Alt 01.08.2009, 22:32:24   #1
Syrincs
Standard drehzahlmesser schwankt
hi!
Ich war mit meiner GS auf Tour durch Italien und auf der Rückfahrt über die Autobahn hat mein Drehzahlmesser angefangen zu schwanken. Sobald ich mehr oder weniger gas gebe, besonders bei lastwechseln schwank mein drehzahlmesser um bis zu 2000rpm. selbst im leerlauf im stand wenn ich z.b. bis ca. 9.000 hochdreh und dann das gas zu mach fällt die nadel ruckartig auf 4.000, bleibt dort kurz und dreht dann weiter runter. Die Kupplung funktionert einwandfrei. die drehzahlmesser welle ist fest angezogen.
ist das ein Typisches Problem?
für mich klingt das nach nem defekten Drehzahlmesser, was meint ihr?
Alt 01.08.2009, 22:40:39   #2
Standard Re: drehzahlmesser schwankt
in der Regel kündigt sich so eine defekte Drehzahlmesserwelle an
Alt 02.08.2009, 08:19:42   #3
Syrincs
danke!
dann schau ich mal nach einer neuen
Alt 02.08.2009, 08:54:00   #4
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
zieh mal die welle fest, so kündigt sich idr eine losvibrierte welle an sowohl am messer, als auch am motor festziehen.
Alt 16.08.2009, 10:41:24   #5
krawwl
Benutzerbild von krawwl
Kilometer: ~51000
kurze nachfrage: wenn alles fest ist und die nadel trotzdem schwankt, dann is die welle so gut wie ab?!
was kostet die, wenn man se ersetzen muss?
gruß! krawwl
krawwl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2009, 10:54:34   #6
Möglich, ja.
Kostet 10-15€ und gibt es bei Polo, Louis und Co und für etwas mehr Geld auch beim Suzukihändler.
Alt 17.08.2009, 20:59:19   #7
Ich würde vorher mal das Dingens ausbauen, die Seele herausziehen und gucken ob die nicht einfach nur zu trocken läuft und nur etwas klemmt. Meistens sieht man dabei schon einen Schaden. Dann nimmt man das Ding mit zum Händler und vergleicht die Länge und die Anschlüsse. Dann ist man sich sicher, dass die neue auch passt.
Alt 24.08.2009, 14:52:31   #8
krawwl
Kilometer: ~51000
hab übers wochenende mal nach geschaut!
sah alles noch gut aus, hab dann bisschen siliconspray genommen und die sache läuft wieder 1a
Danke für eure Tipps!
zappelder drehzahlmesser? Bernte Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 01.07.2007 22:19:12
Drehzahlmesser Willi Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 11.07.2006 10:16:32
Drehzahlmesser ---> Öl Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 02.05.2005 21:00:37
Drehzahlmesser Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 19.07.2004 10:08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29:14 Uhr.
