Alt 09.06.2009, 21:33:45   #1
M!n!Fuzzie
Standard Stromgenerator selber bauen...
Moin moin...
wie man im Threadtitel lesen kann, spiele ich mit dem gedanken nen generator selber zu bauen...ihr denkt euch sicher "wieso zum teufel?" ...
...also ich war am Wochenende aufm Rock am Ring...und da hatten haufenweise leute generatoren mit ner anlage angeschlossen...und da unsere Musikausbeute nur sehr mikrig war und die anderen alle durcheinander gebrüllt haben, haben wir in unserer feuchtfröhlichen Stimmung darüber diskutiert wie wir das beim nächsten mal machen...
...also rein theoretisch haben wir uns das so gedacht: nen alten motor (bei mir is bald n 2Takter frei)...ne vernünftige Lichtmaschine (evtl etwas größer)...und nen Wechselrichter auf 230V...
...das alles irgendwie zusammenbasteln und sich dann über strom freuen...hört sich einfach an ...is aber glaub ich nich so einfach... ...
gruß Oety
Daten vom Motor:
Kymco ZX Fever 50
Höchstleistung in kW: 3,59
Höchstleistung bei U/min: 7000
Hubraum in cm³: 49
Höchstgeschwindingkeit in km/h: 45
Standgeräusch in dB: 78 (3500 U/min)
Fahrgeräusch in dB :71
Verbrauch auf 100 km in Liter: ca. 3,5
Alt 09.06.2009, 21:35:57   #2
Standard Re: Stromgenerator selber bauen...
Ähh, korrigiere mich, aber seit wann gibt es denn bei "Rock am Ring" keine Musik mehr?
Alt 09.06.2009, 21:39:46   #3
Glaub nicht, dass das zufriedenstellend funktioniert.
Kannst dir ja mal im Datenblatt anschauen (oder messen) was die LiMa bringt...das reicht nicht für viel Musik.
Außerdem muss der Motor drehzahltechnisch bei Laune gehalten werden, damit die LiMa ordentlich läuft. Das geht auf Kosten der Nerven und verbraucht sehr viel mehr Sprit.
Und wenn ihr da noch nen Zwiebacksägenmotor anschleppt, seid ihr schneller vor die Tür gesetzt als euch lieb ist.
Warum bei den anderen so wenig Musik kam?
Vielleicht die billigsten Baumarktgeneratoren?
Vielleicht die billigsten Verstärker & Boxen (ich würde auch kein HighEnd Equipment zu nem Festival mitnehmen).
Alt 09.06.2009, 21:59:38   #4
M!n!Fuzzie
also es is ja nich unbedingt gesagt das der kymco motor genommen wird...vllt findet man ja noch n anderen...mein onkel hat zb noch nen 900er honda motor rumliegen ...bei den anderen kam genug musik...aber das waren dann im umkreis von 100m ca 5 anlagen die gegeneinander angebrüllt haben...und unser kleines cd radio konnt man kaum verstehen...
...ihr wisst doch wie das mit baumarkt sachen is...und dann die billigsten...4 tage "party hard" und im a****...jo...n high end system nehmen wir sowieso nich mit...n paar alte boxen, verstärker, cdplayer...
...aaaaaaber so weit sind wir noch nich...rein vom prinzip her...geht oder nich?
PS.: da kommt sowieso ne andere LIMA ran...vllt vom kleinen LKW oder so? und dann auch an den antrieb vom motor...dann kann man die drehzahl auch mit gas regeln...
Alt 09.06.2009, 23:03:25   #5
Vom Prinzip her geht es. Du kannst mit einem Zahnriemen, Kette oder ähnliches, die Getriebeausgangswelle und die Limawelle verbinden.
Das vebaust du alles in einen Rahmen, den du dir selber anpasst (bzw baust) für Motoraufnahme und Lima.
Dann ergeben sich aber noch ein paar Probleme.
