Alt 28.09.2009, 18:19:54   #1
Standard Punkte in Kommata umwandeln (OpenOffice)
hi there!
Nach einem geschäftigen Tag im Labor habe ich vom Rechner des Photometers gut 4000 Werte (2x3xca 650) mit nach Hause genommen.
Leider wird bei der Software in der .dat nur der Punkt verwendet, sodass ich mit den Werten im "Excel" nicht arbeiten kann. Beim Microsoft Excel kann man wohl beim importieren konvertieren. OpenOffice (3.0, die 3.1 zieh ich grad) kann das scheinbar nicht. Hab auch in den Optionen ´Dem Gebietsschema entsprechen ","´eingestellt.
btw:
Kann ich dem dämlichen Programm auch irgendwie dauerhaft und bis zum Ende aller Tage abgewöhnen, aus nem 1.1 den 01.01.1900 (oder sonst irgend ein Datum) zu machen?
Das hab ich schon mehrfach versucht aus der "ersetzen durch"-Liste zu streichen ohne dauerhaften Erfolg...
Alt 28.09.2009, 19:07:52   #2
je nachdem was in der .dat steht könnte man ein kleines Programm schreiben welches die . durch , ersetzt
jenachdem wie schnell du's brauchst könnt ich dirs schreiben ^^ (Java)
Alt 28.09.2009, 20:01:00   #3
Hat nicht sooo die Eile...wollte das nur grad in nen Graphen überführen um zu schauen, ob die Messungen überhaupt hingehauen haben.
Wenn du sowas kannst, wär das ne feine Sache
Alt 28.09.2009, 20:47:39   #4
ich kann dir auch ein programm schreiben dass den graphen darstellt
musste ich mal fürn modellflugzeug schreiben im rahmen einer studienarbeit ^^ (wobei ich zum schluss ausgestiegen bin weil zuviel gefordert wurde, automatische erkennung der flügel, manuelle trennung der flüge usw. )
wenn du mir mal ne *.dat zukommen lässt schreib ich dir des gerne mit den punkt und komma
ist für mich auch training um wieder rein zukommen fürs semester ^^
Geändert von Multiman (28.09.2009 um 21:18:15 Uhr)
Alt 28.09.2009, 20:59:03   #5
Graphen und die übrige notwendige Nachbearbeitung bekomme ich dann selbst hin (wäre schön, wenns mit nem Graphen getan wäre ).
Brauch nur die elenden Zahlen mit Komma statt Punkt.
Alt 28.09.2009, 21:05:24   #6
wie gesagt schick mir die *.dat wenn ich morgen lust hab haste dann dein programm ^^
Alt 28.09.2009, 21:16:13   #7
HA !
Hab die "Hilfe" beim Importieren benutzt und dann mal genauer geschaut, wo die einzelnen auswählbaren Felder versteckt sind. Da war die "Vorschau" gar nicht nur Vorschau, sondern gleichzeitig verstecktes Auswahlmenu.
Zack, alle Spalten auf US-Englisch gestellt und dank festgelegtem Gebietsschema sind jetzt alle Punkte Kommata!
Hätte man weniger verstecken brauchen, find ich
Hab dir die .dats gemailt. Würde mich trotzdem interessieren, wie das Programm dann aussieht.
Hat aber jetzt noch weniger Eile
Jetzt bleibt nur noch die Crux mit dem Autofillin...vielleicht kann man das der neuesten Version abgewöhnen...
Trotzdem Danke !
Alt 29.09.2009, 11:27:09   #8
sie haben Post ^^
evtl hat sich dann auch dass problem mit autofill erledigt wenn du dann wieder auf deutsch stellst
Alt 29.09.2009, 13:20:02   #9
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Blöde Frage, ich kenn mich jetzt mit OpenOffice nicht so ganz aus, aber hat der keine "Ersetzen"-Funktion, womit man sämtliche Buchstaben oder Zeichen durch andere Ersetzen kann ?
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 29.09.2009, 13:34:21   #10
naja mit wordpad hät er's auch machen können ^^
bei excel und openoffice muss er bevor ersetzen durch machen kann die sachen ja importieren dabei pfuschen die beiden programme dann schon rein und machen irgend welche autofill und sonst was optionen weil im deutschen das komma als trenzeichen für die 10tel und kleiner gilt und der punkt eine andere bedeutung hat
Alt 29.09.2009, 15:54:39   #11
Habs mir im Wordpad angeschaut. Hätte nicht funktioniert, weil der alle Werte hintereinander geschrieben hätte...knapp 2000 Daten hintereinander statt in 3 Spalten: da hätt ichs auch manuell für jeden Wert ändern können
Alt 29.09.2009, 16:28:27   #12
meinst du jetzt meins oder wordpad?
weil bei mir hat des 1a funktioniert alle werte in 3 spalten usw. (also meins net wordpad)
Alt 29.09.2009, 16:50:48   #13
wordpad.
