Alt 20.09.2009, 19:01:38   #1
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Standard Rück / Bremslicht leuchtet immer
Hatte ja meine 93er zerlegt und wieder zusammen gebaut.
Soweit alles funktionstüchtig.
Licht vorne funzt einwandfrei.
Nur hinten leuchten beim Einschalten der Zündung beide "Glühfäden" (Licht + Bremslicht) an den Heckleuchten.
Falsch zusammenstecken kann man den Kabelbaum ja eigentlich nicht..
Hat jemand ein Idee woran es liegen könnte ?
(Bin Elektro-Dau).
Gruß Krafti
Alt 20.09.2009, 19:06:35   #2
einer der beiden Bremslichtschalter "hängt", bzw hat dauerkontakt
meistens ist es der hintere.
kann man (bei dem hinteren) aber einstellen
Alt 20.09.2009, 19:15:42   #3
Custom-S51
Richtig, hinterer Bremsschalter wirds sein, der vordere kriegt selten was ab und wenn dann reicht eine Reinigung mit fettauflösenden Reinigern.
Hinten ist der Bremslichtschalt auf Zugkontakt, da ist eine Plastikmutter dran die du verdrehen kannst, reinige mal den Kontakt und stell den Zug so ein wie es sein muss.
Alt 26.09.2009, 20:00:06   #4
krafti
Kilometer: 111000
Danke für den Tipp.
Genau am dem Bremslichtschalter (für hinten) lag es.
Ich hatte, beim Zusammenbau, den Schalter, an der Hinterradbremse, auf "viel zu früh" eingestellt.
Ergebnis war "Dauerleuchten".
Jetzt funzt es. Danke.
Gruß Krafti
Alt 27.09.2009, 19:47:54   #5
cha0s
Zitat von Custom-S51 Beitrag anzeigen
.... der vordere kriegt selten was ab und wenn dann reicht eine Reinigung mit fettauflösenden Reinigern.
leider nicht. der schalter ist nicht abgedichtet. im winter zieht sich der salz/ wassernebel in den schalter und zerfrisst den kupfernippel.
Alt 27.09.2009, 22:42:32   #6
Custom-S51
Gut zu wissen, danke für den Tipp!
Selbst die meiner Roller sind abgedichtet (über Dichtringe, 2 Stk), das sich Suzuki das nicht einfallen lässt...
Dann würde ich den Nippel leicht einölen, besser noch leicht polieren und versiegeln, aber das ist ein Arbeitsaufwand der kaum lohnt
Alt 28.09.2009, 13:34:29   #7
cha0s
kawa machts genau so. würde mich nicht wundern, wenn yamaha die selben schalter verbaut.
kannste knicken. der nippel ist ca. 2mm groß. wenn du den polierst wird er wegbrechen. glaube, der is geriffelt, bin mir aber net sicher. öl und/ oder versiegelung werden nur zu kontaktproblemen führen. die schalter kosten keine 7eur beim lois.
Bremslicht Dauerleuchten Zorren Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 14.09.2009 19:13:32
Bremslicht! keine-sorge Räder, Reifen und Bremsen 4 28.03.2007 19:48:24
Bremslicht Vorderradbremse leuchtet nicht richtig. Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 20.08.2005 08:38:19
Bremslicht Räder, Reifen und Bremsen 1 19.09.2004 21:44:50
bremslicht schalter? akki Räder, Reifen und Bremsen 5 23.10.2003 14:12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11:07 Uhr.