1. Dafür Sorge tragen, dass das Gesamte System standsicher ist.
2. Die fehlende Luftkühlung des Motors ersetzen.
3. Den Lärm, den dein Motor produziert. Wie SWM schon sagte, wird das sehr laut.
Allerdings weiß ich nicht, ob das getüvt werden muss. Weißt ja, wir sind hier in Deutschland.
Kann mich daran erinnern, dass bei unserem Notstromgenerator ein TÜV-Aufkleber drauf ist. Der ist allerdings gekauft.
Alt 10.06.2009, 00:14:08   #6
M!n!Fuzzie
- sollte durch einen vernünftigen Kasten mit 4 Rädern und 4 ausfahrbaren Standüßen sicher stehen. Und das Gewicht des Motors und des Kasten mit Rahmen sollte den Rest machen
- Radiator vom Auto reinbauen und gegenüber abluftschlitze
- das ganze mit vernünftig Dämmwolle auskleiden und den Auspuff evtl. noch austopfen
- TÜV aufm Ring? Das wär geil...die sind da mit selbstgebauten GoKarts rumgeheizt
Allerdings is die frage: hat der motor genug dampf um die lima anzutreiben...und krieg ich damit genug saft für ne stereo anlage und evtl 2-3 lampen ?
Alt 10.06.2009, 00:38:35   #7
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
hhmm
also ich hatte mal nen Rasenmäher und ne Lima über
klappt ganz gut
ist n ruhiger 4 Takter und regelt sich selbst
die lima konnte 40A
hatte 2 Scheinwerfer dran mit ca. 10A und der Rasenmäher hatte schon tüchtig was zu tun
ne lima hat ca. 50% Wirkungsgrad oder weniger
(es gibt auch bessere)
n Rasenmäher (welcher auch noch recht leise ist und sich selbst mit nem Ventilator kühlt)
hat 3PS also ca. 2kw (bei Vollgas - aber das wollen wir ja nicht, sonst alle Stunde nachtanken)
rechnen wir Verluste ab ...keine optimal drehzahl...alter Motor...
nehmen wir mal 1kw, das an der Lima ankommt
-50%
also 500W
theoretisch 40A
also Lima an Rasenmäher ist billig gebaut
leicht zu realisieren und zu transportieren
und auf halbgas rel leise
vieleicht 1-2L /h
würde gehen
brauchst nen 4 Takt Rasenmäher (ca.3PS) bei dem auch die automatische Regelung noch funktioniert
(die kleine Feder vom Fliekraftregler zum Vegaser)
sagen wir mal : 0,-
lima hat man noch (bevorzugt Bosch mit integrierter Reglung) : 0,-
Keilriemen, event. andere Übersetzung, Riemenscheibe für Rasenmäher
n paar schrauben usw.
20,-
ne gut funktionierende Autobatterie 20-40Ah
und ich würde dann lieber eine KFZ Endstufe nehmen
also keinen Booster sondern ne richtige Endstufe mit ca. 200 Watt (100 Watt sinus)
also nicht extra nochmal nen 230volt wandler
das sollte gehen
wen man alle Teile daheim rumliegen hat, geht das und ist günstig
wichtig ! die Batterie MUSS ok sein
ohne Batterie bzw. Belastung geht die Ausgangsspannung der Lima hoch bis durchaus 70volt
das kann dir dann den Gleichrichter, die regelung oder die Endstufe zerhauen
wenn du aber gross geld dafür ausgeben musst, dann lieber bischen geld ausgeben für nen kleinen 500watt generator - sind super leise und es kommt schon passend 230volt raus
(aber achtung manche billigteile hauen eher rechteckspannung raus - besser ist angenäherte-sinus)
wenn du allerdings nur geräte mit schaltnetzteil anschliesst ist es weniger schlimm
habe mal im Stadtpark HH eine Gruppe gesehen
6 Leute
ne Stereoanlage aus der Bude, 2 Lautsprecher und ein kleiner, fast lautloser Generator
hab das erst garnicht bemerkt, erst als sie der Sonne hinterhergezogen sind, dachte ich mir, was schleppt der denn da ??
