wollte diese Teile neben (außen) den Griffen abbauen...ab hab ich sie jetzt, aber wie bekomme ich die wieder dran? Das wird ja in so einen Gummi verschraubt, aber bei mir lässt sich das jetzt einfah raus ziehen -.-. Gruß Christian |
beim reindrehen der schraube sollte das gummi auseinander gedrückt werden, das hält dann.
Kilometer: 18000
Lenkerenden werden die meistens genannt
Lenkerendgewichte triffts noch besser
Mhh, aber beim reindrehen wird es leider nicht dick genug
Aber danke für das richtige Wort ;D |
#6 | |
#7 | |
#8 |
Und warum hält das bei mir nicht
#9 |
Ich nehme an du hast einen Rohrlenker?
Die Gummiadapter für die Zubehörschwingungsdämpfer gibt es in verschiedenen Größen, weil es die Lenker auch in verschiedenen Materialstärken gibt (von 2-5mm). Entsprechend sind die Gummies da unterschiedlich dick. Vielleicht waren bei dir schon zu kleine verbaut, oder du stellst dich einfach nur ungeschickt an. Durch das "ferstschrauben" ziehst du quasi hinten am Gummi, sodass der sich aufbläht und dadurch im Lenker hält. Falls du das partout nicht fest bekommst, kauf dir einfach nen Satz neue Gummies (gibts zB bei Polo für kleines Geld).
#10 |
Das Problem ist, wenn ich das reindrücje sehe ich nicht mal das es dicker wird & es müsste denke ich ganz schön viel dicker werden...und es ist kein original lenker mehr dran...vielleicht fahr ich mal zu der werkstatt meines vertrauens und bestell mir gleich neue griffe...jetzt hab ich wenigstens nen grund
#11 |
Nimm das Teil in die Hand und schraub dran. Dann siehst du doch woran es liegt.
Vielleicht ist nur der Gummi aisgenuddelt, sodass die Schraube ins Leere greift. Da kann dir die Werkstatt auch nicht helfen und ich will auch nicht wissen, was Suzuki für nen Satz olle Gummigriffe aufruft. Ich würd fix bei Polo oder Louis bestellen. Achte bei den Griffen darauf, dass die die Nut für die Nylonhülse vom GS-Gasgriff haben, sonst siehst du immer die konisch zulaufende weiße Hülse zwischen schwarzem Griff und schwarzer Armatur...
| Teil lag neben der GS - Was ist es? | Sündenbock | Fehlerdiagnose | 4 | 03.04.2009 08:56:17 |
| wat dat für Dinger | Wouka | Auspuff | 11 | 20.01.2007 18:21:47 |
| habt ihr eigentlich noch andere moppeds neben eurer gs? | Obbz | Allgemeines | 61 | 20.12.2005 01:31:57 |
| Was sind das für Dinger | Technik | 23 | 19.04.2005 22:54:44 | |
| Gummi Dinger | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 31.08.2004 04:28:12 | |
