Alt 13.06.2009, 10:48:40   #1
wuestenfuchs
Baujahr: 90
Standard Riss im Generatordeckel
Hallo.
Meine GS verliert andauernd öl, ich hab gedacht die generatordeckeldichtung wärs. paar mal getauscht, ölt immernoch. da entdeckt ich doch heute ein riss im generatordeckel durch den das öl läuft. er befindet sich an dem schraubenloch direkt unter der kabeldurchführung. also auf der ritzelseite. wie gehe ich jetz am besten vor? vielleicht mit flüssigmetall verschließen?
mfg
wuestenfuchs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2009, 11:23:50   #2
Standard Re: Riss im Generatordeckel
Kannst du versuchen.
Aber das Zeug besser auf die Außenseite machen, damit dir das im Zweifelsfall die LiMa schrottet.
Alternativ kannst du dir auch einen Deckel ohne Schäden kaufen
viewtopic.php?f=79&t=36435
Riss im Schlauch! boozyjack Motor, Getriebe, Kettensatz 30 23.04.2008 19:21:51
Riss im Reifen / Zähne vom Kettenrad abgebrochen PP Technik 62 09.09.2006 18:04:25
riss in der vergasermembran chris Allgemeines 5 26.05.2005 09:49:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02:58 Uhr.
