Alt 09.07.2009, 13:50:38   #1
Hitsuji
Stammtisch Sachsen
Benutzerbild von Hitsuji
Standard Startet erst beim zweiten Versuch
Hallöchen,
ich weiß nicht ob das "normal" ist, soweit ist es auch nicht weiter störend, aber ich frag da mal nach
Also draussen sind ja sommerliche (*hust*) temperaturen und die GS hat laut Öltermometer eine Temperatur von knapp über 20°C. Mein Vater fährt auch eine GS500E und wenn er seine nun (ohne Choke) anmacht, springt sie auch gleich an und brabbelt zufrieden vor sich hin. Wenn ich meine anmachen will, zündet sie kurz und geht dann gleich wieder aus. Wenn ich danach nochmal auf den Starter drücke springt sie auch an, tuckert aber bei sehr niedriger Umdrehungszahl. Mit Choke springt sie auch beim ersten mal an.
Was kann ich also machen damit sie gleich kommt?
-=Stammtisch Sachsen=-
Hitsuji ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2009, 13:57:07   #2
Standard Re: Startet erst beim zweiten Versuch
etwas Choke ziehen oder das Standgemisch anfetten.
Alt 09.07.2009, 13:57:13   #3
cha0s
wie hoch is die leerlaufdrehzahl? vllt n bissel nach oben drehen.
Alt 09.07.2009, 14:06:42   #4
Hitsuji
Stammtisch Sachsen
also wenn die maschine kalt (also gleich nachdem sie angesprungen ist) ist, dann bei ca 1000 U/min, wenn sie Warm ist (80°C laut Öltermometer) liegt die Drehzahl bei knapp oberhalb von 1500 U/min
na ich möchte das sie im Sommer auch ohne Choke startet. Wie fette ich das Standgemisch an?
Alt 09.07.2009, 14:20:57   #5
1500 Touren ist etwas hoch.
Unten am Vergaser hast du (etwas versteckt) 2 kleine Schlitzschrauben. Das sind Düsennadeln, die du unbrauchbar machst, wenn du die zu fest reindrehst (dann ist die Spitze platt und die feine Funktion dahin).
#23
http://alpha-sports.com/spst/1994%20GS500E/06.gif
Je weiter raus, desto fetter das Standgemisch.
Bei deinem Baujahr sollte die 1 7/8 Umdrehungen rausgeschraubt sein (also ganz vorsichtig reinschrauben und beim rausdrehen die Umdrehungen zählen).
GS startet nicht cloudburst Fehlerdiagnose 53 21.03.2010 12:04:00
beim Starten erst Fehlzündung, dann anspringen Strahlemann Fehlerdiagnose 2 12.10.2009 08:36:25
suche einen Paintprogramm experten für einen Versuch Morpheus Allgemeines 5 30.06.2009 13:26:05
Hiho erst ma!!!! sid86 Allgemeines 19 30.08.2007 19:49:20
Suzi klackert beim Versuch zu starten Fehlerdiagnose 8 06.09.2003 07:49:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44:05 Uhr.
