Alt 03.06.2009, 05:16:34   #1
chk1987
Benutzerbild von chk1987
Standard Zylinder ausschleifen lassen / Übermaßkolben
Hi wollt mal fragen, welche Firma sowas macht, und was das so in etwa kostet?!
Alt 03.06.2009, 09:08:23   #2
Standard Re: Zylinder ausschleifen lassen / Übermaßkolben
Zylinder hohnen machen viele Betriebe. Kostet zwischen 20 und 80€.
Übermaßkolben bekommst du nur beim Suzukihändler (erwarte dir davon aber keinen Hubraumgewinn )
Alt 03.06.2009, 10:16:23   #3
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
in jeder grösseren Stadt gibt es eigentlich einen Motorenbauer oder Motoreninstandsetzer
die sowas machen - siehe gelbe Seiten.de
wenn du nen Übermaßkolben brauchst (warum auch immer)
(für die Suzi gibt es glaub ich 0,5mm und 1mm Übermaßkolben)
dann nimm den neuen Kolben unbedingt mit zum Motorenbauer, so das er den nochmal ausmessen kann.
Vom Hersteller des Kolbens bekommst du normal auch gesagt mit welchem Maß der Zylinder gebohrt werden muss.
die Angabe ist hilfreich für den Motorenbauer, anderenfalls muss er es extra raussuchen.
meist 300-500mikrometer mehr als das Kolbenmaß
dauert vieleicht 1-2 h
Aber ob sich die Kosten rechnen...für ne GS ?
die Kolben werden am teuersten sein.
n gebrauchter Austauschmotor kommt wahrscheinlich günstiger
@SWM oder AmigaHarry - ist der Zylinder der GS eigentlich irgendwie beschichtet ?
Nikasil oder sowas ?
Gruß.
...... IGI
Alt 03.06.2009, 10:18:39   #4
Glaub nicht, dass die beschichtet sind.
Die Beschichtung würde man mit dem Kreuzschliff ja auch wieder beschädigen.
Lasse mich da aber gern eines besseren belehren
Alt 03.06.2009, 10:30:37   #5
Nein sind nicht beschichtet! Das sind gehohnte Stahlbuchsen - und deswegen lassen sie sich auch mit angefertigten Kolben von z.B. Mahle oder Wiseco auch auf 76mm aufbohren, was ca. 520ccm ergibt (sind auch noch 77mm möglich, aber dann wird die Buchse schon sehr dünn....für noch mehr müsste eine komplett neue Buchse eingezogen werden.....). Allerdings sind auch die Kolben eine Einzelanfertigung und entsprechend teuer.......... - denke mal das wollte chk1987 eigentlich wissen........
Alt 03.06.2009, 10:37:34   #6
Igi
Forumssponsor
oh ist doch einiges möglich - 520ccm - sauber
ja einzelanfertigung geht natürlich immer
theor. kann man auch nachträglich beschichten usw.
(mit google findet man einige gute Motorenbauer)
aber ob Kosten/Nutzenfaktor bei der GS so sinnvoll ist ?
und dann noch Luftgekühlt...
aber schön zu wissen.
Gruß.
...... IGI
Alt 03.06.2009, 10:52:09   #7
Wozu willst du eine Stahlbuchse beschichten? Beschichtungen benötigt man nur wenn der Kolben direkt im Alu-Zylinder läuft (NiCoSil beispielsweise) oder wenn durch spezielle Gleitbeschichtungen die Reibung noch um das letzte Quentchen herabgesetzt werden soll (GSX-R).....
Man kann mit der GS viel machen, aber dann ist es "Just For Fun" bzw. "und es geht doch....", aber das Geld darf dabei keine große Rolle spielen - wer hier mit dem Rechenstifft ansetzt ist von vornherein jede Bandit oder SV besser aufgehoben........
Alt 03.06.2009, 10:56:20   #8
Igi
Forumssponsor
eben: "... um das letzte Quentchen..."
nee sach ja nur.
machbar ist vieles
wenn man es nur aus Spass machen will und Geld egal ist
aber dann kann man auch noch den Rest überarbeiten
Kurbeltreib, Ventiltreib,...
aber wer hat schon unnötig Geld...?
Gruß.
