Alt 30.06.2009, 19:09:01   #1
targa
Standard habe fertisch
Erst mal danke an. mohpet50.für vvk……ohne ihn hätte ich meiner alten vvk noch Monate lang rumm geschliffen und gespachtelt….(ich hassssssssssssseeeeeee spachteln……….) so konnte ich aus 2 eine gute machen…….
So dann mal zu den Veränderungen
Des Mädel is Baujahr 91 und hat 28569 auf der Uhr….is noch gedrosselt…..
Alle teile geschliffen und gespachtelt….Farbe is von Opel Blaumetalic perleffekt…und des orange..
Hinten wurde sie angehoben um 35mm..und vorne wurden die Standrohre um 30mm gekürzt…..
Felgen in schwattmatt mit orangenstreifen….hatte ich vorherschon…..
Fürs erste wars das mal…[attachment=1:2tl4lm2f]IMG_0188.jpg[/attachment:2tl4lm2f][attachment=0:2tl4lm2f]IMG_0303.jpg[/attachment:2tl4lm2f]
Hits:	835
Größe:	85,1 KB
ID:	4851   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	787
Größe:	137,3 KB
targa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 19:11:16   #2
Standard Re: habe fertisch
Zitat von targa
...und vorne wurden die Standrohre um 30mm gekürzt….
Wie haste das denn gemacht?
Und welche Federn fährst du denn dann in der Gabel?
Alt 30.06.2009, 19:21:21   #3
targa
Ganz einfach du baust des Standrohr aus von oberkannte Standrohr bis zum Ende des Gewindes sind es 57mm…..habs von nem Kollegen abdrehen lassen ……dann wurde die federhüls um 25mm gekürzt…… hartes öl drauf ….ich fahr die original federn……
Alt 30.06.2009, 19:36:38   #4
bytexxx
Autsch,
und damit bekommt man TÜV?
Gruß, Andre.
Alt 30.06.2009, 19:37:23   #5
M!n!Fuzzie
wieso is die vordere bremsscheibe auf den beiden fotos auf verschiedenen Seiten???
EDIT: der auspuff ja auch ....hääää?
Alt 30.06.2009, 19:46:35   #6
Das Bild ist gespiegelt
aber wozu die Kürzung?
Zusammen mit der Höherlegung schlägt die ohnehin weiche Gabel noch eher durch und die Zubehörfedern die du zwingend nachrüsten solltest musst du dir auch maßgestalten lassen, da da nix mehr von der Stange passt.
Und dann noch hinten höher...kann mir gut vorstellen, dass das bei hohen Geschwindigkeiten arge Probleme gibt!
gut, dass GS-Gabeln nicht viel kosten
Edit: der Lack sieht gut aus.
Alt 30.06.2009, 19:47:39   #7
hättst du net einfach die rohre durchschieben können?
wenn die verkauft wird oder hochgelegt darf man sich dann neue standrohre besorgen
Alt 30.06.2009, 19:49:14   #8
Ach du Sch*****
Warum macht man denn so etwas?
damit man noch mehr Druck auf die ohnehin schon überforderte Serienfeder bekommt?
Da wären andere Federn Sinnvoller gewesen.
Ich Habe angefangen. Bonesplus Umbaustories 62 17.09.2008 16:45:01
Habe 3 Probleme katana26 Fehlerdiagnose 14 13.05.2008 19:11:45
ICH HABE SIE!!!JUHU Maggo Allgemeines 16 01.12.2007 13:14:28
Ich habe sie!!! killed2 Allgemeines 1 03.08.2003 03:01:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36:27 Uhr.
