Alt 11.08.2009, 20:00:30   #1
nrwbiker
Standard Bremsbelaege falsch montiert?
oh man, habs gewusst. ich haette mal wiede ERST lesen sollen, DANN handeln.
Hab gerade meine Bremsbeläge gewechselt.
Vor dem Kolbenzurueckdruecken habe ich die Kolben nur notduerftig sauber gemacht. Das Zurueckdruecken hab ich mir viel Kraft auch ohne Oeffnen des Bremsfluessigkeitsbehaelters hinbekommen.
Würded ihr jetzt nochmal - reverse - ausbauen und saeubern. Eigentlich ists doch jezt zu spaet oder. Einfach mit dem setup fahren, oder was meint ihr?
Das ich die Kolben so zurueckgedrueckt hab (ohne den behaelter zu oeffnen) ist nicht schlimm, oder?
Beste Gruesse und vielen Dank fuer Feedback
nrwbiker
Beste Grüsse!!
nrwbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 20:29:39   #2
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Den Behälter zu öffnen ist absolut unnötig.
Als Tip falls der Kolben schwergängig zurückgeht: Lappen und Schraubzwinge
Ich würde es nun nicht nachträglich reinigen, sondern so lassen.
Terry Pratchett
Alt 11.08.2009, 20:34:30   #3
Den Behälter zu öffnen ist absolut unnötig...
nö, ist nicht unnötig, denn wenn der zu voll ist ist auch Sch*** und wenn man die Beläge wechselt kann man auch mal schnell die Flüssigkeit mnitwechseln.
Als Tip falls der Kolben schwergängig zurückgeht: Lappen und Schraubzwinge ..
Man kann das auch gescheit saubermachen, dann zieht man nicht den Dreck in die Dichtung, und dann geht das auch ohne Gewalt
Alt 11.08.2009, 20:37:10   #4
nrwbiker
hey. nachträglich nochmal sauber machen also nicht?
Beste Grüsse!!
Alt 11.08.2009, 20:41:10   #5
Nu haste den Dreck da schon reingedrückt. Der Zug ist abgefahren.
Wenn, dann müsstest du jetzt die Kolben mal komplett rausnehmen, und das Ganze richtig saubermachen.
Alt 11.08.2009, 21:30:09   #6
Obelix
Benutzerbild von Obelix
Sozusagen eine Grundüberholung
Alt 14.08.2009, 16:08:31   #7
Wenns funktioniert, kannst du das so lassen. Wenn die Kolben zu mistig waren, werden sie hängen und das wirst du an der schleifenden Bremse merken.
Aber warum hast du nicht gleich die Bremsflüssigkeit getauscht? Ist eh spätestens alle 2 Jahre dran.
Kettensatz und 15er Ritzel montiert und Schwinge überholt Igi Motor, Getriebe, Kettensatz 93 20.05.2009 20:39:50
Hat jemand diese Scheinwerfer montiert? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 08.10.2004 00:19:42
Bremsbelaege wechseln Räder, Reifen und Bremsen 48 18.09.2004 08:51:48
Endlich montiert *g* Allgemeines 13 06.05.2003 17:55:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12:58 Uhr.
