Alt 02.06.2009, 15:14:04   #1
chris_the_woermi
Benutzerbild von chris_the_woermi
Standard GS ruckelt bei 5000-7000 U/min
Hallo Spezialisten!
Ich brauche nun Hilfe von einem, der die GS noch besser kennt als ich!
Meine Susi ist BJ 98 und eine GS 500EU.
Sie wurde letztes Jahre entdrosselt und lief auch immer prima.
Nun, seit gut drei Wochen will die Dame nur mehr zicken.
Bei Halbgas auf 5000 - 7000 Umdrehungen ruckelt mich des Ding nur her.
Richtig ungut wird des in der Kurve, wenn man stets des Gefühl hat kurze
Aussetzer und dann wieder nen Schub zu bekommen. Meine kurzfristige
Lösung, dass ich nach Hause komme: Vollgas
Wenn man die Suzi behandelt als hätte man Dauerstress (mehr Drehzahl als
7000 Umdrehungen) --> geht sie richtig klasse.
Resuemee: Genug Benzin und Luft vorhanden, sonst würds da auch kein Gas
annehmen oder ruckeln. Mit dieser Vermutung liege ich richtig?
Was habe ich bisher gemacht:
Habe mir die Mebranen angschaut, wobei einer mal eingezwickt gwesn sein müsst,
jedoch keiner hatte Risse. Den, der eingezwickt schien habe ich getaucht.
Hat nichts gebracht, somit hab ich die Vergaserkolben höher gehängt.
Auch nichts geholfen.
Naja, nun werd ich ratlos.
Mehr wie reinigen und tauschen kann ich nicht. Natürlich kann ich an der Suzi alles
rundherum erneuern, aber es wird teuer. Wenn jemand einen guten Rat für mich hat
bin ich ihm dankbar.
Bin für jeden Rat DANKBAR!!!
Ich weiß nicht wieviele Linzer (und Umgebung) sich hier befinden, aber ich bin gerne bereit mich auf dem Weg zu machen zu dir/euch um mir mehr Rat zu holen!! Könnts auch testen!!
VIELEN DANK IM VORRAUS!!!
LG Chris
Ps.: Habe viele Beiträge schon gelesen in diesem Forum, aber nicht wirklich konkret dieses Prob. Wenn schon vorhanden bin ich auch über diesen Link dankbar!! *verzweifelt bin*
Sapiens omnia sua secum portat!!
chris_the_woermi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2009, 15:22:34   #2
Standard Re: GS ruckelt bei 5000-7000 U/min
Was bei sowas nie schadet (um Dreck auszuschließen): Vergaser ultraschallreinigen lassen.
Alt 02.06.2009, 15:42:40   #3
Kunibert Babenco
danach hast du dann auch die garantie, dass alle düsen richtig (oder zumindest mit einem dir bekannten wert) eingestellt sind und dieses als problem ausschließen.
ansonsten würd ich noch die zündkerzen begutachten (vllt mal saubermachen), die batteriespannung und die LiMa mal messen, halt alles checken, für das du keine ersatzteile brauchst.
lg, viel glück,
pat
edit: ach und was mir grad noch einfällt: schwimmerstand kontrolliert?
Speed doesn't kill, it's the sudden stop that hurts!
**nette Leute zum Fahren im Raum Mittelhessen gesucht... zeigt her eure Kurven...**
Kunibert Babenco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2009, 15:54:29   #4
chris_the_woermi
Gut,.. Ultraschallreinigung --> Gut Idee!!
Im Zerlegen und zambauen der Suzi bin ich ja schon Meister,... Im Fehlerfinden --> Schau ma mal!
Zündkerzen war des erste was ich gleich erneuert habe, als die Probleme anfingen!
Batterie hab ich nach dem heurigem Winter neu reingmacht!
LiMa und Ultraschallreinigung --> Ich meld mich wieder
Danke vorerst!!
