Alt 05.08.2009, 22:27:29   #1
roman-martini
Standard Kondenswasser im Tank und Vergaser
HI alle zusammen!
Ich habe mir eine GS500E gekauft und der Vorbesitzer hatte sie längere zeit nicht mehr gefahren...
der tank war noch fast ganz voll und es hat sich Kondenswasser gebildet.
beim fahren ist so immer wieder die Drehzahl in den keller gegangen und das Motorrad war plötzlich aus.
hatten dann auch viele versuche sie wieder anzubekommen und erst nach dem xten mal ging es dann wieder.
nun habe ich den tank ausgebaut und abgelassen
was könnte ich noch tun um das Wasser raus zubekommen?
habe auch mit beigebautem tank schon die Vergaser schraube etwas aufgemacht damit es da raus troppeln kann.
bin auf tipps gespannt
hab das Motorrad noch in Einzelteilen werde morgen anfangen es wieder zusammen zubauen
ciao
gruss
roman martini
roman-martini ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2009, 22:42:23   #2
cha0s
Standard Re: Kondenswasser im Tank und Vergaser
stell den benzinhahn mal auf "pri". wenn es dann immer noch nicht geht, vergaser zerlegen und sauber machen.
Alt 05.08.2009, 22:48:02   #3
roman-martini
THX FOR THE ANSWER
wie meinst du zerlegen soll ich das Teil komplett ausbauen oder reicht es wenn ich es im eingebauten zustand öffne und dann reinige?
Alt 05.08.2009, 22:51:50   #4
cha0s
so einfach is das leider net. wenn es nicht der hahn und der tank rostfrei ist, hast du ein problem mit der gemischaufbereitung oder zündung. da zweites seltener vorkommt, wirds am vergaser liegen. der muß ausgebaut, auseinander genommen, penibel gereinigt und nach dem zusammenbau eingestellt werden. aber probier es erstmal auf "pri" am benzinhahn, dann sehen wir weiter.
Alt 05.08.2009, 23:00:37   #5
roman-martini
oky
also morgen werde ich das teil eh wieder zusammen bauen und dann mach ich auch n tank wieder mit neuem Benzin voll das alte zeug was da drinne war misch ich dann nach und nach wieder rein nur muss ich eben das Wasser noch aus dem Benzin bekommen ^^ wird schon
danke ich meld mich dann morgen wenn ich s auf pri umgestellt habe.
ciao
*sleep*
Alt 06.08.2009, 08:31:46   #6
Südharzer
Wenn du den Tank ausgebaut hast dann bau den Benzinhahn der im Tank ist auch raus.
Dreh den Tank so das die Öffnung nach unten ist und die Restlich Brühe rauslaufen kann.
Wenn du den Tank dabei schüttelst ist das sehr vom Vorteil.
Wenn du denkst das alles raus ist dann nimm ca 0,5 l neues Benzin und spühl auf die selbe weise
den Tank noch einmal aus.
Habe aus meinen Tank so einiges und das nicht nur Wasser sondern auch Dreck rausgehohlt.
Eine 2 Möglichkeit ist man nimmt Spiritus der Bindet das Wasser.
Aber ob das so gut ist bei der GS weiß ich nicht.
Mfg Tobi
Südharzer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2009, 11:39:57   #7
roman-martini
Mfg Tobi
HI
Tobi ich hab n tank komplett leer bekommen und rost ist auch nicht drinne hab das teil wieder eingebaut und will jetzt gleich mal zur tanke laufen und neues Benzin holen gehen.
ausgewaschen hab ich n tank nicht aber wenn es nicht gehen sollte muss ich das eben nochmal machen...
hast du ne Ahnung ob ich altes Benzin was im tank wart wieder verwenden kann?
ich würde jetzt immer nach dem tanken noch mal 2 liter vom alten dazu geben
ist das oky?
oder soll ich das alte für meinen Rasenmäher benutzen^^
schade wärs sind nämlich 13Liter
Alt 07.08.2009, 07:09:20   #8
Ein ordentlicher Schuss Brennspiritus ins Benzin hätte das Wasser an sich gebunden und dafür gesorgt, dass es ohne größere Probleme zu bereiten sich im Benzin mischt und einfach beim Fahren aus dem Tank verschwindet.
Tank ablassen usw. wäre nicht nötig gewesen.
Moderne Vergaserreiniger, die man in den Tank geben kann, binden auch Wasser und reinigen zudem noch die Vergaser von Ablagerungen.
Alt 07.08.2009, 16:45:31   #9
roman-martini
oky so ich habe nun alles wieder zusammen gebaut und es ist folgendes Problem vorhanden:
ich starte die Maschine und die Drehzahl reist auf 5 000 Umdrehungen hoch ohne das ich am gas gespielt habe!
dann dauert es recht lange muss sie wieder runter geht.
ist die Drehzahl wieder normal so etwa bei 1 300 und ich gebe kurz gas geht der Motor aus
starte ich ihn wieder und er steht auf 1 300 Umdrehungen und ich dreh auf zb 4 000 oder 5 000 Umdrehungen, so will er dann nicht mehr runter gehen und bleibt auf der Umdrehung ohne das ich am gas bin
was kann das sein?
normal muss die Drehzahl gleich wieder runter gehen wenn ich vom gas gehe aber genau hier bleibt es auf der Umdrehung stehen!!
gruss roman
Alt 10.08.2009, 22:08:48   #10
roman-martini
ich habe glaube ich den Fehler gefunden. es könnte am Choke liegen da die Drehzahl immer wieder richtig wird (runter geht)wenn ich am Choke gerüttelt habe. werde das teil mal genauer unter die Lupe nehmen.
möglich Reparatur TIPPS ?
Alt 11.08.2009, 05:05:12   #11
Südharzer
Das Wasser setzt sich unten ab wenn du das alte Benzin noch verwenden willst
dann fülle es langsam ab (Kanister nicht zu hoch halten).
Lass 2-3 Liter von den alten Benzin im Kanister das musste reichen.
Mfg Tobi
Alt 11.08.2009, 11:08:29   #12
roman-martini
ja genauso hatte ich das auch vor gehabt @ Tobi
thx
Alt 11.08.2009, 11:24:09   #13
Einen Doppelten Spiritus in den Tank hilft auch.
Vergaser reinigen/Tank abbauen Kitt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 49 16.04.2010 20:19:28
Tank, Reserve, Vergaser, wie, wann? seitau Allgemeines 33 31.01.2009 21:26:57
Schlauchführung Tank/Benzinhahn/Vergaser majestic_morpheus FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 3 24.01.2008 11:54:25
Schlaeuche von Tank/Vergaser zum Benzinhahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 13.09.2005 11:41:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36:56 Uhr.
