Alt 25.05.2009, 13:39:18   #1
Bernie
Standard Mal wieder eine Drosselfrage
Moin,
bei meiner neuen 92er Suzi soll eine Drossel verbaut werden, also 135er Hauptdüsen+18mm Anschlag.
Ich wundere mich nur über das momentane Setup: Herausnehmbarer 5mm Anschlag im Deckel, 120er HD und Nadel auf der 4. Kerbe.
Was soll das sein? Ich dachte für die offene Leistung muss der Anschlag komplett raus?
Reicht es, den 5mm Anschlag einfach mit 13mm Kunstoff zu unterfüttern oder sollte man lieber einen einteiligen Anschlag verbauen?
Was kosten die puren Anschläge eigentlich? Bei Alpha Sports sind die nicht zu finden.
Bernie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 13:46:10   #2
Standard Re: Mal wieder eine Drosselfrage
bei Alpha wirst du die auch nicht finden, denn die bauen ihre eigenen Drosseln (ohne Anschläge, und ohne Düsenänderung)
Und Nein, du darfst die Anschläge nicht unterfüttern, sondern es müssen welche sein die original so hoch sind
Alt 25.05.2009, 14:14:01   #3
der 5mm anschlag ist bei deinem baujahr standardmäßig drinne (gehört also auch zu offenen)
der anschlag der dann zur drossel gehört ist keine 18mm sondern nur 13mm
Alt 25.05.2009, 14:30:41   #4
Bernie
Na gut, dann ist sie ja doch richtig entdrosselt.
Hat denn jemand Ahnung, was die besagten Anschläge - egal ob 13 oder 18mm neu kosten?
Alt 25.05.2009, 14:44:41   #5
Suzuki könnte das wissen
Wieder eine Frage zum Entdrosseln Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 07.06.2006 12:02:25
Drosselfrage Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 05.02.2005 12:49:07
kurze Drosselfrage Fehlerdiagnose 5 26.05.2003 13:20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38:58 Uhr.
