Alt 11.08.2009, 13:14:39   #1
Hitsuji
Stammtisch Sachsen
Benutzerbild von Hitsuji
Standard Kettensatz und Kettenöler
Hallöchen zusammen,
ich weiß das es genug Kettensatzthreads gibt, aber ich interessiere mich eher dafür ob man beider verwendung eines Kettenölers alá McCoi auch Ketten verwenden könnte die keine Dichtringe haben!?
-=Stammtisch Sachsen=-
Hitsuji ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 14:07:30   #2
Cosmo
Benutzerbild von Cosmo
Das lohnt sich meiner Meinung nach kaum, die lebensdauer solcher Ketten ist deutlich geringer, auch mit McCoi usw. Die paar Euro die du beim Kauf sparst, relativieren sich, da du die Kette öfter wechseln musst.
<- verdächtig viel
Alt 11.08.2009, 14:26:04   #3
Eine Kette ohne Dichtringe gehört nicht ans Motorrad.
Ein McCoi lohnt aber dennoch.
-Unverzichtbar für die Pflegefaulen.
-Deutlich höhere Laufleistung des Kettensatz
Spätestens nach dem 3. Kettensatz rentiert sich der Preis des McCois, wenn nicht schon früher.
Cherry hat den McCoi auch:
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...ighlight=McCoi
Alt 11.08.2009, 14:39:09   #4
Hitsuji
Stammtisch Sachsen
Ich dachte immer die Ketten mit Dichtring sind dafür da damit man auch mit Kettenspray eine ordentliche Laufleistung erzielen kann. Durch die Dichtringe wird das Fett ja da gehalten wo es hin soll. Aber bei nem Kettenöler wird ja in kleinen Intervallen immer ein tropfen öl auf die Kette gegeben, damit muss das öl doch eigentlich nicht extra mit Dichtringen da gehalten werden oder liege ich hier so falsch!?
(ich möchte dir ansich nicht widersprechen nur verstehen wieso man keine Kette ohne Dichtringe verwenden soll)
Alt 11.08.2009, 14:53:27   #5
die dichtringe halten aber nicht das kettenfett was du draufsprühst da wo es hin soll sondern die fettfüllung die von werk aus drin ist
Alt 11.08.2009, 14:54:56   #6
Cosmo
Ketten mit Dichtringen sind im Inneren schon von Werk aus geschmiert. Die Dichtrichge verhindern das Eindringen von Schmutz zwischen die Kettenelemente und erhöhen somit die Lebensdauer.
Da bei normalen Ketten die Dichtringe nicht vorhanden sind, kann Schmutz ungehindert hineingelangen und verursacht höhere Reibung, was die Lebensdauer entsprechend verkürzt.
Edit: Verdi war wohl schneller
<- verdächtig viel
Geändert von Cosmo (11.08.2009 um 14:57:45 Uhr)
Alt 11.08.2009, 14:57:30   #7
Hitsuji
Stammtisch Sachsen
achso... also ihr seit auch der Meinung das man selbst bei Verwendung eines Kettenölers KEINE Ketten OHNE Dichtringe verwenden soll!?
(Danke für die Erklärung)
Alt 11.08.2009, 15:00:00   #8
Cosmo
Ja man sollte allgemein keine Ketten ohne Dichtringe verwenden.
<- verdächtig viel
Alt 11.08.2009, 15:06:53   #9
kettenöler ist ne nette sache weil man sich bis aufs nachfüllen des öls um nix mehr kümmern muss ... finanziell lohnen tut es sich aber erst wenn man wirklich richtig viel km abreisst ... also für 2 jahre 34PS + evtl. 1 jahr offen bis geld für was großes da ist lohnt es nicht ... in der zeit spulen die wenigsten mehr als 20-30.000km ab ...
und für den preis eines scottoilers oder mccois kriegt man immerhin ne neue kette ...
Alt 11.08.2009, 15:12:32   #10
Man sollte nicht vergessen, dass man den Kettenöler mit auf die nächste Maschine mitnehmen kann.
Alt 11.08.2009, 15:17:47   #11
Cosmo
Aber schon wegen der Bequemlichkeit lohnt sich so ein Öler wie ich finde.
<- verdächtig viel
Alt 11.08.2009, 15:57:53   #12
cha0s
http://gs-500.info/index.php?title=Ketten%C3%B6ler
Eigenbau Kettenöler DrUnK3N Motor, Getriebe, Kettensatz 10 09.05.2010 13:39:58
Scottoiler vs. Kettenöler Cysign Motor, Getriebe, Kettensatz 59 09.05.2010 08:11:12
Kettensatz Mo Motor, Getriebe, Kettensatz 22 13.09.2006 15:07:17
Kettensatz? MacKnight Motor, Getriebe, Kettensatz 1 10.06.2004 10:43:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21:54 Uhr.
