Alt 01.06.2009, 19:16:19   #1
Flipstar1
Standard Und nochmal das elende Thema
Hallo Freunde,
also ich muss nochmal das Thema mit den LED Blinkern ansprechen. Denn ich habe nichts über mein Problem gefunden und ja ich habe die Suche benutzt
Ich hab zwar schon LED Blinker an meiner GS Bj. 04 allerdings blinken da im Standgas also an einer Ampel nur die Äußeren drei Dioden und die anderen bleiben aus. Wenn ich bissl Drehzahl habe blinken alle Dioden. Ich habe für jeden LED-Blinker nen Vorwiderstand installiert. Nun bin ich auf der Suche nach ner Lösung.
Meine Frage nun: Kann ich das Universal- Blinkerrelais von Louis nehmen?
http://www.louis.de/_106ee3db6c6fb99...md.x=6&cmd.y=4
Also muss ich dann die Vorwiderstande rausnehmen?
Dankefür die Antworten!
Alt 01.06.2009, 19:43:43   #2
Standard Re: Und nochmal das elende Thema
jau, das kannst du nehmen, das Kellermann ist auch eion richtig gutes.
Die Widerstände könntest/musst du dann rausnehmen.
daran das bei 12 Volt nur die Hälfte der LED´s blinken ändert das allerdings nichts
Alt 01.06.2009, 19:48:44   #3
Flipstar1
ja danke werde das mal besorgen und dann einbauen.
Nochmal ne weitere Frage... wie ist das eigendlich wenn ich die Blinkerkontrolleuchte auf LED umrüsten will? Hat das hier schon jemand gemacht und ne brauchbare Schaltung gezaubert damit das funktioniert? Oder ist das das was in der FAQ steht?
Alt 01.06.2009, 22:44:57   #4
wELz
Kilometer: 61887
Also bei mir haben nur ganz wenige Dioden geleuchtet, als meine Batterie fast komplett leer war (ohne laufenden Motor).
Da wird die Lichtmaschine wohl bei niedrigen Drehzahlen nicht genug Saft her geben, also wird sich das durch das Relais wahrscheinlich nicht viel ändern.
Gruß,
Thomas
Alt 01.06.2009, 22:56:09   #5
Flipstar1
naja es ging ja vorher auch und ich denke das es ein kontaktproblem ist oder einer der Widerstände nicht mehr ok ist...
Will ja die Widerstände raus haben... werde das Kellermann Relais einbauen und dann mal schauen.
Mich interessiert nun die Frage ob die Schaltung die in der Blinker FAQ angegeben ist auch mit ner LED (also Blinkerkontrollleuchte) funktioniert. Darauf bräuchte ich noch ne Antwort. Also ich weiß ja das LED´s nur eine Durchlassrichtung haben und das auch in der Schaltung berücksichtigt ist
Alt 01.06.2009, 23:04:40   #6
Bau doch einfach 2 LEDs mit den entsprechenden Widerständen als Kontrollleuchte ein.
Platz ist genug und eigentlich spart man sich durch die Widerstände auch den Kram mit der Kontrollleuchte.
War doch so, oder?
Entweder LED-Blinker + lastunabhängiges Relais + Dioden/LEDs+Widerstände oder LED-Blinker + 4 Widerstände (dann kann man sich Relais und Co sparen).
Alt 01.06.2009, 23:38:00   #7
Flipstar1
Also meinst du das diese Zeichnung schon für eine LED Kontrollleuchte konzipiert ist?
http://images.verdult.de/albums/faq_...n_blinker2.jpg
Also wie muss ich das dann realisieren? Ne kurze Beschreibung reicht ja. Wenn ich mich nicht irre muss ich also die Kontrolllampe erstmal vom rest der Blinkanlage trennen und dann mit dem rechten und dem linken Blinkkreis über diese Diodenschaltung wieder verbinden. Richtig?
Dieses würde ja bedeuten, dass ich die Kontrollleuchte dann einfach vorne an den Blinkern mit anschließe, also jeweils das Pluskabel. Die Masse bleibt ja.
Hab ich das richtig verstanden?
Alt 04.06.2009, 10:31:31   #8
Flipstar1
So habe jetzt das Blinkerrelais bekommen und hab nochmal ein paar Fragen! Wieviele Pole hat das originale Blinkerrelais? Das Kellermann Blinkerrrelais hat 5 Kabel. Hat das schonmal jemand verbaut und kann mir kurz schildern welche Kabel ich wo anklemmen muss?
Alt 04.06.2009, 10:35:09   #9
das originale der GS hat mal 2 mal 3. Ist unterschiedlich.
