Alt 21.09.2009, 20:45:49   #1
Suzuki<3
Standard brauche hilfe, bei vielen fragen
zuerst mal zu dem fahrzeug, Suzuki GS 500e, bj. 99, keine drosslung und 18000km. an dem Motorrad ist eigentlich noch alles orginal. zu mir, ich bin 19 jahre alt und habe vor sie mir zur nächsten sasion wieder betriebsbereit zu machen. zur zeit fahre ich eine yamaha tdr 125. jetz zu meinem problem, sie stand sehr lange und es müssen einige teile neu rann. alte reifen, schäden an der verkleidung usw.
meine fragen sind daher,
1. welche reifen
2. verkleidung neu kaufen (wenn ja wie teuer ca.) oder selber machen
3. andere spiegel, welche sehen gut aus, welche findet ihr am schönsten
4. andere fußrasten
5. wie teuer is ne batterie (neu)
6. anderer esd, welcher klingt am besten
7. welcher luftfilter bringt am meisten
8. bremsbeläge und (leider auch) bremscheiben, wie teuer
und ein problem hab ich noch festgestellt, als ich sie gestartet hatte lief sie bis ca. 3000-4000 umdrehungen nur auf einem zylinder, bei höherer drehzahl wieder beide. hatte auch schon zündkerzen ausgetauscht, ohne erfolg. daher geht meine überlegung zu den vergasern, wenn ich richtige liege, würde ich gerne wissen wo bzw wie ich die vergaser sauber machen kann.
zum schluss noch, mein max. ausgaben sollten nicht über 1500€ gehen, sofern möglich.
(wusste leider nich wohin mit dem tehma)
schonmal vielen dank für die antworten.
Suzuki 4 live
Geändert von Suzuki<3 (21.09.2009 um 20:54:33 Uhr)
Suzuki<3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 20:59:17   #2
cha0s
Zitat von Suzuki<3 Beitrag anzeigen
1. welche reifen
4. andere fußrasten
.....wo bzw wie ich die vergaser sauber machen kann.
wurde unter anderen vor kurzen erst besprochen, bitte suchfunktion benutzen
zu 5: 30-40eur
zu 8: für vorne: scheibe 200-250, beläge ca. 30. gibt auch für 17eur beläge bei lois, kann ich aber nur bedingt empfehlen- den mehrpreis machen gute beläge (z.b. lucas sinter von lois) durch bessere funktion mehr als wett. für hinten: scheibe ca. 150, beläge wie vorne.
Geändert von cha0s (21.09.2009 um 21:01:24 Uhr)
Alt 21.09.2009, 21:30:14   #3
fischli91
Kilometer: 27000
zu 1. Bridgestone BT45...je ca 80€, glaub bei mopedreifen.de grad im Angebot
fischli91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 02:32:44   #4
Reifen: Bridgestone BT 45 oder Michelin Pilot active, für beide ca. 200 €, kommt drauf an, wo man kauft und montieren lässt. Die Preise differieren manchmal ziemlich.
Für eine neue Verkleidung rechne mal ca. 500 - 1000 € unlackiert, kommt halt drauf an, welche man will und welche passt. Selber machen geht net, man braucht mindestens Materialgutachten und meistens auch Fahrgutachten, das wird gleich um ein Vielfaches teurer als eine neue Verkleidung.
Bei den Spiegeln ist auf jeden Fall zu beachten, dass diese den gesetzlichen Bestimmungen genügen. Die Mindestgröße ist vorgeschrieben, schauen vor dem Kauf, ob die zugelassen sind. ca. 40 €
Batterie ca. 40 €
Fußrasten ca. 40 €
ESD ca. 500 €, kommt drauf an welcher.
Luftfilter bringt gar nix, egal welcher. Bei Abstimmung auf einem Prüfstand sind eventuell 2 PS machbar, das rechtfertigt aber in keinster Weise den Aufwand von mehreren Stunden und vielen Düsen.
Mit 18000 neue Bremsscheiben? Sind die schon runter oder gefällt dir die Form nicht? Zusammen ca. 500 €
Alles zusammen ca. 1800 €.
Übrigens, das Geld, was du in einen Umbau steckst, bekommst i.d.R. nie wieder bei einem Verkauf. Im Gegenteil, meistens verkauft sich ein umgebautes Motorrad wesentlich schlechter.
Ich würde an deiner Stelle nur das machen, was unbedingt nötig ist und der Verkehrssicherheit dient.
Das übrige Geld würde ich sparen, für was wichtigeres.
Alt 22.09.2009, 08:16:19   #5
Hansafan1985
4. andere Fußrasten
Ich schätze du meinst Zubehörrasten aus Alu a la LSL.
Ich würde dir aber zu denen von MFW raten, die bei Polo erhältlich sind. Sind günstiger (94,-) und haben keinen hässlich porös werdenden Gummi am Gelenk.
Hier mal ein Bild
http://s6.directupload.net/images/090707/u7xqtjej.jpg
Brauche Hilfe Hotte12 Allgemeines 8 26.04.2009 22:57:06
Brauche Hilfe Allgemeines 6 31.03.2007 18:11:43
brauche hilfe Fahrwerk 25 10.09.2004 23:54:12
ellenlanger newbietext mit vielen vielen fragen...: Technik 6 15.07.2004 22:10:47
Neuer mit vielen Fragen Pflege und Wartung 9 25.09.2002 14:42:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29:22 Uhr.
