Alt 28.09.2009, 18:12:43   #1
Youko
Standard GS auf Rahmenverzug prüfen
Hallo an die Forengemeinde,
ich möchte 'ne gebrauchte GS 500, Bj 2001, kaufen.
Diese Maschine hatte nur leider schon einen Unfall. Nun möchte ich gerne den Rahmen auf Verzug prüfen und bräuchte dazu die Messwerte.
Vllt hat ein erfahrener Schrauber hier im Forum diese Daten zur Verfügung...
MFG und vieeelen Dank für die Hilfe!
Youko
PS: wie man an den Beiträgen sieht bin ich neu hier also noch mal ein doppeltes Danke für die Hilfe
Youko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 18:36:53   #2
Die Toleranzen bei der GS-Produktion scheinen enorm zu sein, sodass manche behaupten, die GS hätte erst nach einem Unfall die vorgesehenen Werksmaße
Der GS-Rahmen ist wirklich ein stabiles Bürschchen und steckt einiges weg.
Bei einem Rutscher ohne Einschlag bekommt der Rahmen selten was ab und selbst mit Aufprall verbiegt sich erst die dünne Gabel, bevor sich der Rahmen am Steuerkopf verzieht.
Ist die Gabel einigermaßen gerade und das Ding fährt freihändig geradeaus, ist der Rahmen vermutlich in Ordnung.
Schau aber nach dem Lenkanschlag vorn am Steuerkopf. Der verbiegt schnell und bricht auch gern ab (muss dann wieder angeschweißt werden, was etwas heikel ist, da man dafür eigentlich zertifizierter Rahmenschweißer sein muss...)
Alt 28.09.2009, 19:14:17   #3
Youko
Danke für die schnelle Hilfe,
das die GS ein stabiles Ding ist hab ich etz schon oft gelesen
wenn am Lenkkopf was fehlt werd' ich die Maschine sicher nicht nehmen!Außerdem scheint es eher ein flotter Umfaller als ein Sturz gewesen zu sein.
Zwei Sachen noch: wenn sich die GS nach rechts hinlegt wo liegt sie auf? Soweit ich gesehen hab auf'm Unterbrecherdeckel, auf'm Auspuff und wo noch? Und welche Teile (bsp. Pedale) werden bei einem Sturz noch gerne beschädigt?
MFG & merci
Youko
Alt 28.09.2009, 20:08:44   #4
Wenn die Kiste noch die Lenkerstummel hat, gibt das gern mal ne Delle im Tank (und nen verbogenen Lenkeranschlag).
Die Gewinde für die Rasten sind auch nur in den Rahmen geschweißt und verziehen sich. Sieht man aber mit bloßem Auge, wenn die Rastenplatte eben nicht gerade nach hinten geht.
Der Tachobecher bekommt auch gern was ab (der ist neu recht teuer).
Alt 29.09.2009, 11:04:10   #5
Mit bloßem Auge kann man einen Rahmen nicht auf Verzug prüfen.
Dazu muss man zum Fachmann.
Einige Firmen können die Rahmen auch im eingebauten Zustand vermessen, andere verlangen einen nackten Rahmen, muss man halt mal googlen und anrufen.
Bei uns in der Gegend macht das
http://www.reimo-suzuki.de/leistungen.php
http://www.kawasaki-heinrich.de/werkstatt.php
und bestimmt noch andere, die mir jetzt nicht einfallen.
Alt 29.09.2009, 16:22:29   #6
Youko
Messequipment dafür hab ich zur Verfügung mir fehlt nur der Zugang zu nem Buch wo die Werte drinstehen...
Alt 30.09.2009, 10:21:26   #7
Welche Werte denn?
Parallel ist parallel und symmetrisch ist symmetrisch genauso wie waagerecht immer waagerecht und senkrecht immer sekrecht ist.
Wenn die Räder beide in der Flucht sind, der Radstand stimmt, die Schwingenlagerung waagerecht, der Steuerkopf von vorne gesehen senkrecht steht, die Gabel beim Einfedern nirgends klemmt, wirds durch Werte auch nicht besser.
Man kann noch den Nachlauf und den Steuerkopfwinkel vermessen.
Alt 30.09.2009, 21:21:23   #8
Youko
Es gibt für jede Maschine Messwerte anhand derer geprüft werden kann ob alles noch "gerade" ist. Diese Messwerte beziehen sich normalerweise auf eine imaginäre Ebene seitlich neben der Maschine. Mit einem Messgerät dafür (sieht aus wie ein überdimensionaler Höhenreißer und funktioniert auch bei Autos etc.) wird dann der Abstand verschiedener Punkte zu dieser Ebene gemessen und mit den Werksvorgaben verglichen.
PS: übrigens bin ich seit dem zweiten Beitrag nicht mehr Youko sondern ihr Freund
Alt 30.09.2009, 21:42:38   #9
Frag doch mal bei Suzuki nach.
Anderswo bekommst du die Maße vermutlich nicht (stehen afaik auch in keinen offiziellen Büchern)
Alt 01.10.2009, 15:37:08   #10
Youko
Die Händler rücken nix raus... how ever - werden am Sonntag das gute Stück mal anschaun...
Alt 02.10.2009, 13:32:42   #11
Wird vll daran liegen, dass die auch keine Daten haben.
Ruf doch mal bei den beiden Adressen an, die ich verlinkt habe, die sind eigentlich recht freundlich und kulant.
Öl prüfen trotz VVK? Corni Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 10.03.2010 07:46:31
Bremse prüfen Custom-S51 Räder, Reifen und Bremsen 29 22.01.2010 13:00:24
Gabelbrücke prüfen? Custom-S51 Fahrwerk 8 22.09.2009 20:13:37
Öl prüfen Juup Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.08.2009 14:37:46
Ventilspiel prüfen Südharzer Fehlerdiagnose 17 11.08.2009 10:20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34:20 Uhr.
