Hab's mal mit meinem Navi verglichen.
Wenn ich, laut Tacho, 140 fahre zeigt das Navi 120 an. Konnte nicht glauben das alle LKW's 110 fahren. Reifen und Felgen sind Original. Hat jemand eine Idee an was das noch liegen könnte? P.S. Navi geht richtig. |
nicht lustig, Verbali hat dir eine ehrliche und wahre Antwort gegeben.
Zu wenig Luft im Vorderreifen verkleinert den Abrollumfang. Aber bis das signifikant einen Unterschied macht, musst du ja schon deutlich zu wenig Luft im Reifen haben.
Kilometer: 1
Das ist doch nix Neues das Tachos generell nach dem Mond gehen.
Street Triple R 2010 |
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:34:27 Uhr) |
#8 |
20km/h Abweichung bei 120km/h ist aber sehr heftig und sollte auch bei den älteren (ungenauen) Tachos nicht vorkommen......
Die Tachos der neueren Generation (K4) gehen eigentlich sehr genau (max. Abweichung bis ca. 70kmh->3km/h, bis 160km/h -> 7km/h, darüber habe ich es noch nicht messen können, aber die Brechnung mit Geardata (3%Schlupf) und dem Vergleich zum Drehzahlmesser ergibt bei 180km/h max. 8km/h Abweichunng. Davon das alle generell stark falsch gehen kann keine Rede sein..... Geändert von AmigaHarry (01.09.2009 um 14:30:10 Uhr) |
#9 |
Meine Dicke ist Bj 94 und das Navi zeigt 117, wenn der Tacho bei 130 steht ... so what? ... nimm es hin oder bau einen guten Fahrradtacho ein, den Du gut einstellst.
Ich lebe mit der Missweisung eigentlich ganz gut. |
#10 |
So grob geschätzt geht der GS Tacho 10% vor... Also meiner... der zeigt 110 wenn ich eigentlich nur 100 schnell bin, und bei angezeigten 170 bin ich knapp bei 155 laut Navi... Ist halt so... Und alle die behaupten, ihr GS läuft 200 sollten wissen, dass das nie im Leben 200 sind, die der Tacho anzeigt
grüße
Für die einen ist es Klopapier, für die anderen die längste Serviette der Welt Ich hab 2 Arme, 2 Beine, 2 Hände... wofür braucht mein Motorrad 4 Zylinder?? |
#11 |
Mein Tacho zeigt 175 an, tatsächlich sinds leider nur 160kmh, bei Baujahr 2004! Also sinnvolle Abhilfe wäre tatsächlich ein Fahrradtacho.
(GPS-Programme zeigen auch manchmal unterschiedliche Werte an, Tomtom und iGO gehen genau, aber Navigon is glaubsch 5kmh falsch.)
Es gibt 10 Arten von Menschen, die einen die das binäre Zahlensystem verstehen und die anderen... GS 500F von 2004 (Orginalzustand) |
#12 |
Die Tachoabweichung darf 10 % + 4 km/h betragen. Bei 50 km/h also 9 km/h, bei 100 km/h 14 km/h usw.
Bei 140 wäre eine Abweichung von 14 + 4 = 16 km/h zulässig also echte 124 km/h. |
#13 |
Noch mal zum alten Thema:
Kann man den Tacho eichen? Und wenn ja: Wo oder Wer? Und vorallem Wieviel €?? thx |
#14 |
Ich glaube nicht, dass sowas vorgesehen ist.
Das Ding ist komplett mechanisch. Da solche Kleinigkeiten punktuell zu verändern ist bestimmt schwierig bis unmöglich.
#15 |
Meinst du das ein neuer genauer geht?
#16 |
Meiner ist genauso ungenau
#17 |
Man kann, aber nur ein Fachmann kann den Tacho justieren.
Das wird aber bei dem mechanischen GS-Tascho relativ teuer, der müsste dazu zerlegt werden. (min. 150 €) http://www.tachoeinstellung24.de/motorraeder.php http://www.nsu-greifzu.de/html/oldti...ml#Tachowissen gibt noch mehr Firmen, die so was machen. Aber der Umbau auf einen digitalen Tacho kommt billiger. |
#18 |
#19 |
Da hat AmigaHarry recht, eichen kann nur das Eichamt.