einer die Anlage, 2 Leute die Boxen und einer den Generator (während alles lief)
und der rest das bier
war kaum zu hören
also wenn du das mehr als 1,2 mal im Jahr machen willst, hol dir nen kleinen Generator
wenn du basteln willst und der Kram kostet dich nix, probier nen Rasenmäher
geht recht einfach
aber ob der Rasenmäher für mehr als 3h Dauerbetrieb in der Sonne ausgelegt ist ??
auch immer nach dem Öl gucken
und am besten nen nen extra Schalldämpfer basteln mit viel Glaswolle drin
viel Spass
Gruß.
...... IGI
Alt 10.06.2009, 00:48:09   #8
Igi
Forumssponsor
ahhh noch was
je nachdem wie lange ihr da Musik hören wollt
schmeisst euch doch n paar Auto oder Schiffbatterien in de Kofferraum
so 200-500Ah
da dann ne Endstufe dran oder nen Wandler oder ne alte USV (von APC)
und dann habt für 10-40h Musik
je nach Leistung der Endstufe
200Ah ok und vollgeladen
heisst bei 10A Stromaufnahme theor. 20h Musik
ok sagen wir 10h am Stück laut
ne dicke batterie holen, laden und 3 Tage später umtauschen und sagen ups die passt doch nicht in mein speedboot
nein sowas macht man nicht
Gruß.
...... IGI
Alt 10.06.2009, 02:05:17   #9
ich besitze seit längerem nen briggs&stratton 220V Generator der kurzzeitig 1,6kw bzw 1kw Dauerleistiung bringt
ist ein luftgekühlter Zweitakter , asynchron , und verdammt laut
....das ist das Hauptproblem
hört sich an wie ein Rasenmäher
( bei Trashmetall vllt noch o.k - ansonsten http://bikers-corner.net/images/smilies/kotze.gif )
natürlich gibt es auch synchrone , relativ leise laufende Generatoren , aber die kosten auch richtig Geld
meiner Meinung nach sollte ein guter Generator mit einem Dieselmotor laufen und am besten 4 Räder und eine Straßenzulassung haben
damit kannst du dann auch direkt zum Festival hinfahren und im ungünstigsten Fall sogar drin pennen falls es regnet
http://bikers-corner.net/images/smilies/zwinker.gif
Alt 10.06.2009, 12:53:34   #10
cha0s
Zitat von Igi
ne lima hat ca. 50% Wirkungsgrad oder weniger(es gibt auch bessere)
wo hast du den wert her? meines wissens nach haben einfache generatoren einen wirkungsgrad von ~90%. die verluste entstehen fast ausschließlich durch reibung, der innenwiderstand ist zwar sicher vorhanden, aber nicht groß genug um den wirkungsgrad so weit nach unten zu drücken. bei einer leistung von 500W wäre es auch nicht einfach, die gleiche (verlust)leistung wegzukühlen.
Alt 10.06.2009, 14:17:05   #11
Anaugs
Benutzerbild von Anaugs
Wie oft willst du das Gerät denn verwenden?
Wenn es wirklich nur einmal im Jahr für RaR ist, dann würde ich mir dafür eins ausleihen.
Dann fehlt dir allerdings der Spaß beim basteln
Anaugs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 15:16:12   #12
Igi
Forumssponsor
richtige Generatoren z.b. von einem Windgenerator haben mehr wirkungsgrad
aber einfache KFZ Limas sind nicht so dolle
ne gute von Bosch kann vieleicht 70% schaffen
ich hab hier einfach mal die schlechtesten Werte angenommen
und wenn er nur basteln will und nur für einen Tag
sollte das locker klappen
und anstatt nen Wandler kaufen - einfach bei ebay ne alte USV (ohne Batterien)
ersteigern (10,-), die kann man gut als wandler nutzen
Gruß.
