Alt 05.10.2009, 14:10:43   #1
sense001
Kilometer: 47460
Standard Zylinder blank -> reicht hohnen aus?
Hallo Leute,
da mir ja mein Stehbolzen weggebrochen ist und nun der Motor zerlegt daliegt, hab ich mir gleich einmal den Zylinder angeschaut.
Dieser sieht sehr blank aus, es ergibt sich schon ein schönes Spiegelbild.
Jetzt hatte ich mir gedacht ich lasse ihn hohnen und mach neue Kolbenringe drauf.
Jedoch weiß ich nicht ob das so möglich ist oder muss ich den Zylinder dann auf Übermaß bringen mit neuen Kolben?
Die Suche ergab leider keine befriedigende Antwort.
Hoff jemand kann mir was konkretes dazu sagen.
Gruß Sven
sense001 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 17:37:07   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
wenn der so ausgelutscht ist dass du dich drin spiegeln kannst wirst du um übermaßkolben nicht rum kommen
ich hatte nach 25t(heizer-)km schon 0,125mm spiel zwischen kolben und zylinder
0,12mm ist verschleißgrenze!
sollmaß ist 0,05 - 0,06 mm
also 0,5mm übermaßkolben bestellen wenn du was vernünftiges haben willst... kosten ca 110 pro stück mit ringen + zylinder auf maß bohren und hohnen (je nach laune des motoreninstandsetzers auch nur hohnen )
Alt 05.10.2009, 18:11:57   #3
sense001
Kilometer: 47460
Wo kann ich den Zylinder, Kolben etc. ausmessen lassen? Kann ich da zum Händler, freie Werkstatt oder muss direkt zum Motorinstandsetzer?
Gruß Sven
Alt 05.10.2009, 18:17:31   #4
Goo
Kilometer: 37310
ruf deinen händler und freie werkstatt doch einfach an und frag, ob die entsprechende messinstrumente da haben
Alt 06.10.2009, 07:31:46   #5
Custom-S51
Ist doch Quatsch, lass ihn ausschleifen aufs nächste Maß mit nem Übermaßkolben.
Mehr wird dir nur die Werkstatt sagen können, bzw. ein Fachmann der die nötigen Messinstrumente da hat.
Alt 06.10.2009, 08:42:45   #6
Die meisten normalen Kfz-Werkstätten (Motorradwerkstätten inbegriffen) führen keine solchen Arebiten selbst aus. Die bringen die Teile in Fachbetriebe mit den entsprechenden Maschinen und Geräten (die kosten halt richtig Geld, das leistet sich keine Werkstatt um nur hin und wieder mal was selbst zu machen).
Die Fachbetriebe nennen sich Motoreninstandsetzungsbetriebe.
Die haben die nötigen Messzeuge, Maschinen und Erfahrung. Bei Bedarf besorgen die auch die entsprechenden Kolben usw.
Aber es ist bestimmt kein Fehler sich einmal mit dem örtlichen Suzuki-Händler zu unterhalten. Die sagen dir bestimmt, wo die ihre Teile immer hinbringen.
Alt 06.10.2009, 09:30:06   #7
Onkli
Benutzerbild von Onkli
Kilometer: 17800
Wenn das Verschleissmaß noch nicht grenzwertig is müssteste mit honen volkommen hinkommen, ist ne Feinbearbeitung für nen neuen "Kreuzschliff" würden 0.02 mm volkommen ausreichen
Wenn ich tot bin möcht ich aufem Bauch beerdigt werden, dann können mich alle nochmal am Arsch lecken!!!
Onkli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 13:15:52   #8
cha0s
erlischt nicht die betriebserlaubnis wenn markenfremde kolben eingebaut werden?
Alt 06.10.2009, 14:21:11   #9
Custom-S51
Soweit ich das weiß nicht. Bis zum letzten Schleifmaß müsste das legal sein ?
