Alt 29.07.2009, 10:01:05   #1
xmssimon
Benutzerbild von xmssimon
Standard Vmax nur 140?
Moin,
Motor habe ich ja umgebaut läuft soweit super Spitze nur bei 140-15o km/h ist schluss?
Bin glaube ich im 4ten oder 5ten gang bei 9500 U/Min und dann kommt nichts mehr wenn ich dann hoch schalte geht die Geschwindigkeit auf 130-140 zurück.
Erstmal Kompression gemessen ---> Beide Zylinder 15,8 Bar.
Kerzenbild ---->Rehbraun beide Seiten.
Motor ist Bj 1995 ungedrosselt.
xmssimon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 11:05:36   #2
Standard Re: Vmax nur 140?
rehbraun ist zu fett
Alt 29.07.2009, 11:55:19   #3
15,8 bar?
Ist das nicht ein bisschen zu viel?
10-14 sind normal.
Mögliche Ursache: Ölkohlebildung im Brennraum (durch zB minderwertigen Sprit).
Alt 29.07.2009, 13:49:05   #4
xmssimon
@Saugi das weiss ich auch habe ja auch das Werkstatthandbuch.
Rehbrau bedeutet optimal! Schwarz zu fett! Weiss zu mager!
Alt 29.07.2009, 14:05:58   #5
ja beim 2takter aber nicht bei der gs!
oder kippst du öl mit ins benzin zur schmierung? das würde auch die ölkohlebildung erklären
Alt 29.07.2009, 14:09:35   #6
xmssimon
Ach quatsch der Motor läuft doch erst ca. 60 Km bei mir!
Falls das mit dem Kerzenbild stimmt ---> O.K
Alt 29.07.2009, 14:33:03   #7
Vergaser einstellungen überprüfen und dabei mal reinigen
Alt 31.07.2009, 11:40:41   #8
Diagnosen anhand des Kerzenbildes sind aber nicht genau.
Dazu müsste man nach einer längeren Vollgasfahrt den Motor direkt abstellen und das Kerzenbild beurteilen. Dann hat man einen Anhaltspunkt für Vollgas.
Dann das ganze im Teillastbereich und beim Leerlauf.
Ich würd mal die verbauten Düsen mit der Anleitung vergleichen und gegebenenfalls die Düsennadeln in Richtung magerer hängen, vielleicht hilfts ja schon wenn man die Plastikscheiben weglässt.
Dass der Choke nicht klemmt und der Luftfilter sauber ist hast Du ja bestimmt schon geschaut.
15er/14er Ritzel Vmax gedro. no cry Motor, Getriebe, Kettensatz 10 23.08.2008 16:27:04
Beschleunigung und Vmax Allgemeines 13 29.08.2004 17:54:13
Vmax deutlich über Eintragung Allgemeines 15 22.07.2004 09:25:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39:14 Uhr.