...... IGI
Alt 10.06.2009, 15:59:32   #13
Timmy O'Toole
Baujahr: 94
Kilometer: 82000
Ich würd auch eher LKW-Batterien empfehlen. Ein Kumpel von mir hat sich da auch was gebastelt; Ein fahrbares Bett mit Musik drin (für d' Fasnet). Den Saft hat er aus zwei LKW-Batterien, die halten gut nen Tag und das Ding ist auch ordentlich laut.
Einfach Ladegerät mitnehmen, ne Steckdose findet sich fast überall
Timmy O'Toole ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 17:04:45   #14
cha0s
ich kann mich dunkel daran erinnern daß lkw- batterien mit 24V laufen.... oder irre ich?
Alt 10.06.2009, 17:06:39   #15
Benni
Jop
Zumindest waren meine LKW Glühlampen auf 24V ausgelegt.
Alt 10.06.2009, 19:55:03   #16
BSS
Schwachsinn, nur weils ne lkw batterie ist , hat die immernoch 12 volt, die werden nur in reihe geschalten so bekommt man von 2 batterien dann auch 24 volt, wenn du 10 lkw batterien paralell anschließt haste immernoch nur 12 volt, allerings addiert sich immer die kapazität.
BSS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2009, 10:46:13   #17
Kunki84
Hm, also wenn du ne ordentliche Synchronmaschine nimmst, wie es in anderen Generatoren üblich ist, dürfte es genug Saft geben. Nur müsstest du kucken welche Spannung bei der angelegten Drehzahl rauskommt. Wahrscheinlich brauchst du dann ne eigene Regelung für.
Alt 11.06.2009, 16:16:26   #18
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Also wir haben einen ausm Baumarkt (Max Bahr).
Das isn viertakter, relvativ leise und hat Dauerleistung 2000W. Und der 5L Tank hält auch locker 5h durch.
Aber ihr hab mich jetz auf ne Idee gebracht, ich glaub ich bau mir auch son Teil in den Sommerferien. Hab jetz grad richtig Lust zum Basteln bekommen. N Kumpel würde denk ich mal auch mitbauen und der hat noch nen Simson-Motor rumliegen.
Aber was muss ich für nen Wechselrichter nehmen, der das raushaut? Geht nich alternativ auch ein Motor aus einer altern 220V Kreissäge, so einen müssten wir hier noch irgendwo haben.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 11.06.2009, 16:28:22   #19
cha0s
kommt drauf an, was du damit vor hast. zuerst sollte er die leistung abgeben können, die deine konstruktion erzeugt. dann muß man sich die frage stellen, was damit angetrieben wird. einfache wechselrichter erzeugen keine sinusförmige wechselspannung. hifi- geräte z.b., die ihre kleinspannungen intern mit einen trafo (mit)erzeugen, mögen recht- oder trapezspannungen am 230V- eingang nicht, das kann man dann u.U. raushören. computernetzteile z.b. is das mehr oder weniger egal was am eingang anliegt.
Alt 11.06.2009, 18:47:18   #20
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Mit Wechselrichter ist doch SOWAS
gemeint, bevor ich hier das falsches denke, oder?
Wird da der 12V Stecker nicht ganz schön warm?
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 11.06.2009, 20:32:32   #21
cha0s
richitg
nö, die nase am stecker ist ja nicht gerade klein und die kabel werden sicher auch keine 0,75 schaltlitzen sein
Alt 12.06.2009, 06:42:51   #22
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Alles klar, dann werd ich mal nach ner lima suchen. kann sein, dass wir hier sowas auch noch rumliegen haben.
Aber geht wie gesagt der 220V Motor nich auch?
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 16.06.2009, 13:28:55   #23
skittles
Benutzerbild von skittles
Nur so nebenbei...
http://www.pro-umwelt.de/stromerzeuger-se950-p-725.html
ist dass dann wirklich die Mühe wert?