Alt 02.06.2009, 16:46:55   #5
wie alt ist der luftfilter und welcher ist verbaut?
Alt 02.06.2009, 18:29:03   #6
In welcher Kerbe hängt der Nadelclip?
Alt 03.06.2009, 12:03:45   #7
Es gibt einen weiteren Fehler der sich in diesem Drehzahlband äussern kann - und zwar einen schlichten Wackelkontakt irgendwo zwischen den Zündspulen, der CDI und der Sicherung. Ich hatte so einen Fall sowohl an einer GS750E als auch an einer GS500 - in beiden Fällen ist eine Steckverbindung aboxidiert. Das äusserte sich in Aussetzern ab ca. 6000rpm (darüber, so ab 8000rpm, ist es ab und zu wieder problemlos gegangen. Die Erklärung waren die Vibrationen die in diesem Bereich genau diese Steckverbindung zum Versagen brachten.......). Da die GS in diesem Drehzahlband stärkere Vibrationen hat, könnte das hinkommen..... Kommt zwar selten vor, aber wer weis......
Alt 03.06.2009, 17:53:47   #8
chris_the_woermi
Da ich das Motorrad erst seit anfang letzten Jahres habe kann ich vom Alter und Marke nix sagen,..... Jedoch hab ich den bereits rausgenommen und sieht ganz gut aus.
Da das Motorrad nicht umgedüst wurde, so hat der Vorgänger 6 Löcher gebort, jedoch wieder mit son Filterstoff zugemacht, dass kein Dreck reinkann,....
Könnte das zu einem Problem führen? Was wäre da anzustreben zu reinigen zusätzlich?
Jedoch, bei hoher Drehzahl hab ich KEIN ruckeln und auch keine Aussetzter.
Bei ganz niedriger Drehzahl, wenn ich die Suzi bei niedriger Drehzahl quäle krachts aus dem Auspuff raus. Vllt hilft das nich weiter.
Den Nadelclip hab ich zum testen von der 3 (von oben begonnen zu zählen) in die 2te (auch von oben weg) Kerbe gehängt, hat nix geholfen.
Zitat von AmigaHarry
Es gibt einen weiteren Fehler der sich in diesem Drehzahlband äussern kann,......
Sie sind etwas locker, da ich an diese Möglichkeit auch gedacht habe. Könnte da jedoch auch versuchen zu reinigen, dass vllt der Kontakt besser wird. Jedoch bei hoher Drehzahl wie gsagt is alles ok.
Ultraschallreiniger???? Muss das ein besonderer sein, ein eigenes Gerät für solls Sachen oder genügt ein üpiger vom Versandhaus???
Danke für JEDE Stellungnahme und Hilfe.
Alt 03.06.2009, 20:36:03   #9
Zitat von chris_the_woermi
Bitte was?
Wo sind die Löcher, im Luftfilter?
Warum und zu welcher Gelegenheit wurde nicht umbedüst?
Schreib mal genau hin, was verbaut sein sollte und was verbaut ist.
btw: für fetteres Gemisch muss der Düsennadelclip weiter Richtung langes Nadelende.
Und wer ist locker? Gibt nur wenige Teile am Moped, die locker sein dürfen
Ultraschallreiniger die groß genug sind und dazu noch ein bisschen was taugen kosten >500€
Lohnt sich also nicht und in die 20€-Teile von Tchibo passen die Vergaser auch maximal entkernt nicht rein.
Alt 03.06.2009, 21:15:59   #10
chris_the_woermi
Bitte was?
OK,... der Vorbesitzer hat folgendes gemacht: Er hat die drosseln rausgenommen und da die Suzi danach nicht rund lief, da sie zuwenig Luft erwischte (laut dem Vorbesitzer), so hat er in den Lüfterkasten (von oben drauf gesehen) 5 od. 6 Löcher gebohrt. Er hat diese mit nem Art Filz dann zugeschraubt,.. sollte eine Art Filter darstellen. Somit läuft/lief die Suzi wie gewohnt.
