Alt 14.07.2009, 20:34:32   #1
kaendi
Standard wie wechsle ich dieses Teil am einfachsten?
es handelt sich um die "Kappe" am Federbein. Die genaue Bezeichnung kenn nicht, aber da es bei mir beidseitig verrostet ist, möchte ich die Teile tauschen bevor noch mehr kaputt geht.
Also falls jemand noch sowas hat und verkaufen will, bitte PN
Meine Frage aber, wie bekomme ich das am einfachsten gewechselt?
Name:	gs 500 002.jpg
Hits:	618
Größe:	49,4 KB
kaendi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2009, 20:50:37   #2
BobderBaumeister
Standard Re: wie wechsle ich dieses Teil am einfachsten?
also das ist die gabel nicht das federbein das is hinten....und die staubkappen udn simmerringe musst du tauschen wenns undicht ist...wenns das is...guck ma in den faqs da is des irgendwo recht shcön erklärt...
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 14.07.2009, 21:07:50   #3
kaendi
ich will meine GS grad komplett frisch machen, sie bekommt neuen Lack, neue Sitzbank usw..und dann möcht ich ungern mit so einem Schandfleck rumfahren.
Alt 14.07.2009, 22:38:15   #4
Benni
Motorrad auf den Hauptständer stellen.
Etwas unter den Krümmer legen, damit das Vorderrad entlastet ist.
Radachste lösen und rausziehen.
Rad entfernen.
Bremssattel von der Gabel lösen und entfernen.
Fender (Schutzblech) inkl. Gabelstabilistator (Metalplatte) lösen und entfernen.
Gabel an der unteren und oberen Gabelbrücke lösen.
Gabelholme nach unten herrausziehen.
Jetzt hast du die einzelnen Gabelrohre in der Hand.
Die Staubkappe wird vorsichtig rausgehebelt. (Nicht mit einem Schraubenzieher ins Standrohr abrutschen)
Einfach nach oben hin abziehen und wegwerfen.
Unter der Staubkappe sollte es sauber und geschmiert sein.
Also Dreck raus und ggf. etwas Fett rein.
Dann neue Staubkappen draufziehen und alles wieder einbauen.
Link zu den Staubkappen
Alt 14.07.2009, 22:45:16   #5
kaendi
wow, das nenn ich mal Hilfe!!
DANKE
Alt 14.07.2009, 22:49:25   #6
Benni
Bitte schön
Alt 14.07.2009, 23:01:44   #7
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
Beim Bremssattel Drehmoment beachten beim Anziehen und nen Tropfen Schraubensicherung mittel wieder an die Schrauben machen.
Gruß.
...... IGI
Wie heißt dieses Metall Teil bzw. wie lautet die Bestellnummer bei Suzuki Streetsoldier Motor, Getriebe, Kettensatz 3 02.12.2009 14:43:50
Wie wechsle ich selber die Kette?? milka Motor, Getriebe, Kettensatz 3 03.06.2007 16:20:05
Wie heißt dieses Teil? :-( Allgemeines 4 12.03.2007 20:14:20
Wo gehört dieses Teil hin? LuckyLuke Allgemeines 12 17.10.2006 19:41:38
Ventilspiel. Wie wechsle ich die Plättchen? Motor, Getriebe, Kettensatz 16 24.06.2003 11:46:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37:18 Uhr.
