Alt 17.09.2003, 18:55:08   #1
Standard Tankentlüftung und Anspringen
Moinsen! Ich bins mal wieder!
Bau meine GS nach dem LAcken wieder zusammen und was muss ich merken? Sie läuft nicht so wie sie sollte. Beim Gasgeben geht se aus etc! Habe den Verdacht dass es mit der Tankentlüftung uzsammenhängen kann so dass der Motor zuwenig bzw gar kein Treibstoff bekommt!
Hab alles gecheckt aber trotzdem läuft se net! Wer kann mir sagen woran es liegen könnte bzw liegt? Außerdem hab ich aus versehen beim 198. mal Tank demontieren den Entlüftungsschlauch mit rausgezogen und weiß nicht wo der verlegt ist! Frage: Wo ist der verlegt?
Viele Grüße
Normann
Alt 17.09.2003, 19:12:26   #2
frantiC
Hat ich auch als ich meine GS auseinandergenommen hab.
Lief sehr schlecht, und bei starkem Gasgeben ging sie aus.
Lag daran das es was dauerte ? bis der sprit richtig im vergaser war.
Wegen dem Entüftungsschlauch----> Auf dem Luftfilterkasten wird der verlegt. Da is auch noch ne Schelle zum festklemmen dran. Vor der batterie dann den Rest einfach in die "tiefe" hängen. Daran sollte das aber nicht liegen.
Stell auf Pri , mach den Tankdeckl auf und dann halt mal Orgeln bis der Vergaser richtig Sprit zieht. Vielleicht hast auch den Unterdruckschlauch nich angeschlossen. oder der hat sich gelöst.
Viel Glück noch bei der Suche. Lass dann mal hören was es war.
frantiC ist offline
Alt 17.09.2003, 19:14:29   #3
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Hast du den Benzinhahn am Benzinfilter wieder GANZ aufgedreht?
MacKnight ist offline
Alt 17.09.2003, 19:19:18   #4
frantiC
Mhhh *g* auch sehr wichtig ! *g* sollte man auch nicht vergessen !
Hab noch n Bild von der Schlauchführung aus m Handbuch.
Guck hier http://www.sv-echo.de/1.jpg
frantiC ist offline
Alt 17.09.2003, 23:39:04   #5
Ich gehe mal eher davon aus das er den Schlauch meint welcher unter dem Tank befestigt ist, das is der Überlauf vom Tankstutzen. Der geht bei mir nach unten und wird in der Nähe der Fussbremse mit ner Schelle festgeklemmt. Dort sollte auch dein Schlauch von deiner Batterie liegen.
Alt 17.09.2003, 23:51:51   #6
@bernd: genau da gehört er hin.
@all:
der schlauch hat nix mit entlüftung zu tun, ist ja nur ein überlauf für den tank.
entlüftung sitzt so wie ich das sehe direkt im tankdeckel.für den fall das jemand den auseinanderbauen will aufpassen, dass die kleine kugel nicht irgendwo hin fliegt, wo man sie nie mehr findet....
Alt 18.09.2003, 16:14:51   #7
frantiC
Kugel
das hat also plong gemacht als ich den salat man saubergemacht hab....
die liegt jetzt im tank... schön...
dachte er meint vergaserentlüftung. weil er schon vom entlüftungsschlauch sprach....
frantiC ist offline
Alt 18.09.2003, 18:41:03   #8
so...
alles zusamm und hoffen das se gleich anspringt
Sie will nicht anspringen Suzzi Fehlerdiagnose 16 14.02.2010 20:33:40
GS will nicht anspringen Pershing Fehlerdiagnose 27 22.01.2009 09:58:43
gs will net anspringen phil89 Fehlerdiagnose 37 22.01.2008 14:45:34
Schlechtes anspringen MacKnight Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 09.08.2003 00:57:25
Tankentlüftung? chosen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 26.04.2003 22:13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39:38 Uhr.
