Kilometer: 10000
Hallöchen,
ich habe vor einer Weile de db-01r von KOSO verbaut. Dieser lief bis jetzt immer einwandfrei. Den Sensor/Signalgeber habe ich am Hinterrad verbaut. Vor kurzem habe ich meine hintere Felge ausgebaut um den Reifen zu wechseln, dabei habe ich gleich die Bremsbeläge gewechselt, weil die alten quasi nicht mehr existent waren. Hab die Felge wieder eingebaut, auch darauf geachtet das der Abstand zum Sensor sich nicht verändert hat. Leider springt der Tacho immer lustig zwischen den Geschwindigkeiten hin und her. z.B. wenn ich eine Geschwindigkeit fahre und 50km/h anzeigt und ich diese auch beibehalte, springt die Anzeige zw. z.B. 40km/h - 48km/h - 54m/h hin und her. aber einer angezeigten Geschwindigkeit von 90km/h ist die Anzeige sogar rückläufig obwohl ich beschleunige. geprüft hab ich schon: - Anzahl Magnete ( alle noch da ) - Abstand von Sensor zum Magnet (max 1mm) - Abrollumfang neu gemessen und eingestellt - an Magneten hingen Metallspäne, hab sie entfernt
Verkaufe: zum Verkauf steht meine GS500 http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=27831 |
Forumssponsor
bist'e irgendwie ans Kabel gekommen ?
Sensor auch sauber ? fest ? vorher war alles top ?
Gruß. ...... IGI SV-1000N - wen der Motor nicht aufweckt, den weckt die Hupe |
Kilometer: 10000
Sensor und Magnete sind sauber, Kabel ist auch i.o.
Scheint mir irgendwie daran zu liegen, dass der Sensor das Signal von den Magneten bekommt. Das Wuchten verändert an den Magnet nichts, oder?
Forumssponsor
nee
Wie nahe ist der Sensor am jetzigen Wuchtgewicht?
vielleicht einer der magnete falsch rum könnte das problem sein evtl beim wuchten einen verloren und falsch wieder hingemacht usw...am abstand kanns nich liegen sonst macht der koso garnix
#7 | |
Kilometer: 10000
schaue dann mal ob die Magnete alle richtig herum drin sind..
#8 |
Kilometer: 10000
Hab jetzt die Magnete raus gemacht und alle wieder in einer Richtung eingesetzt.
Und der Tacho geht wieder!!! Danke für die Ratschläge
#9 |
Forumssponsor
oh man wer dreht denn die Magnete um ?
*kopfschüttel*
#10 |
Kilometer: 10000
Keine Ahnung. Kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass die Magnete rausfallen können.
naja egal. Jetzt gehts wieder.
| Digital-tacho Koso RX2 --->kompatibel? | RFM | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 51 | 23.10.2011 22:19:25 |
| tacho koso rx1 | Chrisco | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 10.06.2008 22:24:41 |
| REQ: Magnete für KOSO-Tacho | easyrider16 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 12.02.2008 12:14:18 |
| frage zu koso tacho und dzm | easyrider16 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 28.12.2007 21:18:35 |
| Koso Digital Tacho anschließen > Probleme | Spooky | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 26.05.2007 12:29:56 |
