Alt 31.07.2009, 22:28:36   #1
rehlus
Kilometer: 44000
Standard Sprit läuft aus Vergaser *Großes Problem*
Guten Abend zusammen,
eine Leidensgeschichte, die kein Ende zu nehmen scheint..
39500 km: Vergasernadel abgebrochen
41600 km: Kette runtergesprungen (ok, die war wirklich alt) und verkeilt (Danke an die gelben Engel fürs Abschleppen)
Nun nachdem ich meine neue Kette montiert habe, habe ich jetzt das Probem, dass nach wenigen Metern eine rießige Flut Benzin aus dem Vergaser kommt und der Motor ausgeht.
Bin heute schon den ganzen Tag am Probieren und basteln, aber ich bekomm das irgendwie nich hin..
Ich selbst bin also eher ein Laie. Könnt ihr mir bitte erklären, an was das liegen könnte bzw. wie ich das ganze schnellstmöglich (hab ab heute Urlaub) beheben kann?
Vielen Dank...
rehlus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2009, 22:32:08   #2
Standard Re: Sprit läuft aus Vergaser *Großes Problem*
Ich tippe auf hängende Schwimmernadelventile, wenn es aus dem Airboxschlauch läuft.
Wenn das Benzin übern Motorblock sifft, hat jemand die Schrauben für die Vergaserablässe nicht zugemacht.
Aber dann kriegt man den Motor eigentlich auch nicht an.
Alt 31.07.2009, 22:32:19   #3
Schwimmernadelventil hängt.
Am besten Vergaser ausbauen, alles schick reinigen, und wieder zusammenbauen.
mit ein bisschen Glück reicht es auch mal ein wenig gegen die Schwimmerkammern zu "klopfen"
Alt 31.07.2009, 22:42:50   #4
rehlus
Kilometer: 44000
Danke für die schnellen Antworten, dachte gar nich dass um die Zeit noch wer on ist
@Jais: Vergaserablässe sind zu. Hab vorher mal alles abgelassen, was drinne is.. Kann ja nich schaden oder??
Werde morgen, wenn es hell ist, nochmal ein paar dinge versuchen.
Wie sieht es denn aus wenn ein Schwimmernadelventil hängt?
Wenn das Benzin rausfließt: Kann das auch mitm Öl in Verbindung kommen? Habe da ein paar beunruhigende Geschichten im Board gelesen
Alt 31.07.2009, 22:43:58   #5
rehlus
Kilometer: 44000
@jais: Aber ja, es sifft auf den Motorblock, also direkt aus dem Vergaser.
Ölwechsel wird wohl auch anstehen, der Messstab riecht verdammt gut nach Benzin...
Alt 01.08.2009, 00:56:42   #6
Wenn das Schwimmernadelventil hängt, schließt es nicht mehr korrekt. Es kann also ungehindert Sprit in die Airbox und leider auch in den Brennraum gelangen. Dort sickert es an den Kolbenringen vorbei direkt in die Ölwanne.
Öl mit Benzin vermischt reduziert die Schmierwirkung radikal. Startest du so den Motor, riskiert du Lagerschäden und somit den finanziellen Totalschaden eines GS-Motors.
Oft lassen sich die Schwimmernadelventile reinigen, ist die Spitze aber nicht mehr konisch, schließt diese nicht mehr richtig. In diesem Fall hilft dir nur Ersatz.
Dann lokalisiere, wo es genau heraus läuft, da du ja die Vergaserablässe ausschließt.
Alt 01.08.2009, 08:30:40   #7
rehlus
Kilometer: 44000
Hab grad mal die Airbox runtergebaut, da war der untere Schlauch nicht drauf. Kann es u.U. daran liegen?
Kauf mir jetz erst mal Öl und mach nen Ölwechsel.
Alt 01.08.2009, 08:37:53   #8
nö, an dem Airboxablauf kann das nicht liegen.
Und bevor du das Problem nicht gelöst hast ist nen Ölwechsel auch unsinnig
Alt 01.08.2009, 09:12:23   #9
Kety
Benutzerbild von Kety
Kilometer: 81000
Da du schon den Vergaser ausbaust - check denn gleich die Ansaugstutzen mit, ob die noch intakt sind!!
Alt 01.08.2009, 11:04:41   #10
rehlus
Kilometer: 44000
Vergaser ausgebaut und gesäubert. Hab auch gleich neue Schwimmernadeln eingesetzt.
Nun folgendes Problem: Sie springt an, geht dann aber nach ein paar Sekunden wieder aus.
Alt 01.08.2009, 13:12:54   #11
wuestenfuchs
Baujahr: 90
schwimmerstand evtl zu niedrig. du hast die haltenase der schwimmernadel vielleicht beim wechseln verbogen:
viewtopic.php?f=74&t=28593
wuestenfuchs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2009, 18:44:03   #12
Merlin
Benutzerbild von Merlin
Das ist mir auch mal passiert. Nach stundenlangem grübeln fiel mir auf, dass merkwürdigerweise nur in meinem einen Gasschieber Löcher waren, die offensichtlich dem Luftausgleich, und somit dem problemlosen auf und ab der Gasschieber dienen. Ist irgendwie logisch, dass es sich negativ auswirkt wenn sich der eine Gasschieber durch den entstehenden Unterdruck aufgrund der fehlenden Löcher total schwergängig bewegt. Ich hab vorsichtig ein (oder waren es zwei..?) Löcher an den Stellen nachträglich gebohrt, wo der andere Gasschieber schon welche hatte. Danach wars mit dem auslaufenden Benzin schlagartig vorbei und so fahre ich nun seit ca 12.000 Km problemlos...
Vielleicht hat da ja mal jemand irgendeinen Gasschieber von nem anderen Baujahr eingebaut oder so..? Schau dir deine Gasschieber halt mal von der Unterseite an, vielleicht entdeckst du ja was ähnliches.
mfg Merlin
Geschwindigkeit kostet Geld. Wie schnell willst du zahlen?
Merlin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2009, 18:46:45   #13
Wie soll denn ein zu niedriger Schwimmerstand für ein überlaufen des Vergasers verantwortlich sein?
Alt 02.08.2009, 12:18:46   #14
wuestenfuchs
Baujahr: 90
Alt 02.08.2009, 12:27:07   #15
okay, hab ich überlesen. Sorry.
Aber eigentlich sollte er den nicht verstellt haben.
Ist denn der Benzinhahn am Tank wieder offen?
Sind alle Schläuche korrekt angeschlossen? vor allem der Unterdruckschlauch?
haste den Benzinhahn mal kurz auf PRI stehen gehabt?
Alt 24.08.2009, 12:32:36   #16
rehlus
Kilometer: 44000
danke für eure Antworten und sehr guten Tipps.
Tut mir leid, dass ich erst jetzt wieder schreibe, war mit meiner Suzi auf großer Tour zum Gardasee.
Hab nun meinen Vergaser mit Druckluft nochmal gründlichst gereinigt und die Maschine funktioniert wieder wie neu
Sprit läuft aus Astraholiker Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 18.03.2010 12:05:16
Aus dem Überlaufschlauch vom Vergaser läuft Sprit aus Forelle Fehlerdiagnose 6 29.05.2008 12:07:02
Neuer Endtopf. Großes Problem bei der Montage?? Auspuff 8 14.06.2006 06:44:23
sprit läuft aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 18.10.2004 15:02:23
Großes Problem.. Technik 21 22.03.2004 15:06:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51:51 Uhr.
