Alt 28.08.2003, 19:55:26   #1
Standard Moto Detail DZM
Moin Moin , habe mir einen Moto Detail DZM geholt, der aber nicht über die Welle, sondern über die CDI einheit angeschlossen wird!
Kann mir einer weiter Helfen beim Anschluß?
Der Tacho:
http://www.louis.de/shop/img450/10034811_15.JPG
Der Anschluss:http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/...08_9_10_11.pdf
Der Schalt plan der GS500e: http://www.gs500e-xtrem.de/Images%20...abelbaum01.jpg
mfg
Alt 28.08.2003, 21:26:23   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
sicher das er nicht an eine zündspule kommt?
meinen digi drehzahlmesser hab ich einfach an eine zündspule gehängt.
drei anschlüsse: 12V, masse und schwarz bzw weiß von einer zündspule.
arne
Alt 29.08.2003, 15:45:18   #3
Ne steht an der CDI einheit, hat sich aber schon wieder erledigt, habe heute noch nen Analogen ergattern können! Der andere geht retour!
mfg
Alt 29.08.2003, 19:30:22   #4
So, fast fertig!
http://www.suzuki-gs500e.de/galerie/AdingoAug2934.JPG
Habe nur noch ein Problem mit der Blink Kontroll LÖeuchte,Wenn ich Rechts Blinke geht die wenn ich links Blinke nicht!
Hat da jemand ahnung von?
mfg
Alt 29.08.2003, 22:57:52   #5
ich liebe kleine instumente. sieht mal nach was anderem aus. deine konstruktion ist mal was gegen die norm. ich mag individualisten
Alt 30.08.2003, 09:29:55   #6
Danke, von vorne sieht es noch Scheiße aus, aber bald hol ich mir noch ne maske!
mfg
Alt 31.08.2003, 09:52:56   #7
Die Lösung zum Blinkerkontrollen Problem hatte ich hier schonmal beschrieben.
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?t=2958
Alt 31.08.2003, 09:58:35   #8
Moin Hans!
Danke, aber hilft mir nicht weiter, komme nicht an die fest installierte LED im Tacho nicht ran, und platz für 2 is da auch nicht, oder verstehe ich das jetzt falsch?
mfg
Alt 31.08.2003, 19:18:51   #9
Hier mal der orginal text aus der Anleitung!
Blinkerkontrolle (2 gelbe und ein gelb/schwarzes Kabel):
Ein gelbes Kabel (egal welches) an die Plusleitung Blinker links und das andere gelbe Kabel an die Plusleitung rechts. Das gelb/schwarze Kabel wird an Masse (-31) angeschlossen.
Ich habe jetzt einfach das gelb/schwarze Kabel an minus und die beiden gelben an plus angelötet! Ergebnis, die kontrollleuchte funktioniert bloß beim rechts Blinken, bei links tut sich nichts!
mfg
Alt 31.08.2003, 19:50:01   #10
an welches minus hast du es angeschlossen ? von einem der beiden blinker ? schliess es mal an masse an wie es in der anleitung steht
Alt 31.08.2003, 19:53:21   #11
Mit Minus meine ich doch die Masse! habe sie an das masse Kabel vom Blinker Birnchen (also orginal Kontroll leuchte) angeschlossen!
mfg
Alt 31.08.2003, 20:22:19   #12
blinker haben kein massekabel? oder irre ich mich? bei meinen lenkerendenblinkern hab ich als masse die standrohre benutzt, da alulenker. normale blinker haben nur plus und minus.
Alt 31.08.2003, 20:37:41   #13
Das minus Kabel ist die masse, in deinem fall dein rahmen!
mfg
Alt 01.09.2003, 13:31:40   #14
ja dann! man lernt nie aus
Alt 03.09.2003, 13:21:35   #15
Blinkkontrollleucht funzt!
Habe aus dem Masse Kabel 2 gemacht, + & - direkt an die blinker und wunderbar! :P
Die von Louis haben mich angerufen auf meine email, und die wussten ja von garnix, die sagen dann tauschen wir den um, aber da hätte ich ja mit nem neuen das selbe prob!
mfg
Alt 05.09.2003, 11:03:53   #16
Irgendwie bin ich jetzt ein wenig durcheinander gekommen! Hättest Du vielleicht bitte mal eine Skizze für mich? Ich habe nämlich selbiges Problem das meine Diode nur in einer Richtung blinkt, danke im voraus.
MfG Marco
Alt 05.09.2003, 12:23:13   #17
Habe die Kabel ind der Lmpe direckt an die Blinker Gesetuzt, - an- und +an+!
mfg
Alt 06.09.2003, 10:29:17   #18
Also ich hab ein Diode mit Vorwiderstand verbaut und die Kabel nach Zuordnung angeschlossen, also + an + und - an -.
Wenn ich links blinke geht die Diode mit, nach rechts bleibt sie aus, wo ist mein Denkfehler?
MfG Marco
moto-detail motorradheber Judeldudel Pflege und Wartung 21 27.04.2008 22:04:16
moto detail oelthermometer 14.95 € im louis... fizoduck Allgemeines 9 08.03.2007 14:27:03
Wer hat Moto-detail dzm? CDI-Zündsystem? hanni Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 15.09.2006 11:52:40
Schaltplan Tacho + Drenzahlmesser CNC von MOTO-DETAIL Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 21.07.2006 11:43:38
Welches moto-detail Ölthermometer passt? Allgemeines 3 23.01.2006 22:38:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56:03 Uhr.
