Alt 13.07.2009, 08:38:22   #1
Angelo
Standard Düsen
Was für Maße haben die Düsen 120er
Durchmesser 8mm (richtig?)
Länge 9mm (richtig?)
Gewinde ?
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
SFV 650 Gladius Bj.09
Angelo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 08:39:39   #2
Standard Re: Düsen
Alt 13.07.2009, 09:31:40   #3
Angelo
Standard Re: Düsen
Zitat von verbali
Es gibt 6 und 8 Durchmesser und es gibt verschiedene Gewinde. Was ist falsch an der Frage
Vielleicht hilft dir das Bild hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... tsupported
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
Alt 13.07.2009, 09:36:20   #4
Standard Re: Düsen
Kopfdurchmesser: 8,0mm
Gewinde: M5 x 0,75
Gesamtlänge: 9,0mm
Gewindelänge: 5,0mm
Und was willst du mit der Info anfangen?
Alt 13.07.2009, 09:41:12   #5
Standard Re: Düsen
der Ebaypreis ist aber nicht wirklich gut...
Da bekommt man online 3-4 Hauptdüsen.
Alt 13.07.2009, 16:27:40   #6
Dobbi
Standard Re: Düsen
Um deine Frage zu beantworten, ja die Düse is die richtige
wichtig is der Kopfdurchmesser und das Gewinde also M5*0,75
Dobbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 22:12:05   #7
ramify
Standard Re: Düsen
genau,diese düsen habe ich mir auch bestellt.warte nun auf den postboten.mir fehlt dann nur noch ein gutachten für die entdrosselung und natürlich der mut nun nach so langer 27 ps zeit,seit 1992 die düsen einzubauen.hoffe das sie richtig sind,da im rep-handbuch 122,5 steht.
ps:
ebay preis ist zwar teuer,aber die versandkosten halten sich hier im rahmen.
ramify ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 22:13:42   #8
Standard Re: Düsen
wenn du 122,5 er brauchst, warum bestellst du dann 120er?
Alt 13.07.2009, 22:16:37   #9
ramify
Standard Re: Düsen
weil man hier an vielen stellen lesen kann,das 120 ziger auch gehen.ausserdem ist das rep buch für mehrere modelle und genau weiss ich es erst wenn ich den vergaser auf dem tisch liegen habe.sollte es dann so sein,habe ich halt pech gehabt
Alt 13.07.2009, 22:21:04   #10
Standard Re: Düsen
Da hast du was verwechselt. So ein Tipp steht hier mit Sicherheit nirgends
Wenn du entdrosseln willst sind 120er Hauptdüsen für dein Baujahr richtig.
Gedrosselt (egal ob 34 oder 27PS) brauchst du 135er Hauptdüsen (+ die entsprechenden Anschläge).
Düsen für Drosselung, 135 Düsen statt 130 möglich? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 18.03.2007 11:53:54
Bezeichnung für Düsen kuckuck Allgemeines 1 03.08.2006 21:32:03
Düsen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 28.04.2005 19:28:46
Welche Düsen ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 14.06.2004 20:39:54
Düsen wechseln Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 27.09.2003 20:17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30:21 Uhr.