...... IGI
Alt 03.06.2009, 11:04:11   #9
Du würdes dich wundern was für Leute Geld (vor allem welche Typen und wieviel Geld!) in sowas investieren........ da mein Coussin ein Motorradhändler + Werkstätte (ink. Tuning) betreibt, kommt einem da schon was unter.........arbeitslos und kein Geld um die Alimente zu blechen, aber eine aufgemotzte Hayabusa mit allem PiPaPo um fast €30000.- vor der Haustüre.........(angemeldet auf die Mama, damit´s das Finanzamt nicht kassieren kann)....usw.
Alt 03.06.2009, 11:17:25   #10
Igi
Forumssponsor
verrückt
aber gut für die Wirtschaft
Gruß.
...... IGI
Alt 03.06.2009, 12:24:46   #11
chk1987
nein nein... will die nicht tunen... hab da blos ein kleines Probl. mit dem Ölverbrauch und der Kompression... siehehier... N Kumpel von mir is KFZ Mechaniker und meinte es könnten im schlimmsten Fall die Kolbenringe sein... Dann bekommen meist die Zylinder auch was ab meint er.... deshlab wollt ich mich mal informieren!
Alt 03.06.2009, 14:59:13   #12
Igi
Forumssponsor
also Ölverbrauch entweder über die Kolbenringe
oder bei der GS oft über die Ventilschaftdichtungen
bei mir die sind es die Schaftdichtungen
kosten nur knapp 2,- aber die Fummelei
n gebrauchten Motor bekommst oft schon für unter 100,-
Gruß.
...... IGI
Alt 03.06.2009, 15:06:36   #13
chk1987
na wenns die schaftdichtungen wären, dann müsste doch der schwarze qualm beim gas wegnehmen kommen (kraftwechsel), oder? wenns die Kolbenringe sind , ist dann wirklich mit vermurksten Zylindern zu rechnen?
hab mir da schon ein paar angebote eingeholt... für beide Zylinder zwischen 100 und 140 € ... is das annehmbar? Was kosten eigentlich die Kolben?
Alt 03.06.2009, 15:19:26   #14
mir wäre nicht bekannt das es Übermaßkolben für die GS gibt.
Und warum sollte schwarzer rauch aus dem Auspuff kommen? Rußen tuts nur wenn das Gemisch nicht stimmt ( in der regel viel zu fett)
Alt 03.06.2009, 15:39:16   #15
cha0s
doch, gibt es. 1210001D00050 fürs erste, 1210001D00100 fürs zweite übermaß. kosten ca. 100eur + märchensteuer pro set. gibts aber nur als set mit ringen, einzeln gibts die kolben nich. nur den standartkolben / ringe bekommt man einzeln.
Alt 03.06.2009, 15:40:39   #16
chk1987
naja, wenn öl verbrannt wird... dann eben dunkler qualm... Als der Suzuki - Händler meine Karre im Stand auf 10000 Touren gebracht hat, hats ab ca 8000 angefangen hinten zu räuchern...
macht sinn... die ringe braucht man ja eh! Also 100 € pro kolben mit ringen oder für 2 kolben mit ringen?
Alt 03.06.2009, 15:50:31   #17
Obelix
Benutzerbild von Obelix
Augen auf beim Kolbenkauf
Alt 03.06.2009, 15:53:08   #18
Wenn Öl verbrennt qualmt es bläulich nicht schwarz.
Alt 03.06.2009, 15:54:19   #19
chk1987
definieren sie set! ein set aus 2 kolben + ringen (immerhin ist es ja ein ZWEIZylinder)oder ist das set einfach nur kolben + ringe...
ok, ok geschlagen... aber wenn der qualm eben erst ab 8000 rpm kommt und dazu noch die kerzen weiss sind (waren), also mit sicherheit keine zu fette verbrennung, ist das eher ein zeichen für schaftdichtungen oder kolbenringe?
Alt 03.06.2009, 15:59:03   #20
Wenn es schwarzer Qualm , dann keines von beiden
Alt 03.06.2009, 16:00:52   #21
chk1987
dunkler... hab nich so genau drauf geachtet... war eher damit beschäftigt darauf zu achten, dass der idiot nich in den roten bereich kommt.... nach meinem Ölverbrauch würd ich tippen, dass es blauer qualm war !
