Alt 15.06.2009, 15:39:39   #1
Laurence
Kilometer: 22886
Standard Ein paar fragen zur Gs??
fahre sie ja erst seit Gestern, mir sind da nur ein paar Sachen aufgefallen, weiß halt nicht ob das normal ist:
Nr. 1 Sie riecht ein wenig nach Benzin, und ein schwarzer Schlauch hängt unter der Gs raus, schaut ein wenig obszön aus ich denk das ist der Überlauf vom Tank??
Nr. 2 Wenn ich vorne Bremse, aber nur beim fahren zirpt die Bremse ein wenig, weiß nicht wie ich das beschreiben soll.
Und ab wieviel Litern schaltet die Gs denn auf Reserve, bzw. geht aus^^ das man umschalten muss?
Danke schon mal für die Antworten.
Alt 15.06.2009, 15:48:15   #2
Standard Re: Ein parr fragen zur Gs??
Zu 1.
Rechts an der Fußraste sollten 3 Schläuche sein.
1. Tanküberlauf vom Tank
2. Überlaufschlauch der Airbox. Das ist der mit der Kappe.
3. Schlauch von der Batterie. Der ist allerdings gerne mal zu kurz, dass er bis dorthin nicht reicht.
Zu 2.
Ist es Geschwindigkeitsabhängig oder doch eher ein Quitschen?
Zu 3.
Bei ca. 4-6 Litern. Hängt von der Höhe des Röhrchens im Tank ab, die sehr große Toleranzen zwischen den verschiedenen GSen aufweist.
Alt 15.06.2009, 15:59:37   #3
ps.: das Wort, wenn man mehr als 2 aber nicht viele meint schreibt sich mit zwei "a" und einem "r"
Alt 15.06.2009, 16:06:56   #4
Laurence
Kilometer: 22886
Standard Re: Ein paar fragen zur Gs??
Aha also so richtig runterhängen tut nur der da auf dem BIld, also von der Airbox?
das Bremsenzirpen tritt bei geschwindigtkeiten über 50 auf.
@verbali, Ups wo siehst du da zwei rr^^
http://www3.pic-upload.de/thumb/15.06.09/8m161a.jpg
Alt 15.06.2009, 16:13:02   #5
Hansafan1985
Zwei nicht aber eins ist immer noch
Alt 15.06.2009, 16:24:11   #6
Jepp, das ist der von der Airbox
Alt 15.06.2009, 16:37:41   #7
Laurence
Kilometer: 22886
Hängt der normal immmer so weit runter?
Und riecht deine GS auch immer leicht nach Benzin?
Alt 15.06.2009, 16:52:16   #8
Weener
Meine roch auch immer nach Benzin, bis ich herausgefunden habe, dass es nicht am Benzinhahn oder den Schläuchen liegt, sondern die Dichtung der in Fahrtrichtung linken Schwimmerkammer undicht geworden ist.
Alt 15.06.2009, 16:56:13   #9
Laurence
Kilometer: 22886
Wie hat sich diese Dichtung bemerkbar gemacht? Also war sie von außen schon feucht oder Tropfen?
Alt 15.06.2009, 16:58:01   #10
Weener
Siff auf dem Zündgeberdeckel und Garagenboden.
Alt 15.06.2009, 17:41:50   #11
der schlauch ist auch aweng falsch verlegt
der kommt ja irgendwie in der mitte von der maschine raus
fals des wetter die tage passt könn ma uns ja gerne mal treffen bin wie gesagt momentan in hof
Alt 15.06.2009, 17:43:08   #12
Laurence
Kilometer: 22886
Jo wäre klasse, so auf Donnerstag oder Mittwoch?
Alt 15.06.2009, 17:48:50   #13
Mittwoch hört sich gut an
am besten richtung nachmittag
Alt 15.06.2009, 18:11:06   #14
Laurence
Kilometer: 22886
Könnte ja durch meine Arbeit eh erst auf so 16:30 in Hof sein
Alt 15.06.2009, 18:18:29   #15
ich kann auch zu dir rüberfahren, da ich hier net wirklich platz hab
meine gs steht auch "fast" auf der straße
ansonsten ist ja lang genug hell
handynummer und genauer adresse per pn plus uhrzeit ab wann du spätestens da bist dann sollte des kein problem sein
Alt 17.06.2009, 19:13:27   #16
so alle Schläuche sind etz da wo se hingehören ^^
falsch gelegen war:
Überlauf Tank
Entlüftung Vergaser
Entlüftung Batterie
Airboxablauf
der Schlauch der Airbox lang sogar an der Kette an!!
wir haben ihn mal notdürftig mit Klebeband abgedichtet
Tankgummi fehlt vorne zwischen Rahmen und Tank
Beim abbau des Tanks hab ich ausversehen des Kupferrohr vom Reserve rausgezogen wurde aber mit leichten schlägen wieder rein befördert
Ansonsten müsst man mal ne Inspektion machen Zündkerzen, Öl, Luftfilter, Bremsflüssigkeit, Ventielspiel usw. ^^
*edit*
Achja einstellbarer Kupplungshebel ^^ wo gab den nochmal Polo oder Louis?
