Alt 17.08.2009, 18:52:34   #1
M!n!Fuzzie
Standard VFR 800 Kühlerproblem
Moin...
...folgendes Problem is nem kumpel von mir kürzlich an seiner VFR (fi rc 36) 800 aufgefallen...(hier gibts genauere daten http://krad24.de/Motorraeder/Honda/VFR_800_FI/index.php)
...und zwar dreht sich der linke kühler ganz normal und der rechte (in fahrtrichtung) steht...
...es ergibt sich also folgende problematik...springt der zweite lüfter erst an wenn eine bestimmt temperatur erreicht wird oder ist der defekt?? Bis jetzt ist der motor nie heißer als 104 °C geworden (30°C im Düsseldorfer Stadtverkehr )...
schönen gruß Oety
Alt 17.08.2009, 18:54:36   #2
VFRMarkus
Die Einspritzer-VFR ist die RC46. Entweder mit Stirnradantrieb als RC46/1 oder mitVtec/Steuerkette als RC46/2.
RC36 wäre die Vergaser-VFR mit 750ccm. Die hat aber nur einen mittigen Kühler.
Der zweite Kühler schaltet sich erst ab 105 oder 106Grad dazu. Wenn Du also noch nie über 104Grad warst, ist alles ok.
Geändert von VFRMarkus (17.08.2009 um 18:58:27 Uhr)
VFRMarkus ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48:56 Uhr.