Umgedüst hat er nix,.. sonst ist alles beim alten.
Original sind bei der ungedrosselten ja 135iger Düsen drin soviel ich dem Forum entnehmen konnte oda?
Zwecks Locker: (Wenn ich bloß mich ausdrücken könnt),....
Nach den Zündspulen sind die Kontakte mir etwas locker vorgekommen, hab fest drangesteckt und passt,... Aber gab keine Änderung.
Ich bau die nächsten Tage am besten mal den Vergaser aus,... Die Löcher am Luftfilterkasten könnt ich zur allgemeinen Belustigung ja hier einfügen. ^^
Wenns doch in Ö Menschen gäbe die so bemüht sind!!! Ich würde einen nach den anderen besuchen, Probefahrt machen lassen und weiterschrauben!!!
Alt 03.06.2009, 21:25:54   #11
DrUnK3N
also wenn deine GS von 1998 ist dann müsste sie offen 115er Hauptdüsen, eine andere Federn und Gasschieber ohne Bohrung drin haben. Schau doch mal in der FAQ nach
Ich würde mal die Vergaser rausnehmen und schauen, was wirklich drin ist.
Alt 03.06.2009, 21:38:47   #12
Und besorg dir auf jeden Fall nen intakten Luftfilterkasten.
Sonst wird das nie was...
Alt 04.06.2009, 15:16:10   #13
chris_the_woermi
Luftfilterkasten soeben bestellt,....
Alt 04.06.2009, 16:14:54   #14
neu?
oder den hier?
viewtopic.php?f=79&t=36586
ein gebrauchter reicht dir fei
Alt 04.06.2009, 16:28:11   #15
chris_the_woermi
Zitat von Multiman
neu?
Nein, hab beim Händler angerufen, welcher 140,50€ wollte.
Des ist doch etwas zu heftig. Hab in Ö einen gefunden welcher
mir den zuschickt. Um 12€ --> ist in Ordnung!!
Geht ja nur um die Löcher, welche drin sind!
Düsen (115ener) kosten beim Händler ca. 8€
Ich hab die Suzi bei meinen Eltern stehen da ich mehr Platz
habe zum basteln. Bau morgen, spätestens am Sa den Vergaser
und Luftfilterkasten aus,... dann weiß ich welche Düsen wirklich drin
sind
Alt 04.06.2009, 16:56:07   #16
Tipp für den Einbau der Airbox:
Luftfilter rausnehmen. Dann kannst du in den Kasten greifen und die Stutzen zum Vergaser bequem positionieren.
Alt 05.06.2009, 20:18:44   #17
chris_the_woermi
Guten Abend!
Hab heute den Luftfilterkasten und den Vergase rausgenommen.
Witzigerweise: einmal 125iger Düse und einmal 115iger Düse drin!
Ist des nicht normal oda?
Wenn ich die 125iger mit ner 115ener austausche muss ich dann den Vergase synchronisieren oda?
LG
Alt 05.06.2009, 20:30:30   #18
Nö, musst nix synchronisieren.
Das Synchronisieren beeinflusst ja nur die Stellung der Drosselklappen.
Aber die 125er HD hat da natürlich nix zu suchen.
Alt 05.06.2009, 20:33:31   #19
chris_the_woermi
Ok, ich hab ne 115ener bestellt und sollt auch bald kommen laut Händler.
Luftfilter: Ist da auch etwas zu beachten, da ich beriets gelesen habe, dass welche ohne ROhr drinne, oder mit Rohr?
DANKE!!
Alt 05.06.2009, 20:41:11   #20
Die offene und gedrosselte GS hat unteschiedliche Luftfilter.
