Alt 26.07.2002, 14:36:36   #1
Standard Anschlagstutzen vergaserdeckel
habe mal eine Frage zur Entdrosselung.
Meine GS 500 ist bereits entdrosselt, also 120er Düsen und Nadel auf 3.KErbe. Nur beim Vergaserdeckel bin ich mir nicht so sicher?! Der Stutzen auf dem die Feder dann sitzt ist bei mir ca. 2,5-3 cm (geschätzt) lang- heist das der Drosselstutzen ist noch drauf? Habe bereits versucht da was abzukriegen, aber es sitzt alles fest und abbrechen solls ja auch nicht. Also wie lang muss dieser stutzen bei einer entdrosselten GS sein??
Mfg
Papapilo
Alt 27.07.2002, 10:54:17   #2
Hallo erstmal...
Es gibt ja mehrere Möglichkeiten die GS zu Drosseln.
Entweder es liegen Abstandshalter in den Vergaserdeckeln oder du hast neue Vergaserdeckel bei denen der Anschlag vergrößert ist.
Wenn du nur Düse und Vergasernadel geändert hast, mußt du auch noch den Anschlag im Deckel ändern.
Wenn, wie bei dir, nix abzunehmen ist, brauchst du wohl neue Deckel.
Michael
Vergaserdeckel 4mm anschlag Multiman Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 25.08.2008 10:14:03
Vergaserdeckel Gs 500 E Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 23.04.2006 19:30:02
Erhöhungen im Vergaserdeckel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 04.09.2005 02:48:53
Vergaserdeckel! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 03.01.2004 22:53:46
Vergaserdeckel Arne Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 02.09.2003 22:38:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22:49 Uhr.
