Alt 13.06.2009, 12:14:40   #1
GetAlive87
Standard 01er Motor in 94er GS
nach langem suchen hab ich hier im Forum einen vernünftigen Motor für meine GS gefunden.
Jetzt jedoch stell sich die Frage, ob es möglich ist einen 01er Motor ohne größere Probleme in eine 94er einzubauen.
Vielen Dank!
GetAlive87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2009, 13:35:47   #2
Standard Re: 01er Motor in 94er GS
In letzter Zeit achtet wohl keiner mehr auf Zahlen
Der 91er Motor passt bis auf das Ritzel (da brauchst du dann ein anderes, weil die Motoren bis 93 ein Ritzel ohne Bund haben und ab 94 die Getriebeausgangswelle für ein Ritzel mit Bund ausgelegt ist).
Der 2001er Motor passt physisch auch, aber dort macht neben dem Ritzel der Kabelbaum Probleme.
Alt 15.06.2009, 11:30:13   #3
Da macht nicht nur der Kabelbaum Probleme - da brauchts auch eine andere CDI und ein paar andere Kleinigkeiten die die älteren Motoren nicht haben.....
Alt 15.06.2009, 15:51:28   #4
GetAlive87
Ok, danke schön, das lohnt sich wohl nicht wirklich such mir dann mal nen etwas älteren Motor...
Alt 16.06.2009, 09:04:21   #5
Du brauchst einen vor 98! (Einen, der noch 2 Zündgeber hat)
Man kann schon auch einer neueren Motor einbauen, muss aber dann einiges zusätzlich ändern. Du könntest z.B. auch die komplette Zündgeberplatte + Gebernocke deines alten Motors in den Neuen einbauen, dann kannst du die CDI lassen wie sie ist (Zündzeitpunkt mit Strobsokop prüfen, sollte aber passen) ...... und die Anschlüsse des PAIR am Zylinderkopf verschliest du einfach mit Blechplättchen - dann hast du im Prinzip aus dem neuen Motor einen "Alten" gemacht....
'94er GS meiner süßen Maus Kawa KLE500 Treiber Umbaustories 51 03.10.2009 17:56:50
01er gegen 90er Verkleidung? Custom-S51 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 16.06.2009 10:08:38
Entdrosseln 94er Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 08.08.2006 17:54:55
Wie dick ist ne`Bremsscheibe? / Passt `89er an 94er?? Allgemeines 3 02.04.2005 21:10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28:10 Uhr.