Alt 08.10.2009, 07:36:01   #14
Ich muss jetzt im Studium ein Programm mit 2000 Lines of Code schreiben
das mit punkt zu komma hatte net ganz 200
also wenn du ein programm zur auswertung der daten also graphisch usw.
und ne kleine liste schreibst was es können soll
dann mach ich wenigstens was sinnvolles anstatt nen kalender oder irgend was anderes von denen es schon 100000 sachen gibt zu schreiben
wenn du intresse dran hast und auch zeit (weil brauch ja dann informationen von dir) wäre cool ^^
Geändert von Multiman (08.10.2009 um 09:48:58 Uhr)
Alt 14.10.2009, 20:04:48   #15
Werd mich die nächsten Wochen mit der Auswertung beschäftigen.
Wenns zeitlich nicht bei dir eilt, solltest du vielleicht bis zur Rückgabe der Protokolle warten, damit das auch sicher richtig war
Alt 14.10.2009, 20:30:37   #16
hab dir ja die pn geschickt
der Dozent will nur bis nächster Woche wissen was wir machen
Kurzbeschreibung:
Software zur Auswertung von Photometerdaten graphisch, sowie tabellarisch.
Speicherung in verschiedenen Formaten (Komma, Punkt)
Übereinander legen von mehreren Datensätzen.
Alt 14.10.2009, 21:19:55   #17
Da werden dich die Werte etwas enttäuschen...da kommen nur 2 Kurven raus...sind nur 2 Wellenlängen (430 und 470nm) und die Ratio gibt ne pH und Serotoninabhängige Calciumausschüttungskurve ( Calliphora Speicheldrüsen mit Fluoresceinisothiocyanat (FITC) beladen (bindet an die extrazeluläre Matrix und fluoresziert bei Kontakt mit Calcium). Die Änderungen in der Kurve beruhen auf pH-Änderungen (durch verschiedene Ringerlösungen) und 5'HT (Serotonin) Zugabe).
Du könntest in dein Programm für die graphische Auswertung einbauen, dass die Zeitpunkte der Zugabe verschiedener Ringer mit angezeigt werden.
Aber viel mehr ist da eigentlich nicht zu holen.
Ist eh ein relativ hässlicher Graph, durch die riesenlange X-Achse (alle 5 s eine Messung über 40-50 min). Weiß selbst noch nicht genau, wie ich die X-Achseneinteilung gestalte...
Wenn das deinem Prof als Projekt ausreicht, geb ich dir die Zeitpunkte und pH-Werte der verschiedenen Ringerzugaben.
Alt 14.10.2009, 21:37:15   #18
die Einteilung der x-achse läuft bei mir dann über die Bildschirmbreite (also Einfacher als bei Excel)
wichtig bei den Kurven ist dann die Abweichung durch die Zugabe der verschiedenen Ringer oder?
ich glaub ich dann noch nen Chemie-Crashkurs ums zu verstehen xD
wobei eine einfache Excel Datei schon reichen würde (dann wüsste ich wie ich die Tabelle machen muss und der graphische Teil aussehen sollte)
Letztes Jahr (also vor 2 Semestern) mussten wir ein Programmschreiben, dass vom Modellflieger die Flugdaten auswertet, wobei in einem Datensatz mehrere Flüge drine waren, dann sollte festgestellt werden wann im Datensatz ein neuer Flug beginnt usw.
dass sollte dann automatisch oder eben per Hand funktionieren usw.
btw:
• CD, DVD Verwaltung
• Rezeptdatenbank mit der Ausgabe eines Einkaufzettel
• Produktionsdatenmesssystem mit statistischer Auswertung
• Kalender für mehrere Personen
• Musikdatenbank mit Abspielmöglichkeit
sind Vorschläge vom Dozenten was man machen kann für dieses Semester (letztes wurde die Aufgabe vorgegeben).
Alt 14.10.2009, 22:03:12   #19
ist eigentlich ganz einfach.
Je nach Zugabe-pH (oder Serotinin) verändert sich die Fluoreszenz, weil unterschiedlich viel Calcium von der Drüse ausgeschüttet wird.
Kann dir Sonntag die Exceltabelle schicken, damit du ne Ahnung bekommst, was da rauskommt.
Alt 15.10.2009, 06:11:01   #20
ok vielen dank
Alt 15.10.2009, 10:23:29   #21
Gampo
wow hier kann man quasi live miterleben wie zwei disziplinen zusammenarbeiten, die voneinander theoretisch keine ahnung haben.
