Alt 31.08.2009, 06:34:32   #1
fischli91
Kilometer: 27000
Unglücklich Kraftstofffilter?!
habe die letzten Tage meine GS neu lackiert. Nun ist alles wieder zusammengeschraubt, aber sie fährt einfach nicht richtig.
Bis ca. 1/3 offener Gashahn "kommt" überhaupt nix mehr und beim fahren zickt sie dann rum. Das macht sich in etwa so bemerkbar dass wenn man mit konstantem Gas fährt, sie schubartig vorwärts geht.
Nun ist es wohl naheliegend das Farbe oder andere Partikel beim Lackieren in den Tank gekommen sind und jetzt den Kraftstofffilter "zumachen".
Jetzt frag ich mich wie und ob man den Kraftstofffilter wechseln kann und wo man einen neuen kriegt?
Oder könnten diese Symptome auch noch eine andere Ursache haben?
Vielen Dank schon mal
fischli91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 08:23:48   #2
Wenn du den Tank leerst kannst du unterm Tank den oberen Benzinhahn samt Filter ausbauen und kontrollieren/reinigen.
Brauchst da vermutlich nichts neues.
Achte darauf, den Benzinhahn vor der ersten Fahrt komplett zu öffnen (Schlitz senkrecht).
Alt 02.09.2009, 20:07:32   #3
Da muss aber schon viel Schmoder reingekommen sein. War der Einfüllstutzen und der Abgang nicht abgeklebt?
Wenn sich das bis zum Vergaser geschafft hat, sollte man vll. auch mal eine Vergaserreinigung einplanen, wenns durch die Reinigung des Benzinsiebs nicht besser wird.
Ich glaub eher, da stimmt was mit den Schläuchen nicht, geknickt, nicht drauf (Unterdruckschlauch) oder sowas.
Alt 02.09.2009, 21:50:18   #4
fischli91
Kilometer: 27000
So nachdem Tankreinigung nichts gebracht hat, hab ich den Vergaser zerlegt und gründlich gereinigt. Jetzt läuft sie wieder wie ne 1. Achja in den Schwimmerkammerdeckeln war orangene Farbe, also muss das wirklich durch den Tank in den Vergaser gekommen sein obwohl ordentlich abgeklebt war. Naja was solls jetzt läuft sie ja wieder.
Vielen Dank für die Hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09:46 Uhr.
