischprobleme zu erstellen? ich mag mich irren, aber in letzter zeit -denke so an die letzten 4 wochen- sind solche probleme (stottern, keine Vmax, nicht mehr als 4.000 touren...) recht häufig aufgetreten. einige user hier kennen sich mit der gemischaufbereitung ja ganz gut aus, für mich ist das eher unbekanntes terrain.
Alt 22.05.2009, 13:56:00   #2
Standard Re: faq gemischprobleme
Wenn du das zusammengetragen bekommst, nur zu!
Nur leider sind Symptombeschreibung, Zustand des KRADs und am Ende vermutete Ursache sehr oft sehr unterschiedlich...
Alt 22.05.2009, 14:03:26   #3
Dobbi
Da gibt es soviele Faktoren die zusammenkommen. Da reicht es schon nen falschen Lufi zu verbauen und nichts will mehr hinhauen.
Am besten man Googlet erst ein wenig im I-net wie so ein Vergaser überhaupt funktioniert
Ich geb schonmal nen Link vor wo das eigentlich alles gut beschrieben is
http://www.vf750c.de/html/vergaser.html
Dobbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 15:56:32   #4
Eine Zusammenstellung von allen möglichen Ursachen für einigermaßen abgrenzbare Symptome wäre aber schon ganz schön.
Da kann dann viel im Vornherein schon ausgeschlossen werden.
Alt 22.05.2009, 16:05:14   #5
Dobbi
Denn müsste man sich mal Jemand an die Arbeit machen is nämlich in ganses stück Arbeit.
Nur wie soll man es anfangen? Vielleicht unterteilen in: zu fettes Gemisch, wie man herausfindet ob es zu fett is und die Ursachen dafür? Und das gleiche für: zu mageres Gemisch...
Alt 22.05.2009, 16:07:15   #6
BobderBaumeister
klingt gut...vorallem auch mit bildern....und woran man gemischprobleme erkennt und verschiedene lösungsmöglichkeiten am bessten nach aufwand geglieder so....ich bin bei mir nämlich auch sau unschlüssig
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 22.05.2009, 16:13:51   #7
Dobbi
Ok der Wille is da aber der Richtige Anfang fehlt
und wie man es am übesichtlichsten machen soll.
Man könnte auch vom System her am Luftfilter anfangen, welche GS welchen brauch (Nebenluft probleme etc.) und so weitermachen bis man im Motor gelandet is.
Alt 22.05.2009, 17:13:22   #8
cha0s
ich fang mal an.
www.superchaos.com/ex/gemisch.pdf
nutzer: moped
pass: gs500
Alt 22.05.2009, 18:02:02   #9
Du solltest aber dazu schreiben, dass du bei der 2. Frage den oberen Benzinhahn meinst.
Alt 22.05.2009, 20:43:54   #10
Dobbi
Ok das is schonmal ein top Anfang
aber ich glaube das wird noch richtig unübersichtlig wenn es immer mehr Fragen und Probleme gibt
Alt 22.05.2009, 22:34:46   #11
cha0s
http://www.supercaos.com/ex/gemisch1.pdf
http://www.superchaos.com/ex/gemisch2.pdf
ich glaub ich werd erstmal die fehlersuchpläne aus dem whb als grundlage nehmen. und dann stück für stück die infos/ lösungen, die hier im forum zusammengetragen werden, mit einbinden. die fehlerquellen alleine auf die gemischaufbereitung zu beziehen ist mehr oder weniger unmöglich.
Motortemp- und Gemischprobleme - Ab wann wirds gefährlich Eleven7 Fehlerdiagnose 8 15.10.2007 15:15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17:04 Uhr.