Alt 03.06.2009, 16:02:06   #22
Du kommst deutlich günstiger, wenn du dir einen guten Satz gebrauchte Kolben und Zylinder kaufst.
Wenn dich schwarze Farbe nicht stört, hätte ich da noch nen afaik relativ frischen Satz.
Alt 03.06.2009, 16:08:19   #23
Igi
Forumssponsor
ich würde kompression messen
dann nochmal ein 2. mal mit etwas öl über das Zünkerzenloch im Zylinder
wenn die kompression hoch genug ist, gleichmässig und der Unterschied mit öl nicht zu hoch, dann lass es doch erstmal
event. liegt der Fehler dann doch wo anders
ausserdem musst du die Arbeit und die Dichtungen noch dazu rechnen
der finanzelle aufwand lohnt kaum
dafür bekommst du nen gebrauchten (qualmfreien) motor für die GS
Gruß.
...... IGI
Alt 03.06.2009, 16:11:17   #24
chk1987
naja, mit dichtungen und arbeit, die ja nichts kostet... knapp 400€ .... die kompression liegt ja bei nur 8 bar... auf beiden zylindern... wie soll das besser werden, wenn ich da öl reinkipp oder hab ich da schon wieder was falsch verstanden???
Alt 03.06.2009, 16:50:17   #25
Das Öl dichtet wohl ein wenig, sodass die Kompression höher sein könnte.
Du hast bei betriebswarmen Motor, Vollgas und ohne Kerzen gemessen?
Alt 03.06.2009, 17:33:00   #26
Igi
Forumssponsor
wenn du mit öl aufeinmal 10bar hast, dann sind es wirklich die Kolbenringe bzw. Zylinder
wenn kaum Änderung, dann geht die Kompression wo anders verloren
Gruß.
...... IGI
Alt 03.06.2009, 17:53:09   #27
chk1987
das macht sinn... wieviel öl sollte es denn sein?
@saugwurmmensch
ja, war schön warm gefahren beide kerzen raus und vollgas --> dann den startknopf und 3-4 mal drehen lassen... 8bar auf beiden Zylindern....
ahso... wollt mir mal nen eigenen Kompressionstester zulegen... bei louis gibtsdie für 17,95... wieviel mm braucht man bei der gs?
10,12 oder 14?
Alt 03.06.2009, 17:55:46   #28
Benni
AFAIK 12mm
Alt 03.06.2009, 18:02:25   #29
chk1987
du fährst sehr sportlich????
Alt 03.06.2009, 18:07:20   #30
Benni
Sagen wir mal so... ich fahre nicht zimperlich
Alt 03.06.2009, 18:22:04   #31
Igi
Forumssponsor
@saugwurmmensch
10,12 oder 14?
n halber fingerhut voll, n Teelöffel (motoröl)
geht nur drum event. Undichtigkeiten der kolbenringe nur für die Messung abzudichten,
dann weiss man, dass es die sind.
könnte ja auch sein, dass die ventile nicht sauber schliessen
die wären dann aber unbeeindruckt vom öl (deswegen nur ganz wenig öl)
wenn du so n Ölkännchen mit pumpe hast , halt grad nen Spritzer
Gruß.
...... IGI
Alt 03.06.2009, 18:26:51   #32
chk1987
ok ! ich danke dir ! dann werd ich mal auf den Kompressionstester warten und dann nochmal testen... wär ja scheiße wenn ich den Zylinder schon runter hab um dann festzustellen, dass es doch die Ventile waren...
Hat jemand was gegen die 12mm ?? weil afaik hört sich immer so zu 90% an... trotzdem danke an euch alle für die antworten...
Zylinder aufbohren und Übermaßkolben - legal? Tobe Motor, Getriebe, Kettensatz 4 29.09.2008 14:49:52
eintragen lassen??? Bobby TÜV, ABE, Gutachten, ... 7 06.12.2007 22:46:55
Schlüssel nachmachen lassen VariX Allgemeines 15 22.04.2007 04:16:41
GS 500 steigen lassen!? Allgemeines 101 27.10.2004 20:36:23
wie lange warmlaufen lassen? Allgemeines 23 12.10.2003 17:06:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29:43 Uhr.
