Alt 27.08.2003, 13:22:21   #1
Standard entdrosseln und tieferlegung rückgängig machen
hallo, also- nach langer vergeblicher suche in alten threads- hier meine fragen (schonmal danke für die antworten!) :
1. wie ist meine gs EZ 94 gedrosselt? (=damit ich sie entdrosseln kann)
ich hab schon was gehört von ansaugstutzen, vergaserdüsen usw.- was ist es dem bei dem BJ?
2. die gs ist tiefergelegt- die gabel war etwas reingeschoben, und im schein steht noch was vom hinteren federbein- kennt sich da jemand aus? kann das ein anderes federbein sein? oder wie kommt das heck sonst noch runter?
ich fahre sie jetzt so seit 2 jahren und langsam hätte ich sie gerne wieder im originalzustand ...
dankeschön!
Alt 27.08.2003, 14:02:54   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
bei der tieferlegung werden meist die umlenkhebel gegen etwas längere ausgetauscht. du kannst ja einfach mal ne suchanfrag im forum starten, da sollten deine chancen ganz gut stehen, weil viele sich eine höherlegung einbauen.
oder du legst sie auch gleich höher, den satz gibt es bei ebay günstig.
arne
Alt 27.08.2003, 14:13:03   #3
Zitat von Arne
hi,
arne
Da hat Arne dummes Zeug erzählt! Mit längeren Umlenkhebeln wird die GS höher- und nicht tiefergelegt!
Von einer Höherlegung würde ich abraten! Hatte die Teile selbst von eBay ersteigert und eingebaut, aber das Fahrverhalten wurde schlechter anstatt besser und die Höherlegung fiel nicht wirklich auf! Habe jetzt wieder die Original-Hebel drin.
Du solltest mal einen SUZUKI-Händler fragen -> evtl hat der ja noch Hebel liegen, oder du suchst mal bei eBay nach Original-Hebeln.
Gruß, Christoph
Alt 27.08.2003, 14:22:00   #4
Arne
wollen wir wetten?
arne
Alt 27.08.2003, 15:11:31   #5
Standard tieferlegung
erstmal danke für die antwort, das mit der suchanfrage hab ich ja gemacht- wenn du damit die "normale" suche meinst..
in meinem schein steht drin, dass der tieferleg.satz der fa. hiller drin ist.. gabelstandrohre versetzt (ist schon rückgaängig gemacht); zentralfed. H.=205mm, kennz. eibach u. verl. zugstreben an federbein h. um 20mm - so, kann mir bitte einer sagen, was das heist?
Alt 27.08.2003, 15:12:41   #6
Da hat Christoph (sorry, irgendwie mag ich den Nick nich benutzen, klingt etwas albern *gg*) dummes Zeug erzählt. Kurze Hebel -> Heck hoch. Lange Hebel -> Heck runter. Schau dir die Umlenkhebelei an Federbein und Schwinge mal genau an, dann wirst du das verstehen :-)
Alt 27.08.2003, 15:19:18   #7
@arne
Können wir gerne machen! Ich hatte 2 x bei Ebay geänderte Umlenkhebel ersteigert (1X ca. 3,5 cm Anhebung, 1 x 7 cm)! Beide Ausführungen waren länger als die Original-Hebel! Geh mal auf folgenden Link und frag den Verkäufer mal danach! der wird dir meine Aussage bestätigen!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=2429608577
Gruß, Christoph
Alt 27.08.2003, 15:19:48   #8
Standard Re: tieferlegung
Dazu kannich nix sagen...
außer das Eibach iirc Federn/Fahrwerke für Dosen baut, kann also sein, daß das Federbein auch nichmehr original ist.
Schau mal, daß du nen Foto von nem GS-Federbein kriegst, und mal vergleichen kannst
= um 20 mm verlängerte Zugstreben an der Schwinge.
Alt 27.08.2003, 15:24:27   #9
Zitat von Wurstnase
Können wir gerne machen! :) Ich hatte 2 x bei Ebay geänderte Umlenkhebel ersteigert (1X ca. 3,5 cm Anhebung, 1 x 7 cm)! Beide Ausführungen waren länger als die Original-Hebel!
Dann hat dir jemand mist verkauft.
btw: von welchen Hebeln reden wir genau?
http://www.motofiches.com/fiches/SU/...0/SU0349A1.gif
Nummer 10, oder?
Wenn ja, dann müssen die kürzer, wenn das Heck hoch soll. Vertrau mir :-)
Alt 27.08.2003, 15:24:53   #10
SORRY!
Muß mich bei euch entschuldigen Ihr habt natürlich recht! Wollte nur mal sehen, ob ihr aufgepasst habt Das mit der Höherlegung würde ich mit trotzdem überlegen. Mir persönlich hat das Ergebnis nicht gefallen. Außerdem reden wir hier über eine GS und nicht irgend einen Supersportler, bei dem das Ganze sicherlich Sinn macht, wenn man ständig auf der Rennstrecke ist.
Gruß, Christoph
Alt 27.08.2003, 15:27:01   #11
ok, ich denk, ich komm dann damit zurecht...
vielen dank erstmal!
Alt 27.08.2003, 16:01:38   #12
Arne
@wurstnase:
arne: wollen wir wetten?
wurstnase: Können wir gerne machen!
hab ich jetzt was gewonnnen?
arne
Gutachten Für Tieferlegung Lunst Fahrwerk 2 12.11.2008 20:45:06
Tieferlegung dan-ke84 Fahrwerk 12 08.08.2007 17:50:43
Tieferlegung rückgängig machen..... Fahrwerk 13 09.09.2006 17:05:01
Tieferlegung und Entdrosseln Fahrwerk 9 30.06.2006 20:13:49
Tieferlegung Fahrwerk 1 13.05.2003 11:05:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44:57 Uhr.