Wie viele hat deines?
Alt 04.06.2009, 10:49:13   #10
In der Packungsbeilage des Kellermannrelais steht genau drin, wer wie geklemmt wird...
Alt 04.06.2009, 11:03:18   #11
Flipstar1
naja das weiß ich ja nicht welches meins hat... aber ich werde es ja übernächste Woche sehen... vorher komme ich nicht dazu....
Melde mich dann wenn ich es fertig habe!
Alt 04.06.2009, 11:09:40   #12
Ich glaub alles was zuviel ist wird auf Masse gelegt.
Ist schon ne Weile her, dass ich so´n Kellermannrelais verbaut hab...
Alt 04.06.2009, 11:27:45   #13
Flipstar1
hehe... ne also für eine "ich glaube" Aussage war mir das Relais mit 30 Euro zu teuer... ich werde mich an die Anleitung halten. Erstmal muss ich mal neues Kabel besorgen damit ich die Blinker dann neu verkabeln kann. Denn unter meiner Sitzbank sieht es fast schlimmer aus als hinter meinem PC *lach*. Naja übernächste Woche halt... ich werd dann mal ein kleinen Erfahrungsbericht mit dem Relais verfassen.
Alt 04.06.2009, 11:37:00   #14
Die Anleitungen von Kellermann sind absolut top.
Wenn man das mit deren Hilfe nicht schafft, dann sollte man das ganze in eine Werkstatt geben.
Alt 04.06.2009, 11:41:28   #15
Flipstar1
Ja hab sie eben durchgelesen! Das ja schon fast lächerlich einfach *g*
Aber trotzdem nochmal danke...
Alt 04.06.2009, 11:56:38   #16
Und, hatte ich Recht mit meiner Vermutung?
Alt 04.06.2009, 12:02:24   #17
Flipstar1
Dasmit den orangenen Kabeln? Nein laut Anleitung nicht. Zitat: Sollten alle 4 Blinker blinken, unabhängig davon, welche Richtung geblinkt wird (Warnblinkeffekt), müssen die orangenen Kabel mit den an die Plusleitung der vorderen oder hinteren Blinker angeschlossen werden. Zitat Ende
Alt 06.07.2009, 13:58:13   #18
Flipstar1
Wollte nur mal Feedback geben...
Kellermann-Relais eingebaut und bis auf Frontscheinwerfer und Standlicht ist jetzt alles LED! *freu*
Also mein Ori-Relais hatte 2 Pole um die Frage nochmal zu beantworten...
Einbau war easy und nun blinkt meine Karre auch wieder bei Standgas ordentlich!
So soll es sein!
Danke nochmal für die Hilfe! Muss nochmal betonen das dieses Forum einfach Top ist... ich sag das viel zu selten und das obwohl ich schon ein paar Tage hier angemeldet bin *g*
Alt 06.07.2009, 17:43:25   #19
lassma.JB
Benutzerbild von lassma.JB
Kilometer: 31.000
Du hast also nur das Relais verbaut und sonst nichts?
Hab ich das so richtig verstanden?^^
mfG lassma.JB
ChainCam 808 Test mit GS 500E
Alt 06.07.2009, 18:01:24   #20
Flipstar1
Also ich hab einfach nur das Kellermann-Relais verbaut... allerdings hat das nichts mit den LED-Kontrollleuchten zu tun! Also mit dem Kellermann-Relais brauchst du keine Vorwiderstände mehr bei LED-Blinkern...
Wenn du noch fragen hast einfach melden
Alt 06.07.2009, 18:05:12   #21
Gibt NUR Relais keine Probleme mit der Blinkkontrollleuchte?
Alt 06.07.2009, 18:13:04   #22
Flipstar1
Stimmt hatte ich vergessen zu erwähnen...
Klar man muss dann noch bissl die Verkabelung für die Kontrollleuchte ändern (siehe hier: http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=76&t=22780
Sonst hast du ne Warnblinkanlage... Danke Saugwurm...bin mit meinen Gedanken schon wieder beim Vergaser
Nochmal Thema Klackern Snake05 Motor, Getriebe, Kettensatz 1 03.06.2009 09:56:36
Und nochmal was zu den LED- Blinkern MacPac Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 23.06.2006 13:28:27
und nochmal nrwbiker Pflege und Wartung 6 16.01.2005 16:29:05
Nochmal Drosselung auf 34 PS Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 27.05.2004 14:43:14
Das leidige Thema nochmal: Gebrauchtkauf Allgemeines 5 21.04.2003 16:33:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13:12 Uhr.
