Alt 24.07.2002, 11:04:43   #1
Standard Laufleistung von Hinterreifen
Ich hab hier schon häufig was über die Reifen BT45 und Metzler ME1 gelesen und mir ist auch klar, das jeder Reifen seine vor und nachteile hat. Mir geht es jetzt eigentlich nur darum, das ihr mir mal eure erfahrungswerte über die Laufleistung der einzelnen reifen gebt.
Wenn ihr meint, das euer Fahrstiel die Lebensdauer des Reifen beeinträchtigt dann schreibt doch kurz was ihr für einen Fahrstiel ihr habt und wenn ihr dann noch der Meinung seit, das es einen unterschied zwischen gedrosselt und offen gibt könnt ihr auch das gerne schreiben.
Mit meinen letzten bt45 hab ich ca. 13tkm geschafft aber danach war er auch ganz runter.
Danke Benjamin
Alt 24.07.2002, 14:30:13   #2
Meine Exedras haben 14tkm durchgehalten, hatten aber auch viel Autobahn zu bewältigen.
Alt 31.07.2002, 20:17:25   #3
Standard uuupsq
metzeler me 1 aggressiver fahrstil nach 6 tkm sind die schon sehr weit runter ioch denke bei 9tkm sind die tod bei null
Alt 01.08.2002, 14:15:59   #4
@aqua: wie schaffst du mit nem ME1 6000 oder sogar 9000 km? das is kein aggressiver Fahrstil, das is übles Rumgeschwuchtel. Meine ME1 haben bei (überwiegend) Landstraßenfahrten max. 5000 km gehalten, ein einziger brachte es auf 7000, da war ich aber auch beim Bund und hatte lange Autobahnstrecken dabei, die ich nur mit 130-140 (und damit mit minimalem Reifenverschleiß) gefahren bin. Jetz hab ich BT45 drauf, und komm damit ca. 9000-10000 km weit (bei mindestens gleichgutem Trockengrip, besserem Naßgrip und für mich deutlich angenehmerem Einlenk- und Kurvenverhalten) Frag mich nich, wie Bridgestone das gemacht hat, aber es ist so
Cherry, der nie mehr ME1 auf der Suzi haben will
Cherry ist offline
Alt 05.08.2002, 12:37:14   #5
Also ich hatte noch die Original reifen von Suzuki drauf, die Bridgestone G550 und die gefielen mir absolut nicht so gut wie die BT45 die ich jetzt drauf habe. Für mich gibt es nur noch einen reifen den BT45!
Ciao
Andy
Alt 08.08.2002, 14:38:08   #6
Es gab von Metzeler einen Reifen, ich glaaub ME1 sport,, der hat nur 1500km gehalten. okay kleines Ritzel vorn und motor gedreht bis nix mehr ging.
Ansonsten halten die Conti Avenue ca 4000 bis 5000km, je nach fahrweise.
Übrigends sollte man auf Autobahnfahrten generell vermeiden, da diese den Reifen in der Mitte zu sehr abnutzen. Dann haste nen Reifen der an den Seiten noch die Herstellungsnippel hat, aber in der Mitte schon beinahe die Karkasse erscheint.
p.s.: Werte beziehen sich auf den Hinterreifen. vorn halten die Schlappen bis 9000 km. dann hat die GS aber ein scheiss Lenkerflattern und Sägezahnbildung.
Grüsse
Alex aus TÜ
Alt 08.08.2002, 14:47:07   #7
Bitte sagt mir wie ihr es schafft auf den ME 1 ca. 10000km raufzubringen!Fahre ihn selbst und schaff es nicht mehr als 4500-5000km raufzufahren aber dann ist er schon lange jenseits von gut und böse. Danke im vorraus
Tom
Alt 08.08.2002, 15:21:45   #8
> raufzubringen!
garnich... jedenfalls nicht, wenn man halbwegs vorankommen will
so schauts aus. Probier die BT45 Grip haben die mehr als genug, und dank 2 verschiedener Gummimischungen (hart in der Mitte, weich an den Reifenflanken) komm ich damit bei mittlerweile noch etwas flotterem Fahrstil als am Anfang mit den ME1 auf knapp 10000 km für einen Hinterreifen. Vorne etwas länger, aber nicht viel mehr, so daß ich immer beide zusammen wechseln kann.
Cherry ist offline
Alt 09.08.2002, 07:19:10   #9
Danke Cherry werd ich mal den BT 45 versuchen
Tom
Alt 19.08.2002, 17:06:11   #10
Standard ......
Guten Tag ihr Reifenvernichter))
Nur 4.5-5 TKM so viel fahre ich in 2 Monaten,wäre doch wenig teuer jede 2 Monate den Reifen zu Wechseln...!
Ich fahre den Brightone Exalar vorne und den Bartalex hinten,beide habe ca 12TKM runter und gehen auch noch so 5-6TKM.Und ich heiße schon mit den ,Schräglagen bis die Rasten fast schleifen und so,Lange Autobahn fahrten und co....
