Alt 25.07.2002, 22:54:23   #1
Standard Motor säuft beim Rangieren ab
Moin moin!
Heute (ist nicht das erste mal...) ist es mir schon zweimal passiert:
Will mein Mopped durch eine enge Einfahrt buchsieren bzw. Wenden. Obwohl ich mir 100%-ig sicher bin, daß ich die Kupplung bis zum Anschlag gezogen habe, geht plötzlich der Motor aus. So als ob ich ihn bei Standgas abwürgen würde. Allerdings gibt es kein Ruck und gar nix. Einfach nur AUS. Danach springt sie aber sofort und ohne Murren wieder an.
Die Gutste ist ein knappes Jahr alt und hat heute ihren 10.000ten km gedahren. An den Zügen oder sonstwo habe ich nicht herumgebastelt. Kann sich jemand vorstellen, was das zu sagen hat? Oder ist das nur wieder eine GS-typische Macke?
gruß
MiG-17
Alt 26.07.2002, 09:07:25   #2
Hallo erstmal...
Versuch mal kurz nach dem Ausgehen, ohne Veränderung der Lenkerstellung wieder zu starten.
Wenn sie nicht mehr startet, hast du wohl einen Kabelbruch oder losen Steckkontakt.
Oder der Chokezug wird gespannt und läßt die Maschiene ausgehen.
Wenn du auf Anhieb nix findest, bring sie zu deinem Händler, hast ja noch Garantie!
Passiert das in jede Richtung (links,rechts) ?
Michael
Motor säuft ab wenn er kalt ist Zyco Fehlerdiagnose 16 25.09.2008 20:01:53
Drehzahl geht runter und Motor säuft ab gnomik Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.04.2008 17:08:20
MOTOR SÄUFT AB/VERGASER REINIGEN?? konstantinos1987 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 12.08.2007 14:42:37
On->Motor säuft ab - Pri->Ok - Res->OK--Unterdrucks Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 31 29.07.2005 14:27:00
Motor säuft immer noch ab. Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 17.10.2004 17:00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23:33 Uhr.