*edit2*
keine Leistung von 5 bis 7k hat er auch => Vergaser reinigen
Alt 17.06.2009, 20:01:13   #17
Edit 1 - Polo
Alt 17.06.2009, 20:26:21   #18
Laurence
Kilometer: 22886
Danke nochmal an Multiman, das er mir alles gezeigt hat, das wichtihste ist jetzt erstmal Öl nachkippen, der rest komm nach und nach
Alt 17.06.2009, 21:03:57   #19
Laurence
Kilometer: 22886
@Multiman auf der Rückfahrt wäre ich fast noch von einer netten Autofahrerin über den haufen gefahren worden.
Musste richtig schön in die Eisen, da waren keine 5m mehr Platz, dass war ein Adrinalinschub
Alt 17.06.2009, 21:06:00   #20
Zitat von Laurence
...da waren keine 5m mehr Platz...
Hättest ja ein Stück zurück rollen können, damit sie mehr Platz zum einparken hat
Alt 17.06.2009, 21:08:37   #21
Laurence
Kilometer: 22886
Das Frauchen hat sich fast zu Tode erschreckt so groß wie ich Plötzlich im Rückspiegel war
Alt 18.06.2009, 07:46:44   #22
ich hab schon immer nach die geguggt net dass du probleme mitn benzinhahn hast
dass nicht mehr genug benzin kommt bei höheren geschwindigkeiten und der motor abstirbt
ansonsten immer nach vorne und hinten guggen dass man bei so ner sache auch mal ausweichen kann nach ganz links oder auf die rechte
nach ner gewissen zeit kannste dann auch im verhalten des anderen "lesen" was er vor hat
Alt 18.06.2009, 15:01:48   #23
Laurence
Kilometer: 22886
Also über 170 wollte sie einfach nicht gehen, wenn ich Vollgas gegeben habe , hörte es sich an als ob er zuviel Luft oder Sprit bekommt, halt so ein *booooooooooooooorrrrrrrrrrrrrr*
Alt 18.06.2009, 16:51:53   #24
wollt meine auch net
Alt 18.06.2009, 17:33:00   #25
Laurence
Kilometer: 22886
War auf jedenfall ein lustiges Gefühl als die Helmscheibe meine Nase berührt hat
Alt 04.07.2009, 19:32:15   #26
Laurence
Kilometer: 22886
Habe die Bremsflüssigkeit heute gewechselt, konnte nicht mehr warten, das Bremsverhlaten war scheisse.
Aber in den vorderen Behälter "schwamm" so eine gelbe Gummidichtung.
Total aufgelöst.
Kann mir wer sagen ob die dringend notwendig ist?
Alt 04.07.2009, 20:03:23   #27
da schwimmt eigentlich nix und da ist auch nix, was nicht Bremsflüssigkeitresistent wäre!
Da hat also irgendwer grob gepfuscht!
Also schau nach, ob alle nötigen Teile vorhanden sind und bestell die ggfs. beim Händler
http://alpha-sports.com/spst/1991%20GS500E/25.gif
Alt 09.07.2009, 11:42:20   #28
Inspire
Kilometer: 25600
wie macht sich das bemerkbar ob die bremsflüssigkeit zu alt ist??
ach ein zirpen oder sowas hab ich auch beim bremsen gerade bei näßße und es ist immer gleich laut auch wenn ich die bremse nur anticke.
mir sagte man das ist normal von den löchern in der bremsscheibe.
Inspire ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2009, 11:47:28   #29
Laurence
Kilometer: 22886
Also das Zirpen habe ich auch, das ist völlig normal bei der Gs ist nichts schlimmer.
Naja welche Farbe hat den die Flüssigkeit wenn du vorne in das Schauglas guggst.
Wenn die bräunlich, bzw. Colafarbend ist, dann dringend wechseln.
Alt 09.07.2009, 11:49:13   #30
Die Bremslfüssigkeit hört man nicht.
Die sollte man regelmäßig (spätestens alle 2 Jahre) wechseln. Das ist ne Sache von 10 Minuten und kostet <5€ an Material (250ml Bremsflüssigkeit reicht locker aus).
Erkennen tut man sehr alte Bremsflüssigkeit an der Farbe. Die ist dann nicht mehr hellgelb sondern ziemlich dunkel.
Dein Geräusch wird die Luftsäulenschwingung durch die gelochte Scheibe sein.
Alt 09.07.2009, 13:39:50   #31
cha0s
oder das rattern der schwimmend gelagerten bremsscheibe.
Alt 09.07.2009, 13:46:51   #32
was sollte da rattern?
Ein paar Fragen Morpheus Fehlerdiagnose 13 25.05.2009 15:11:10
Neu und ein paar Fragen Allgemeines 9 03.04.2006 18:58:49
Ein paar fragen bloodangel Technik 1 03.04.2006 17:45:20
ein paar fragen Pflege und Wartung 11 05.09.2003 07:15:17
paar Fragen zu GS 500 E Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 09.08.2003 10:40:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35:56 Uhr.
