Alt 19.08.2009, 17:07:51   #1
Juup
Kilometer: 37000
Standard Mindestgröße des Reflektors hinten ....
Wie groß muss dieser rote reflektor hinten mind . sein ? und kann das auch ein Aufkleber sein oder muss es einer aus Hartkunststoff sein ...???
Vielen Dank
Juup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 17:11:05   #2
BobderBaumeister
Standard re
auf jeden fall einer mit passender e nummer und 90° zur fahrbahn montiert ....die größen weichen aber ab musste mal bei louis und co schaun ich hab z.b. den selbsklebenden is mit der kleinste...gibt aber auch extrem schmale usw....
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 19.08.2009, 22:42:21   #3
i.doc
Benutzerbild von i.doc
alternativ zur e-nr kanns auch die (A1) Kennung sein
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 19.08.2009, 22:59:20   #4
In der STVZO habe ich keine Mindestgröße gefunden. Da steht nur, dass man einen haben muss...
Alt 02.09.2009, 22:16:22   #5
roman-martini
warum muss man sowas eigentlich haben?
wusste das gar nicht und hab bei mir die Verlängerung vom Schutzblech mit dem Reflektor drauf abmontiert.
muss das teil also wieder dran?
ich hab bei anderen Motorrädern auch keine Reflektoren gesehn...
roman-martini ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 22:21:25   #6
Dann hast du nicht richtig hingeschaut
Es gibt allerdings Serienrückleuchten mit eingebauten Reflektoren. Ist beim Auto übrigens genauso. Nur müssen es da 2 sein und die sind meist in die Rücklichter integriert.
Warum man den haben sollte/muss?
Stell dir einen Elektrikausfall Nachts auf der Landstraße vor. Da bist du ohne den Reflektor quasi unsichtbar für den schläfrigen Trucker im Vierzigtonner...
Bremssattel hinten Trinitus Räder, Reifen und Bremsen 11 25.05.2008 15:06:10
Bremsbeläge hinten VPGünni Räder, Reifen und Bremsen 3 10.06.2006 14:04:37
Position des Reflektors Allgemeines 2 09.05.2005 18:57:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37:56 Uhr.