MFG SKITTLES
Vorsicht Suchtgefahr!!!
skittles ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 14:52:56   #24
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
wir haben halt spaß am basteln. wenns nicht klappt, kann man sich ja immer noch son teil kaufen.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 16.06.2009, 22:13:56   #25
Igi
Forumssponsor
Zitat von skittles
Nur so nebenbei...
hey die sind aber billig geworden
90,- - dafür kann man selbst nix basteln
aber der kleine ist leider 2 Takter (stink)
Gruß.
...... IGI
Alt 17.06.2009, 17:40:04   #26
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Zitat von Igi
Zitat von skittles
Nur so nebenbei...
doch kann man, vorausgesetzt, man hat das material schon liegen.
wir haben zum beispiel alles hier, lima, motor, rahmengestänge, nur der wechselrichter muss noch her.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 18.06.2009, 21:33:36   #27
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
nochmal ne frage: können die wechselrichter beide arten von lima´s ab? es gibt ja gleich- und wechselstrom lichtmaschinen.
wir hätten hier noch eine gleichstrom lima ausm käfer liegen.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 18.06.2009, 21:45:22   #28
Igi
Forumssponsor
1. warum Wechselrichter - nehmt für Musik doch einfach die Autoendstufe
2. alte Käferlimas haben nur 6Volt - aber reiner Gleichstrom (also die richtig alten)
3. bei Limas für's Auto kommt immer schon Gleichspannung raus, die die Gleichrichterdioden schon drin sind
zumindest bei modernen (neuer als 20 Jahre) Bosch Limas
Gruß.
...... IGI
Alt 19.06.2009, 13:16:46   #29
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
wir wollen ja nicht nur musik dranklemmen. der soll auch bereit stehen, wenn wirklich mal "notstrom" gebraucht wird.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 19.06.2009, 13:21:43   #30
cha0s
den solltest du dir in die gs bauen
Alt 19.06.2009, 18:27:51   #31
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
ist doch wohl kein fireblade-motor oder?
hab hier noch ne Honda NSR50 stehen. N bissl schweißen und der Motor passt.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 19.06.2009, 19:04:09   #32
Benni
Ich kenn grad sonst nicht soviele 900er Hondas.
Alt 19.06.2009, 19:16:58   #33
Das heißt ja nüscht
gibt da zB noch die 900er Bol d'Or...
Alt 19.06.2009, 19:22:05   #34
Hansafan1985
oder die 900er Hornet
Alt 19.06.2009, 19:33:32   #35
Selbst der alte 900er Motor ist zu Schade für so ein sinnarmes Projekt...
Alt 19.06.2009, 22:06:03   #36
Ist mir schleierhaft, warum etwas sinnarm wäre, nur weil es dieses oder jenes schon gibt.
Alt 19.06.2009, 22:50:03   #37
Sowas ist schneller "einweg" als einem lieb sein kann. Dazu geht es oftmals zu ruppig auf Festivals zu.
Klar kann man auch seinen Mustang zersägen um sich aus der Sitzbank ne witzige Couch zu basteln, aber irgendwie ist es doch sehr schade drum...
Ich glaube nach wie vor nicht, dass das überhaupt was wird.
Wie stehen da eigentlich die Wettquoten?
Alt 20.06.2009, 11:07:35   #38
Was bleibt, ist die Erfahrung und der Spaß, den man beim basteln hatte.
Und der Vergleich Mustang - Zwiebacksäge hinkt.
Motorradhänger selber bauen... Nusch Offtopic 9 27.09.2009 03:38:08
Edelstahl Auspuff selber bauen...? Stilo8 Auspuff 7 29.07.2009 12:51:20
lenkerende adapter selber bauen gsmattis Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 16.04.2009 20:15:17
maske selber bauen? illmonkey Allgemeines 6 08.05.2007 22:19:05
kofferträger selber bauen shadow Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 28.01.2007 17:53:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35:46 Uhr.