Dafür war der Reifen auch teuer.vorne der Exalar 170 € hinten der Bartalex 210€ die sind aber auch richtig gut,super Handling...
ciao
André
Alt 19.08.2002, 17:57:50   #11
Das mit der Laufleistung des ME1 kann ich nur bestätigen. Meiner hat jetzt 7000 km weg und ist in der Mitte blitzeblank. Wenn morgen nicht mein neuer Reifen da ist, kriege ich die ersten Entzugserscheinungen, weil mit dem alten fahr ich keinen Meter mehr.
Jörg
Alt 20.08.2002, 23:14:48   #12
wie koennen die rasten schleifen?
bei mir setzt zuerst der hauptständer auf
Alt 25.08.2002, 12:55:00   #13
Standard huch
Wie macht man mit den exedras 13000km? Meiner ist mit 6000 runter! (45Ps-GS) Jetzt kommt BT45 drauf.
Alt 17.12.2002, 11:34:09   #14
mein BT45 ist jetzt dann unten, mit dem habe ich 8500 km abgewickelt.
habe mir jetzt einen ME1 geholt da das profil einfach sportlicher aussieht.
bin jetzt mal gespannt wie lange der hebn wird...
Alt 17.12.2002, 16:40:36   #15
aargh... das meinst du nicht ernst, oder? Weißt du, was noch sportlicher aussieht? Pilot Race (ok, den gibts nicht passend für die GS, is aber erstmal egal) nen Kumpel von mir hat die vor 4 Wochen ne ZX9R geholt, reines Sommer/Trockenfahrzeug. Pilot Race waren da drauf. Und die kommen da nicht wieder drauf, wenn sie fertig sind. Weil die Dinger eben nur im Trockenen und Warmen funktionieren. Dann zwar gut, aber sobald es feucht wird, kannst du die vergessen. Jetz im Herbst komm ich mit der GS und BT45 schneller und sicherer um die Ecke als er mit seinen tollen supersportlich aussehenden Reifen. Mann, Reifen kauft man danach, wie sie funktionieren, und nicht wie sie aussehen. Ok, die ME1 sind nicht völliger Schrott (verglichen mit Exedras/Dunlop sogar noch ganz brauchbar) aber das Argument wegen besserer Optik schlechtere Reifen zu kaufen find ich schon lustig.
Cherry ist offline
Alt 17.12.2002, 17:24:06   #16
Soll das jetzt heissen, dass der Exedra gar kein schlechter Reifen ist?
Alt 17.12.2002, 17:39:24   #17
Wus? Wo liest du das raus? Ich hab gesagt, daß die ME1 nicht völliger Mist sind, wenn man sie mit Exedra/Dunlop vergleicht sind sie sogar ganz ok. Aber sie sind allemal schlechter als nen BT45.
Cherry ist offline
Alt 17.12.2002, 20:50:24   #18
Ich hab den BT 45 drauf hab ihn jetzt ca 4000 km gefahren und es fehlen von ca 8 mm neuzustand ca 2 mm. Ich fahr teilweise gemütlich aber zum größeren Teil sehr fix auf der Landstraße.
Bastian
Alt 18.12.2002, 11:56:48   #19
tach auch
ich hab zwar keine gs *schief* aber ich hab auf meinen 32tkm sehr gute erfahrungen mit dem michelin mx50 gemacht.
jaja ich weiß holzreifen und so....
aber die rasten auf den boden bringen ging auf alle fälle und gehalten hat er meistens so um die 11-12tkm war aber dann in der mitte schon ein slick wegen der vielen autobahn etappen und vorne hält der locker 18-20tkm dazu noch superhandlich und verdammt billig.
die gs von'nem kumpel mit bt45 war dagegen echt steif (er hatte bei meiner immer schiß in den kurven --> die fällt ja fast von alleine um )und gehalten haben die bei ihm auch nur so um die 7tkm
bis denn dann
sven
Alt 18.12.2002, 13:06:55   #20
Zitat von bibutz
tach auch
muß heissen keine gs mehr hab sie im sommer verkauft
bis denn dann
sven
Alt 18.12.2002, 13:27:30   #21
ich geb zu dass das kauf-argument schwach ist.
aaber 1. ist "der metzeler" bei uns so das absolute kult-wort (passt immer!!) und wir sind schon ein kleiner anbetungs-fan-club.
2. war er billiger als der BT45
-und dann noch optisch schicker.
aber mal sehen, wenn der nix taugt hol´ ich wohl wieder den guten alten BT45
Alt 18.12.2002, 13:28:27   #22
der obere war ich - war irgendwie wieder ausgeloggt
Hinterreifen - Beste Preis-/Laufleistung tarpan89 Räder, Reifen und Bremsen 41 03.06.2010 23:49:58
Wahre Km Laufleistung? Allgemeines 5 29.09.2006 17:18:04
Laufleistung elithezz Allgemeines 3 17.08.2006 17:43:37
Laufleistung Allgemeines 2 27.01.2005 16:44:26
Laufleistung Technik 11 16.04.2003 22:43:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44:25 Uhr.
