Alt 27.09.2003, 17:51:55   #1
Standard Drehzahlmessernadel zittert
Hi!
Hab heut festgestellt, dass die Nadel vom DZM ordentlich hin und her wackelt (ca. 250 U/min Differenz). Welle ist richtig dran und fest angeschraubt. Was ist der Grund dafür?
Fabian
Alt 27.09.2003, 17:58:09   #2
PEOPLES
könnte nen knick in der drehzahlwelle sein. die darf net an der lampe anliegen!!
Alt 27.09.2003, 18:26:39   #3
is das nur in leerlaufdrehzahl so oder auch beim fahren?
beim leerlauf war es bei mir auch so...
Alt 27.09.2003, 18:46:44   #4
Memme
Benutzerbild von Memme
Ich tippe auch mal drauf das die Welle einen knick hat.
Etwas anderes kann es eigentlih nicht sein, außer deine Drehzahl schwankt tatsächlich so stark!
Die Nadel hat nämlich keine mechanische Verbindung zur Welle.
Memme
Alt 27.09.2003, 19:02:46   #5
akki
Jo das habe ich auch,bei mir ist es nur bei standgas das der zeiger etwas wackelt.Habe mal die welle ausgebaut und gecheckt die war aber ok.Habe sie dann geölt und wieder eingebaut.Hat nix gebracht!
Was mir nur aufgefallen ist, das diese Nut am motor,also wo die welle reingesteckt wird bei mir etwas größer geworden ist.Könnte vielleicht sein das es daran liegt,das dort zu viel spiel ist.
habe noch nicht probiert wie man den Antrieb raus bekommt,dort ist ja eine schraube.Weiß einer wieviel der wellen antrieb kostet?
Alt 27.09.2003, 19:32:04   #6
Kann auch der Vierkant der Welle im A**** sein, dann würde es aber mehr so in richtung 5000 Diferrenz gehen!
mfg
Alt 28.09.2003, 18:56:04   #7
killed2
Benutzerbild von killed2
Bei mir zittert die Nadel auch wie oben beschrieben.
Die Welle liegt an der Lampe an.
Jetzt wüsste ich gerne, wie genau die Wellen denn sonst verlegt werden soll. Ein Foto wäre toll, aber eine Erklärung reicht auch.
Danke,
killed2
Alt 28.09.2003, 19:26:31   #8
PEOPLES
also bei mir lag die auch an der lampe an (weil sie beim festziehen immer daran geht) also hab ich die welle selber mit einer wapuza festgehalten und den ring eben draufgeschraubt.
Alt 28.09.2003, 21:09:11   #9
Bei mir wackelt nichts mehr!!!!
Weiß zwar nicht genau warum, aber hab mal an der Welle rumgezupft und seither is alles OK.
Wahrscheinlich lags echt daran, dass die Welle an der Lampe dumm anlag.
Danke für die Tipps
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44:36 Uhr.
