Alt 27.09.2009, 15:46:38   #1
bonne
Frage Nach Entdrosselung kein Zündfunken mehr
hi, habe meine gs 500 entdrosselt (94 Baujahr ansaugstuzen und düsen gewechselt) seit der entdrosselung will sie nicht mehr anspringen, habe die kerzen rausgedreht und sie sind feucht, aber sie geben keinen zündfunken mehr ab, gibt es eine sicherung oder so nur für die kerzen?
batterie ist voll und der motor dreht mit dem anlasser super durch, nur zündet nichts...
vielen dank korbi
Geändert von bonne (27.09.2009 um 15:49:11 Uhr)
bonne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2009, 15:54:53   #2
Die GS hat genau eine (1) Sicherung. Wenn die durchgebrannt ist, geht gar nix, weder Licht noch Anlasser noch Hupe, einfach gar nix.
Wenn die Kerzen feucht sind, würde ich die wechseln oder reinigen, dann kontrollieren, ob Funken kommen. Aber warum sollen da keine Funken kommen, an der Elektrik wurde ja nichts gemacht, oder?
Den Benzinhahn am Tank hast du geöffnet? Benzin ist im Tank, nicht nur ein halber Liter sondern 2-3 Liter und auf RES geschaltet?
Hattest du nach dem Zusammenbau die Vergaser geflutet (PRI)?
Wenn nein, hätte sie nicht genug Benzin.
Was mich etwas stutzig macht, sind die nassen Kerzen.
Einmal hätte gereicht!
Alt 27.09.2009, 16:12:21   #3
bonne
danke hat sch erledigt, hatte im anderen thread angefragt und dachte vielleicht sieht ihn keiner, somit habe ich hier nochmal versucht. sie läuft!!
danke für die rasche antwort
korbi
entdrosselung, tot, zündfunken, zündkerzen
gs läuft nach entdrosselung nicht mehr richtig 123 Fehlerdiagnose 11 04.03.2010 18:28:51
GS nimmt nach 400m kein Gas mehr an tesechs Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 18.05.2006 20:31:06
Nach Entdrosselung kommt kein Gas mehr Nova328 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 23.03.2006 09:55:59
Auch nach Zündspulenwechsel: nach 15km kein Funke mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 18.07.2005 15:10:31
Nach entdrosselung 2 Liter mehr verbrauch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 30.08.2002 20:57:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43:57 Uhr.