Wegen sowas gibts interdisziplinäre Studiengänge. schon cool, das mal so in freier Wildbahn zu beobachten ^^
Bj. 96, 14000 km, entdrosselt
Alt 19.10.2009, 16:04:57   #22
wie siehts den mit der excel datei aus *lieb gugg*
Alt 19.10.2009, 16:08:37   #23
hoppla...
Bin noch bei der FRAP-Auswertung.
Wenn ich die fertig hab, kümmere ich mich um den Photometriekram.
Mal schaun ob ich das heut noch schaffe...
Alt 19.10.2009, 16:14:29   #24
ok
Alt 22.10.2009, 17:42:23   #25
bissl was ist schon fertig ^^
bisher kann man Daten einlesen und die werden dann in einer Tabelle angezeigt
wobei man die Werte in der Tabelle nicht dauerhaft ändern kann (in der Tabelle kann man optisch die Daten ändern hat aber keine Auswirkung)
sowie der Teil mit dem PunktzuKomma machen, diesmal mit Abfrage ob die Datei überschrieben werden soll.
bin schon bei aweng über 500 Zeilen
als nächstes werde ich was schreiben, dass sich der Datensatz teilen lässt
sodass die Abschnitte einzeln sind.
danach dann, dass sich die einzelnen Abschnitte übereinander legen lassen
aber alles noch tabellarisch
der graphische Teil kommt zum Schluss.
Die Teilgraphen lassen sich dann auch speichern
wenn du willst kann ich dir gerne auch die aktuelle Version schicken (auch wenns noch net viel zusehen gibt)
noch kurz ne frage mit den Perfusionssachen, die Zeiten wann was zugegeben wurde, hast du dem Automaten vorgegeben bzw. von Hand mit geschrieben und nicht aus den Graphen von Excel oder?
Ist nur wichtig, dann für dass Teilen der Daten.
Alt 22.10.2009, 17:57:35   #26
Die Zeitpunkte sind von Hand eingetragen.
Dauert (wie man am Graphen ja sieht) immer ne Weile, bis die Brühe durch die Schläuchchen zur Wanne mit der Drüse gelangt.
Alt 26.10.2009, 13:41:23   #27
So ^^
die erste Version ist unterwegs zu dir (bisher 941 Zeilen noch 1059 )
paar Infos zur Bedienung stehen in der Mail.
Alt 02.11.2009, 19:39:20   #28
So etz gibs mal was fürs Auge ^^
Done:
speichern, laden von zusammengefügten Graphen
Graphen, Achsen beschriften
Menüpunkt Graphen angleichen
Drucken
zuletzt geöffnete Dateien uvm.
Schriftlich:
JavaDoc
ToDo:
Schriftlich: alles -.-
Einführung
<Kurze Übersicht über das gewählte Thema sowie den Inhalt der Ausarbeitung, maximal eine Seite>
Beschreibung der Aufgabenstellung
<ca. 2 Seiten>
Implementierung
<Beschreibung der Lösung: z.B. Übersicht über die Komponenten, Funktionen der einzelnen Komponenten, Verwendung besonderer Algorithmen und oder Bibliotheken, ggf. die wichtigsten Klassen, Umfang ca. 5 - 10 Seiten>
Benutzerhandbuch
<Installation, Hinweise zur Anwendung des Programms, etc., Umfang maximal 5 Seiten>
Diskussion
<Zusammenfassung der Ergebnisse, aufgetretene Probleme, Möglichkeiten zum Ausbau, Umfang maximal eine Seite>
Hits:	525
Größe:	77,0 KB
ID:	6153   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	551
Größe:	84,1 KB
ID:	6154   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	525
Größe:	98,8 KB
ID:	6155   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	548
Größe:	59,8 KB
Geändert von Multiman (28.11.2009 um 21:57:39 Uhr)
Alt 28.11.2009, 21:56:48   #29
Ich habe fertig ^^
jetzt muss ich nur noch den ganzen Dokuscheiß schreiben
@swm: "*BLING* Sie haben Post"
Bilder in PDF umwandeln Saugwurmmensch Computer, Handy, Technik, ... 8 29.03.2010 06:22:32
Videodateien in 3GP umwandeln Dimension Computer, Handy, Technik, ... 6 14.07.2007 14:14:29
3gp Dateien in Avi umwandeln Chrissi Computer, Handy, Technik, ... 2 01.12.2006 18:10:49
Meine ersten drei punkte Allgemeines 14 04.11.2006 02:49:41
MPEG in SVCD umwandeln? Chrissi Computer, Handy, Technik, ... 7 23.10.2006 09:00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53:34 Uhr.
