Alt 08.07.2009, 23:10:42   #1
Jakob
Standard Ruckeln beim Gaswegnehmen
Hallo einmal,
ich hab mir grad eine GS500, Baujahr 91 gekauft. Bin sehr zufrieden... nur gibts immer einen Ruck, wenn ich vom Gas weggeh, und dann wieder einen kleinen Ruck, wenn ich wieder Gas gib. Vor allem bei langsamen Tempo (Ortsgebiet) und niedrigem Gang fällts mir auf. Der Ruck kommt auch, wenn ich ganz vorsichtig das Gas wegnimm -- immer, wenn ich versuch die Motorbremswirkung auszunützen.
Da das mein erstes Motorrad ist, bin ich mir nicht sicher wieweit das normal ist. Muss ich noch vorsichtiger mit dem Gas umgehn? Oder soll ich auskuppeln, wenn ich vom Gas runtergeh? Oder mit der Fußbremse/Vorderbremse leicht bremsen, statt mit der Motorbremse?
Da es hier anscheinend einige gibt, die sich super mit der GS500 auskennen, wollt ich mich mal erkundigen, ob das an meinem Fahrstil liegt, oder ob das irgendein Einstellungsproblem beim Motor ist?
Meine GS500 hat ausserdem einmal einen neuen Motor gekriegt (weiß wer wie man von der Motornummer auf Herstellungsjahr kommt?)
Edit: Hab mich verschrieben. Kein Ruck nach vorne, wenn ich vom Gas geh, wird schon langsamer. Nur eben ruckartig. Ausgebesserter Teil in kursiv.
Alt 08.07.2009, 23:21:31   #2
Standard Re: Ruckeln beim Gaswegnehmen
Zur Motornummer:
viewtopic.php?f=105&t=28152
Dein Problem wurde hier mal vor längerer Zeit behandelt...leider fällt mir grad nicht ein, woran das genau lag (Nebenluft? zu fettes/mageres Gemisch? zu kleine Hauptdüsen?)...
Tendenziell würde ich erstmal den Vergaser ausbauen, öffnen und schauen was verbaut ist.
Das dann mit den in dieser PDF angegeben Daten für dein Baujahr/Leistung vergleichen:
download/file.php?id=5154
Alt 08.07.2009, 23:35:00   #3
Schnubbi06
Benutzerbild von Schnubbi06
Kilometer: 24000
Normalerweise bewirkt eine zu lose Kette oder ein zu mageres Gemisch sowas. Überprüf also erst mal den Kettendurchhang und wenn es danach immer noch da ist, guck mal im Vergaser nach.
Alt 09.07.2009, 17:02:23   #4
Jakob
Dankeschön für die schnellen Antworten. Die Kette hat ca. 30-35mm Spiel. (am Seitenständer 30 und am Hauptständer 35)
Ich nehme an dass das passt?
Vielleicht schau ich mir den Vergaser am Wochenende an... Ich hab noch nie vorher an einer Maschine herumgeschraubt, drum will ich mir da ausreichend Zeit nehmen.
Wenns am zu mageren Gemisch liegt, könnte ich nicht einfach probieren, den Choke ein wenig zu ziehen? Wenns dann weggeht, wirds wohl das sein, oder?
Alt 09.07.2009, 17:54:19   #5
Dobbi
Hallo
das Problem wird wascheinlich an einem zu fetten Gemisch liegen, ich hatte das selbe problem als mein Luftfilter extrem Verdreckt war sobald man gas weggenommen hat hat se besser beschleunigt und es kam so ein kleiner Ruck.
Dobbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2009, 19:27:59   #6
Jakob
Ups, ich hab mich verschrieben. Es gibt nicht einen Ruck nach vorne, wenn ich vom Gas geh... Die Maschine wird nur beim Gaswegnehmen beim Lastwechsel etwas ruckartig langsamer. Habs oben ausgebessert.
Alt 09.07.2009, 20:26:56   #7
Ich sehe da kein Problem.
Ein großzügiges Spiel der Kette sorgt für einen spürbaren Ruck beim Lastwechsel, besonder bei langsamen Geschwindigkeiten.
Wie viel Spiel hast du an der Kette?
Alt 09.07.2009, 20:33:26   #8
Jakob
Wie gesagt, 30-35mm Kettenspiel
Alt 09.07.2009, 22:29:40   #9
Schnubbi06
Kilometer: 24000
Den Choke immer ein bisschen zu ziehen ist keine Lösung. Guck, ob dein Vergaser richtig eingestellt ist und versetz den Nadelclip eventuell.
Alt 09.07.2009, 22:34:20   #10
Sein Problem ist ja ein ganz anderes, bzw. vielleicht gar keins.
Alt 12.07.2009, 08:35:20   #11
Zwischen den verschiedenen Bauteilen des Antriebstrangs gibts etwas Spiel, sonst würds klemmen.
Beim Gas geben legen sich alle Teile an eine Seite an, das Spiel wird dadurch aufgehoben.
Beim Gas wegnehmen, kommts zum Schiebebetrieb, alle Teile legen sich an der gegenüberligenden Seite an.
Das kann man auch am Kettendurchhang sehen, beim Gasgeben wirds oben straff, im Schiebebetrieb strafft sichs unten.
Gibt man nun wieder Gas muss erst das Spiel überwunden werden.
Je nach dem wie das Spiel ist, je ausgeleierter die Teile sind, gibts halt einen mehr oder weniger großen Ruck.
Bis zu einer gewissen Größe ist der Ruck normal. Wenns wirklich sehr stark ausgeprägt sein sollte, könnte etwas ausgeschlagen oder verschlissen sein.
Die ersten Verdächtigen sind Kette, Kettenrad, Ritzel, Anfahrruckdämpfer und Antriebswellenstumpf (die Verzahnung dort bricht manchmal etwas weg).
Alt 12.07.2009, 19:28:59   #12
Green racer
Kilometer: 32000
Ich hätte auch gesagt, das es der Ruckdämpfer ist. Und mit dem Motor ist eigentlich die Laufleistung das Entscheidene. Finde ich.
Green racer ist offline   Mit Zitat antworten
Ruckeln beim Beschleunigen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 32 27.05.2015 15:37:17
Fehlzündungen beim Gaswegnehmen.... OptiRio Auspuff 26 11.11.2009 10:47:29
ruckeln beim fahren gsmattis Motor, Getriebe, Kettensatz 27 18.11.2008 18:07:32
Ruckeln beim Anfahren Motor, Getriebe, Kettensatz 17 13.04.2006 08:08:49
Ruckeln beim anfahren, Langer Drehzahlabfall LoveLetterForYou Allgemeines 27 06.11.2004 17:18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24:47 Uhr.
