Alt 06.10.2009, 10:55:46   #1
chris77cu
Standard Hilfe beim Austausch Gabelsimmerringe
ich müsste bei meiner Suzi die Simmerringe an der Gabel austauschen und bin noch ein absoluter Rookie was dieses angeht.
Im Forum habe ich schon bereits einiges darüber gelesen, jedoch glaube ich, dass ein wenig Hilfe und Erfahrung dabei notwendig wäre.
Hat jemand Lust mir bei der Aktion zu helfen, denn ich will es nicht in der Werkstatt machen lassen? (150 Euronen sind dann doch ein bisschen zu viel dafür. )
Ich würde natürlich das Material besorgen (Simmerringe, eventuell grad neue Staubkappen und Gabelöl).
Spezialwerkszeug habe ich leider nicht. Ich habe einen Standard-Werkzeugkoffer und wenn jemand grad noch passendes Werkzeug mitbringen könnte, wäre dies von Vorteil.
Falls das nicht geht würde ich noch versuchen passendes Werkzeug zu organisieren.
Für Essen und Trinken wird natürlich gesorgt.
Also hat jemand Lust mir dabei zu helfen??? Wenn jemand keine Lust hat zu mir zu kommen, dann würde ich selbstverständlich mit dem Bike anreisen.
chris77cu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 11:00:28   #2
mercilessreaper
Material kost aber auch schnell 70-80€ es sei den du nimmst das von louis
Alt 06.10.2009, 11:02:19   #3
chris77cu
Ich würde das von Louis nehmen, oder spricht etwas gegen die Dichtungen von Louis?
Alt 06.10.2009, 11:05:11   #4
mercilessreaper
manche hatten wohl schon schlechte Erfahrung mit der Qualität, andere benutzen die schon ne ganze Weile. Ich würde aber nächstes Mal auch die von Louis nehmen, finde den Preis der Orginalen nicht gerechtfertigt, aber sie halten wenigstens
Alt 06.10.2009, 11:08:59   #5
chris77cu
Dann werde ich doch mal die von Louis oder Polo probieren.
Alt 06.10.2009, 13:11:11   #6
cha0s
gilt aber nur wenn die (30eur teuren) staubkappen auch gewechselt werden.
Alt 06.10.2009, 13:15:34   #7
chris77cu
Die Staubkappen muss ich mir nochmal anschauen. Eventuell müssen diese nicht gewechselt werden.
Ich habe nur gedacht, dass wenn man schon mal dabei ist, diese grad mitwechseln kann. Dann habe ich erst mal ein paar tausend Kilometer Ruhe.
Alt 06.10.2009, 15:07:07   #8
Custom-S51
Also Simmerringeund Staubkappenkosten insgesamt knapp 10€ das Paar, also 20€.
Eintrieber oder sowas brauchst du alles nicht, geht auch so alles jut.
Ist eig. sehr leicht, kannst du auch selber schaffen, habe beim Ersten Mal auch nur übers Internet mich eingelesen.
Alt 07.10.2009, 01:21:37   #9
Der lange 24er Innensechskant ist aber hilfreich, wenn das mit dem Besenstiehl nicht hinhaut. Sollte man schon bereit haben. Die Dämpferschrauben sind manchmal schon ziemlich mit Schraubensicherung eingekleistert.
Alt 09.10.2009, 11:54:39   #10
moorhuhn
Schau dir auf jeden Fall mal die Gleitbuchsen an. Bei mir waren die verschlissen und die kosten ca. 80 €.
Würde das aber beim nächsten mal von der Werkstadt machen lassen. Zu große Sauerei und so teuer ists auch nicht. Und wenn was nicht passt, kann man sich wenigstens irgendwo anders beschweren
Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Geändert von moorhuhn (09.10.2009 um 12:35:16 Uhr)
moorhuhn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2009, 12:39:07   #11
Custom-S51
Ja stimmt, Hilfwerkzeug basteln ist echt einfach und nötig.
Habe mir einfach ne Gewindestange besorgt, glaube das wäre dann 16er Gewinde (1,5er Steigung), mit 24er Mutter festschweissen oder wie ich es gemacht habe, da ich nichts zu Schweissen habe:
2x24er Mütter kontern auf beiden Enden der Gewindestange (ca 40-50cm reicht), Enden nochmal leicht platt schlagen und alles mit Sekundenkleber einschmieren (Gewinde).
Hat wunderbar geklappt!
Alt 09.10.2009, 12:57:41   #12
Psychorex
Das ist doch mal ne süße und praktische Idee! Vielen Dank Custom! So kann man sich leicht ein schönes Werkzeug basteln Ich brauche es zur Zeit nicht, aber sollch einen Adapter wede ich mir doch gleich mal bauen
Geändert von Psychorex (09.10.2009 um 13:02:44 Uhr)
Alt 09.10.2009, 13:04:23   #13
Tja entweder die SuFu nutzen oder Custom fragen
Alt 12.10.2009, 08:49:29   #14
chris77cu
So ich habe jetzt meine Simmerringe und das Gabelöl (10er) von Tante L erhalten.
10er Gabelöl ist doch ok, oder? Laut Suzuki Handbuch muss es das sein. Ich bin auch nicht so schwer (60kg) und denke, dass dieses Öl für mich ausreicht.
Habe jetzt schon einiges gelesen und würde mich jetzt an den Einbau wagen.
Es wäre mir aber echt lieber, wenn mich ein erfahrener Schrauber dabei unterstützt.
Hat denn niemand Lust mir dabei zu helfen? Würde auch ein bisschen was bezahlen.
Alt 12.10.2009, 16:23:22   #15
Psychorex
Hallo
Würde gerne helfen. (Bei meiner steht diese Reperatur auch an!) Aber leider habe ich werder den notigen Führerschein noch die Ahnung. Hoffe aber das dir jemand hier aus dem Forum helfen kann. Wenn alles geklappt hat weiß ich dann, wenn ich dann in einem oder 2 Monaten fragen kann [wenn ich an meine Simmerringe gehe]
Viel Erfolg und Spaß beim basteln
Alt 14.10.2009, 13:41:02   #16
Custom-S51
Wohne knapp 400Km von dir weg, wie soll ich helfen?
Kannst sie mir per Post zukommen lassen :P
Alt 15.10.2009, 06:15:39   #17
chris77cu
Hey das ist ja echt super nett von Dir.
Ich habe nun einen gefunden, der mir bei der Sache ein bisschen hilft.
Er wird es machen und ich werde ihm über die Arme schauen, so dass ich es beim nächsten Mal alleine schaffe.
Aber echt mal vielen, vielen Dank für das nette Angebot.
Diese Hilfsbereitschaft ist echt mal einzigartig.
VG
Christian
Alt 15.10.2009, 11:05:52   #18
mercilessreaper
ich glaub das war ironisch gemeint
aber schön dass du jemand gefunden hast.
Aber hoffentlich wirst du die Ringe nicht so häufig wechseln müssen
Alt 15.10.2009, 13:37:03   #19
Custom-S51
Ne war ernst gemeint.
Alt 15.10.2009, 14:24:20   #20
mercilessreaper
dann hab ich nichts gesagt
Simmerring - Drehzahlmesser - Austausch Hilfe! no cry Motor, Getriebe, Kettensatz 15 22.10.2009 16:08:35
Ventilspiel - Problem beim Shim-Austausch Suzukiluggi Motor, Getriebe, Kettensatz 9 06.08.2009 21:50:41
Hilfe beim Polieren!!! Allgemeines 3 13.02.2005 22:04:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49:19 Uhr.
