Alt 16.09.2009, 19:10:06   #1
Nobody1990
Benutzerbild von Nobody1990
Kilometer: 30100
Ausrufezeichen Halterungsschraube des Scheinwerfers verlohren
hey,
also ich hab ein problem ich hab warscheinlich am sonntag die schraube die den Scheinwerfer hält verlohren!
http://s2.imgimg.de/thumbs/Schraube8abb8634jpg.2.jpg
Könnt ihr mir sagne wo ich die schraube herbekomme und wieviel das eventuell kostet?
dazu muss ich noch sagen das ich keine ahnung hab wie ich diese verliehren konnte -.-
LG Tobi
Nobody1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 19:12:49   #2
Wenn du die gleiche wieder haben willst, dann nur bei Suzuki, oder du guckst was die Schraube für ein Gewinde hat, und holst dir eine im Bauhaus.
Wird dann aber einen anderen Kopf haben als die originale.
Alt 16.09.2009, 19:23:12   #3
Nobody1990
Kilometer: 30100
da kommen wir zum zum "2. Problem" die andere schraube bekomme ich nicht raus ô.0 verklemmt oder so aber ich probier das gewinde mal so zu messne M10 müsste es eigentlich sein aber ok, aber ob die vom bauhaus darauf passt bei mir ist die andere schraube auhc nicht fest in der lampe aber lässt sich nich rausziehen ich hba keine ahnung was ich machen soll-.- hätte die andere schraube wen ich se rausbekämme heute mit auf die arbeit genommmen und im schraubenlager geschaut was es für eine sein kann,... aber sie geht ja nichr raus
Alt 16.09.2009, 21:11:00   #4
lassma.JB
Benutzerbild von lassma.JB
Kilometer: 31.000
Die Schraube hat innen in dem Scheinwerfer so weit ich mich errinner ne Mutter.
Kannst also so lang drehn wie du willst, die kommt nicht raus.
Also die beiden Kreuzschlitzschrauben unten raus drehen und den Scheinwerfer abnehmen.
Und wie man ne Schraube mit Mutter löst muss ich dir ja nicht erklären
lg Jonas
ChainCam 808 Test mit GS 500E
Alt 17.09.2009, 16:49:53   #5
Nobody1990
Kilometer: 30100
Idee
I know sie ist net rausgegangen war verkantet -.-
aber hab vohin alles neu befestigt 2 neue schrauben mit muttern besorgt die gut aussehen und die noch bleibende schraube ausgetauscht und ne neue reingeschraubt , licht neu eingestellt und maschine plitze plank geputzt arbeitsaufwand : 2 h xD
so jetzt ist wieder alles im lot
Alt 17.09.2009, 16:58:26   #6
lassma.JB
Kilometer: 31.000
Ja kla verkantet die wenn der Scheinwerfer nur noch an einer Schraube hängt :P
Aber die einfachsten Lösungen sind meistens eben am schwersten zu finden :P
Man sieht eben oft den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Alt 17.09.2009, 17:15:55   #7
Nobody1990
Kilometer: 30100
Haste recht *rofl* erlich gesagt ist mir heute auf der arbeit erst bewusst geworden -.- dan war alles kein akt auch die neuen schrauben zu besorgen
Alt 17.09.2009, 17:32:15   #8
Nobody1990
Kilometer: 30100
Thema ist damit beendet
---> Close<----
Innenblende des Scheinwerfers abgefallen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 21.10.2005 07:56:16
Anschluß des scheinwerfers Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 02.09.2004 18:34:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32:17 Uhr.