Allerdings werden die keine technischen Veränderungen an dem Tacho vornehmen. Der richtige Weg wäre also zuerst zum Tacho-Fachmann, justieren lassen, dann zum Eichamt, eichen lassen. Aber wer braucht einen geeichten Tacho? |
#20 |
Mit eichen meinte ich ja nur das er richtig geht.
Zu der Sache mit dem digitalen Tacho. *hab da ja keine Ahnung* Ich brauch doch dazu einen Sensor am Rad. Ist doch dann wie ein Fahrradtacho, oder? Gibts ja z.B. Louis einen mit Gehäuse fürs Krad. Aber wenn nur noch so einen dran hab, der originalen weg bau, ist das dann legal wegen "kein originaler Tacho und so??? |
#21 |
Hauptsächlich unsere stillen Freunde, die sich von hinten anpirschen, dich verfolgen und dann ordentlich löhnen lassen.........
![]() Btw: Man kann am Serientacho eigentlich nicht wirklich was einstellen. Es gibt Leute die sich mit der Federvorspannung, bzw. mit der Nullpunkteinstellung der Anzeigenadel spielen....habe aber noch nie jemand getroffen, bei dem was vernünftiges rausgekommen wäre. |
#22 | |
Kilometer: 111000
Navi ausleihen, und ausprobieren wieviel KM der Tacho abweicht. Funzt aber nur wenn man eine längere Strecke mit konstanter Geschwindigkeit fährt. Bei meinen 3 GS entsprechen 140 KM/h 123 - 127 Km echter Geschindigkeit. Ist aber auch bei modernen Autos so. Ich bin immer generft , wenn Autofahrer lt. Tacho 50 km/h fahren. das sind reale 45 - 47 KM/h. Blitzer werden (nach meinem Wissenstand) ab + 7 Km/h aktiv.
Gruß Krafti ---------- |
#23 |
7km/h ?
Meinst du Tacho + 7 km/h oder echt + 7 km/h Ich fahr regelmäßig mal mit 70 oder 80 im Ortsgebiet an einigen Blitzern vorbei und bei 70 gibts nix und bei 80 gibts lustige Zielfotos. Macht aber nix, da Sonderrechte |
#24 | |
#25 | |
![]() < 4 km/h = geringfügig + 3 km/h Toleranzabzug Wer beanstandet wird, ist also mindestens 8 km/h zu schnell gewesen. Wie sich eine Überschreitung um 8 km/h auf den Bremsweg auswirkt, lasst euch mal von einem Physiker vorrechnen. |
#26 | |
![]() Videoüberwachung wird auch eingesetzt, aber auch die braucht eine Bezugsgeschwindigkeit - und die kriegt sie vom Boardtacho.... (habe ich mir erklären lassen...) |
#27 | |
http://www.juraforum.de/gesetze/StVZ...nz%E4hler.html Im Anhang steht das mit der Abweichung. |
#28 |
Baujahr: 93
Mal eben noch eine frage zum Lügentacho, meine 34PS (hoffe ich doch) zeigte mir heute auf der Autobahn etwas über 180 an. Hätt mich fast weggelegt (vor lachen)
Wie hoch sind die Abweichungen in der Regel ? Grad ist zu scheiß wetter um es mit GPS zu begucken. |
#29 |
#30 |
| Tacho flackert und geht nicht über 125Km/h | rumpel | Fehlerdiagnose | 46 | 16.03.2010 22:13:43 |
| Scheinwerfer brennt nach 20km durch | OldSweathandTW | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 21 | 29.10.2009 09:05:03 |
| koso db-01r Tacho geht falsch | ndhsu2 | Fehlerdiagnose | 9 | 21.06.2009 20:17:23 |
| Tacho geht vor!! | Timmi25 | Fehlerdiagnose | 6 | 03.06.2009 12:15:37 |
| Tacho anzeige geht nicht mehr nach Simmering einbau!!! | akuma | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 17 | 02.07.2008 15:03:01 |
