Alt 27.08.2003, 20:05:51   #1
Standard Suche Explosionszeichnung! Blinkergeber!
Ich habe mir neue Blinker gekauft und einen neuen Blinkergeber(Damit die Blinkgeschwindikeit wieder stimmt!) und nun wollte ich es einbauen es ist zwar eine Beschreibung dabei nur weiß ich nicht wo das original Relais/Geber hockt!
Und dachte vieleicht seh ich das ja auf der Zeichnung oder einer kann mir es erklären!
Ich habe eine GS500E Bj. 1993
Hier die Teile!
http://louis.de/shop/img250/10033300_880_FR_03.JPG
http://louis.de/shop/img250/10033806_880_FR.JPG
Alt 27.08.2003, 20:16:04   #2
Standard Blinker
bei Verwendung der angegebenen Blinker brauchst Du kein anderes Blinkerrelais, da die Wattzahl der Birnen den Originalen entsprechen.
Oder irre ich mich?
Da es nur 2 Relais an der GS gibt, sitzen unter rechtem Seitendeckel, ist der Tausch relativ einfach.
Hoffe geholfen zu haben.
Greetz Jim
Alt 27.08.2003, 20:44:49   #3
Habe einen schon angeschlossen blinkt ganz schnell also ist die Wattzahl schon anderst!
Also ich habe einen Originalblinker gegen einen der neuen getauscht!
Und was hat den der Ori Lenker für einen Durchmesser!
Danke!
Alt 27.08.2003, 20:50:11   #4
Siehe oben und die Lampen haben 10Watt habe nachgeschaut!
Alt 27.08.2003, 21:09:14   #5
Standard Blinker
hast Du Lenkerenden-Blinker angeschlossen?
Anhand vom Bild sind es wohl Standardblinker die an den Originalpunkten befestigt werden.
Lenkerdurchmesser 22 mm.
Wenn dem so ist mußt Du ein Lastunabhägiges Relais einbauen.
Greetz Jim
Alt 28.08.2003, 06:06:17   #6
Nee des mit dem Lenker war nur so nebenher gefragt!
Die Blinker kommen da hin wo die alten waren!
Und da sie 10 Watthaben brauche ich ja den Blinkergeber einbauen?
Alt 03.09.2004, 21:07:15   #7
habe die gleiche frage, leider gibts hierzu im forum echt keine antwort drauf.
Also ich möchte auch das Blinkerrelais tauschen, aber wo zur hölle ist das ?
Unter der rechten Seitenabdeckung finden sich bei mir mehr als zwei Verdächtige ?
Help
Alt 03.09.2004, 21:27:54   #8
Help
Da gibt es aber nur 2 Stück!
1 mal Blinkrelais und 1 mal Startrelais.
Alt 21.10.2004, 22:16:27   #9
Standard blinkfrequenz zu schnell
aaaaaarg, hab 4 Led Blinker und jetzt vor jeden einzelnen Blinker einen Widerstand gelötet und die ***Blinker machen immer noch Hardcore Disco ! Hat den außer mir keiner LED Blinker ?? habe mich schon nach einem anderen Blinkrelais dumm gesucht jedoch keins gefunden was die gleichen anschüsse wie das original hat?
HELP !
Alt 21.10.2004, 23:06:16   #10
Ich hab die Mirco LED Blinker von Kellermann, und da hat das mit den Vorwiderständen hervorragend geklappt...
Kalte Lötstelle oder falsch angelötet??
Alt 22.10.2004, 01:32:23   #11
nordseepete
@Dennis 500:
Hatte mir die selben Blinker wie du geholt.
Um mir den ganzen Terror mit Widerstand oder Blinkgeber
zu sparen hab ichs ganz einfach gelöst:
Habe einfach bei 2 von den neuen Blinkern die orange-
farbene Plastkkappe weggelassen und dafür 2 orangene
Birnen eingebaut. Hatte mich nämlich auch totgesucht nach
klaren Birnen mit 10 Watt die da rein gepasst hätten
Den Unterschied sieht man auch nicht und die Blinker tun ihren Dienst!
Alt 26.10.2004, 16:19:43   #12
Also ich habe letztens zugeschlagen, 4 LED Blinker mit je 2W und das Relais. Nach zwei Tagen des rumfummelns habe ich gesehen dass bei Louis online die Lösung steht. Relais + 4 Wiederstände 10 Ohm 25 Watt (oder war das mehr) Also so richtig große Dinger die ich auch noch verstecken muss. Ach ja im Katalog steht nämlich Relais oder Wiederstände, das habe ich denen auch gesagt.
Blinkergeber killer23 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 28.03.2009 20:14:02
Suche Explosionszeichnung Pflege und Wartung 3 24.05.2006 10:03:07
explosionszeichnung front, gabel ... Dj3K Fahrwerk 3 23.12.2005 00:11:35
GS500 - Explosionszeichnung nilsHH Pflege und Wartung 5 22.12.2005 10:41:03
Explosionszeichnung neuer Vergaser gplchris Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 16.10.2005 21:01:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53:48 Uhr.