Wenn du nicht weißt, welcher verbaut ist, könntest du schauen ob es so läuft oder zum entsprechenden Zubehörfilter wechseln (bei Louis gibts die DELO-Filter für kleines Geld für offen oder gedrosselt)
Alt 05.06.2009, 20:52:38   #21
Aufpassen: Beim Bj98 hat die Type E-18 links eine #120 und rechts eine #115er Düse - bitte frag beim Händler anhand deiner Fahrgestellnummer nach ob du diese Type hast bzw. ob unterschiedliche Düsen eingebaut werden müssen! Ich hoffe der Schuller in Linz kann dir da helfen - wenn nicht melde dich per PN (bin unter der WO in Schwertberg erreichbar.....). Es sind E-18-Typen in Österreich im Umlauf..... Diese Modelle unterscheiden sich nicht nur durch die Düse, sondern auch durch andere Drosselklappen und andere Düsenstöcke....sowie eine etwas abweichende Vergasergrundeinstellung......
Es gibt dann von diesem Bj. noch die Ländercodetypen E-24/P-37 mit li #125 und re #122,5 - aber diese wirst du höchstwarscheinlich nicht haben......
Alt 13.06.2009, 16:12:33   #22
chris_the_woermi
Hallo Leute. ;(
Sodalla: Jetz hab ich Ultraschallbad meines Vergasers hinter mir, habe umgedüst auf 2x 115er Düsen (auch wenns nicht stimmen sollte zwcks Österreichischer Standards).
Habe auch keine Löcher mehr in meinem Luftfilterkasten (nen neuen gebrauchten gekauft und eingebaut), jedoch das Problem ist noch immer nicht ganz weg.
Ich würde sagen, dass es besser ist, aber nicht weg.
Bei Halbgas noch immer dieses Ruckeln (5000-7000 Umdrehungen)
Was würdet ihr mir noch vorschlagen, bzw seit ihr schlauer geworden durch die Veränderungen bzw reinigung die ich vorgenommen habe? Ich bin ja ratlos ohne ende. Ich bitte nochmals um Wortmeldungen bzw. Erfahrungen und Tipps, was ich noch probieren kann.
Als nächstes werde ich mich mit dem Händler auseinandersetzen, welche Hauptdüsen nun reingehören (Ösi-Version halt) und mir nen neuen Luftfilter für entdrosselte Suzi holen bei Tante Louise.
Vielen Dank
LG Chris
Alt 20.06.2009, 10:19:52   #23
chris_the_woermi
Kurz zur Lage:
Vergasermembran gewechselt --> durchgeführt --> kein Ergebnis
Luftfilterkasten wechseln --> durchgeführt --> kein Ergebnis
Der Tipp Ultraschallreinigung --> durchgeführt --> etwas besser
Umdüsen (auf zwei 115ener) --> auch durchgeführt --> nochmal etwas besser
Vergasernadel höher hägen --> durchgeführt --> ruckeln weg
Also vielen Dank für die vielen Tipps.
Beim zamgebauten, ausgebauten Vergaser hat eine der Klappen (wo alte Membran drin ist) etwas lange gebraucht dass wieder zurückgewandert ist auf ihren Ursprungsort.
Diese Mebran hab ich auch noch bestellt und werde ich auch noch wechseln.
dann läuft die Suzi wieder wie ein Kätzchen.
Ich denke, kann kann ich an der Optik noch einiges ändern.
Vielen Dank für die vielen Ratschläge und Tipps.
Klasses Forum und hilfsbereite Menschen!
(an welche Adresse gehen die Merci? :P )
LG aus Österreich
Christopher
Leistungsloch bei 7000 Umdrehung l.t. Fehlerdiagnose 14 22.10.2009 14:19:59
[S] MyGuide 7000 XL Treiber Nusch Computer, Handy, Technik, ... 3 01.09.2008 14:55:42
Aussetzer ab 7000 RPM Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 19.07.2006 17:56:14
klackern bei 7000 u/min Fehlerdiagnose 20 13.09.2003 17:05:01
Leistungsloch bei 7000 U/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 01.08.2002 19:15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01:21 Uhr.