Alt 06.10.2009, 20:34:52   #10
Goo
Kilometer: 37310
und denn willst du ihn mit den alten kolben und 0,11mm laufspiel wieder losschicken??
denn soll er die kiste lieber wieder zusammenbasteln so wie sie ist und nem hoschi andrehen...
will er die kiste weiterfahren soll er es ordentlich machen...und bei 50tkm und ohne kreuzschliff wird es nicht so rosig aussehen....
btw: kolben für gs 500 gibts außer bei suzuki so gut wie garnicht...
Alt 07.10.2009, 00:58:07   #11
Nö, warum sollte die erlöschen, wenn die Maße stimmen, Kolben mit anderen Maßen passen eh nicht. Ob die Kolben von irgendeinem japanischen Zulieferer oder von Mahle sind, spielt keine Rolle.
Alt 07.10.2009, 07:20:39   #12
gibts nicht irgend ne regelung wieviel ein übermaßkolben maximal haben darf?
sowas wie 10% größer? (kann auch sein dass der wert nur bei 50ccm 2takt war ^^)
Alt 08.10.2009, 07:39:14   #13
Naja, wenn man die Zylinder aufbohrt, muss man das schon eintragen.
Wenn man sich aber an die Werksvorgaben hält, 1. 2. ... Übermaß, dann liegt das in der erlaubten Toleranz.
Alt 08.10.2009, 21:37:44   #14
F4lke
Das will ich mal sehen wie beim TÜV der Prüfer kommt und die Maschine auseinander nimmt!
Prüfer: "Aha! Falsche Kolben drin, jetzt biste dran!"
(Ja, im falle eines Unfalles ist mir klar das das versicherungstechnische Schwierigkeiten verursachen könnte... )
Es gibt 10 Arten von Menschen, die einen die das binäre Zahlensystem verstehen und die anderen...
GS 500F von 2004 (Orginalzustand)
F4lke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2009, 21:11:33   #15
sense001
Kilometer: 47460
So, hab mich weitegehend mit dem Thema befaßt und werd den Zylinder nicht hohnen lassen.
Nach Aussage eines Motorinstandsetzer kann ich mit dem Zyinder ruhig noch 40 tkm fahren bevor sich da was tut.
Des Weiteren ist nur drüberhohnen totaler Schwachsinn, da der Kolben und Zylinder nie 100% rund sind. Durch ein erneutes hohnen würde der "ovale" Zylinder ein andere Form erhalten und mit neuen Kolbenringen wäre es nicht getan. Die Kompression wäre hin und das ÖL fließt mit in den Brennraum.
Wenn, dann auf nächstes Übermaß aufbohren und anschließend hohnen sowie neue Kolben+ringe.
Gruß Sven
Gruß Sven
Alt 17.10.2009, 15:11:59   #16
cha0s
sagte er was bohren und hohnen kosten würde?
Alt 17.10.2009, 18:22:27   #17
Goo
Kilometer: 37310
und hast du dir mal die maße aufgeschrieben??
Alt 17.10.2009, 21:20:21   #18
sense001
Kilometer: 47460
Also aufbohren mit hohnen sollte so 200€ bis 250€ kosten, je nachdem wieviel weggenohmen werden muss.
Das hohnen an sich waren max 100€ wenn ich mich recht erinnere.
Die Maße hab ich leider nicht, da ich ihm ein Blatt mit den Toleranzen gegeben hatte. Damit er gleich vergleichen konnte.
Lag aber soweit alles noch gut in den Verschleißgrenzen.
Gruß Sven
Kosten: Motor hohnen Dobbi Motor, Getriebe, Kettensatz 83 20.05.2010 16:03:44
GS 500 E 4-Zylinder berndk Allgemeines 4 10.06.2007 15:08:40
Hinterreifen nach 5000km blank??? Gerry Räder, Reifen und Bremsen 19 06.04.2007 12:16:42
GS 500 reicht ? Allgemeines 86 24.09.2004 17:31:41
Reicht 1 Spiegel bei TÜV Prüfung aus??? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 20.04.2004 06:16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08:24 Uhr.
