Alt 28.07.2009, 13:18:44   #1
Silver-Crown
Benutzerbild von Silver-Crown
Standard Lichtmaschinenabdeckung wechseln
Moin,
ich hab ein Problem mit meiner Lichtmaschinenabdeckung, bei der mir die SF nicht so wirklich helfen konnte.
Ich hatte letztes Jahr einen blöden Anfängerunfall mit meiner Brandneuen 07er GS, bei dem die gesamte Linke Seite fürn Popo war. Verkleidung, Fußrasten usw. Hab ich alles vom Händler gekauft und angebaut, doch jetzt scheiterts an der Lichtmaschinenabdeckung.
Da hab ich eine komplet neue. Auf der alten Steht Suzuki, auf der neuen nicht. Tut nichts zur Sache, aber fand ich seltsam. So, egal:
Ich will also heute den neuen Deckel inklusive Dichtung anbauen. Linke verkleidung ab, Schrauben mit ner Knarre gelöst und als ich die 4 unteren Schrauben gelöst hatte, kam dort ne beträchtliche Menge Öl rausgetropft. Also schnell nen Lappen geholt und erstmal wieder zu geschraubt. (War noch nicht ganz offen, nur gelöst).
Dazu sei gesagt, der Motor war kalt. Nur 1 Minute angemacht um sie au den Platz zu rangieren, wo ich am schrauben war, das war allerdings über ne halbe Stunde vorher, also eigentlich kein Ding.
Ich finds außerdem sehr seltsam, dass ich wohl noch den Schaltheben und die kleinere Abdeckung dahinter abnehmen muss, da 2 Schrauben unter dieser verborgen sind. Das wird ne Arbeit...
Also wenn jemand ne Ahnung hat, was es mit dem mysteriösen Öl auf sich hat, klärt mich bitte auf.
Vielen Dank
Silver-Crown ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 16:20:23   #2
Obelix
Benutzerbild von Obelix
Standard Re: Lichtmaschinenabdeckung wechseln
Die Lichtmaschine läuft halt in Öl...thats it
Also vorm Deckelabmachen Öl ablassen!
Alt 28.07.2009, 16:23:47   #3
bytexxx
Und nicht vergessen alles wieder, am besten mit ner neuen Dichtung, gut zu verschließen.
Wenn du die Maschienen etwas auf die rechte Seite neigst dann kannst du den Limadecker wechseln ohne Öl zu verlieren!
Und wenn alles wieder zusammen ist trotzdem nochmal nach den Ölstand schauen!!!
Sicher ist sicher...
Gruß, Andre.
Alt 28.07.2009, 17:43:27   #4
und das "Suzuki" ist nen Aufkleber aus Metall, den muss man aber extra bestellen.
Alt 28.07.2009, 18:42:18   #5
Silver-Crown
Jub, ich spar sicher nicht an den 13 Euro für ne neue Dichtung. Die hab ich ja bereits. Darüber hinaus ist mir die alte Eh kaputt gegangen.
Hab halt den Hauptständer genommen. Kam zwar einiges, aber wofür hat man nen Auffangbehälter.
Was mich allerdings verblüfft hat, ist dass die Lima ja IM Deckel eingeschraubt ist?! Ich dachte es wäre tatsächlich nur:
-Deckel ab
-Dichtung runter
-Kante reinigen
-Neue Dichtung rauf
-neuen Deckel rauf
Aber, dass ich da noch diese blöden billigschrauben, mit Tonnen von loctite rauskriegen musste. Da half kein rödeln, kein Schlagen... Die sind so fest gewesen, aber dazu mistweich. Sogar mit Spezialwerkzeug sackschwer rauszukriegen. Letztendlich musste ich in 2 Schrauben ne Kerbe reinschlagen, weil die so vergniesgnaddelt waren.
Jetzt hab ich beim Händler neue bestellt, die kommen übermorgen. So lange steht das Maschinchen dann wohl in der Garage und ich kann nichts machen...
Auf die Putzorgie danach freu ich mich am meisten... not!
Alt 28.07.2009, 21:22:07   #6
Obelix
Du hast dir ernsthaft bei Suzuki die Schrauben aus Trompetenblech bestellt?
V2A Imbus is doch besser
Alt 29.07.2009, 10:42:18   #7
Silver-Crown
Bin halt noch nen "Newbie". Zeig mir nen anständiges Angebot, wo ich gute Schrauben kriegen kann und ich schlag zu
Alt 29.07.2009, 10:49:05   #8
Ich wäre mit Edelstahlschrauben in Aluminium vorsichtig...noch ein Klecks Kupferpaste dazu und du hast ne perfekte elektrochemische Spannungsreihe und die Schrauben gammel sehr schnell RICHTIG fest.
Und das billige Wald&Wiesen V2A-Zeug ist auch nicht fester als normale Schrauben (sofern sie nicht aus dem Kneteschraubenregal bei Suzuki kommen).
Gut vergütete 8.8er Stahlschrauben wären da mein Mittel der Wahl.
Kupplungsfeden wechseln shorty Motor, Getriebe, Kettensatz 2 30.03.2009 15:04:42
Öl wechseln RayDonas Motor, Getriebe, Kettensatz 25 15.07.2007 07:58:47
LKL Wechseln HJO Fahrwerk 9 28.05.2007 17:06:56
Lichtmaschinenabdeckung??? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 26.03.2007 21:30:57
ÖL wechseln... ady Pflege und Wartung 10 22.03.2007 19:42:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13:50 Uhr.
