Alt 07.10.2009, 14:43:04   #1
Alexx
Standard GS '94 zieht überhaupt nicht mehr
meine GS zieht seit ca 2 Tagen überhaupt nicht mehr. Wurde schon von 2 Rollern überholt
Immer wenn ich Gas gebe, passiert eigentlich fast gar nichts - auch wenn ich anfahre muss ich aufpassen, dass ich nicht abwürge und vollgas geben - und dann plötzlich zieht sie ganz kurz.
Ich weiß nicht, ob das was zur Sache tut, aber in dem "Becken" in dem auch der Benzinfilter ist, ist überhaupt kein Benzin. Ich dachte da war mal was drin...
Verstopfte Leitungen oder Hähne kann ich ausschließen. Woran kann das dann liegen?
Alexx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2009, 15:11:23   #2
snippy
Benutzerbild von snippy
Bitte was für ein Becken? Meinst du nicht eher den Luftfilter bzw. die Lusftfilterbox? Wenn ja, dann sollte da eigentlich auch kein Benzin drin sein
Finn
Alt 07.10.2009, 15:17:02   #3
Alexx
In diesem Plastikteil:
http://www.polo-motorrad.de/mb3_medi...0470101030.jpg
Im Luftfilter war bei mir zum Glück noch nie Benzin
Alt 07.10.2009, 15:41:25   #4
cha0s
das ist der benzinfilter. stell den benzinhahn mal auf "pri".
Alt 07.10.2009, 16:16:25   #5
Alexx
Hatte ich schon, hat nichts verändert.
Alt 07.10.2009, 16:30:09   #6
cha0s
also wenn die tankentlüftung und der hahn ausgeschlossen werden kann, wird die auswahl eng. sicher daß die tankentlüftung frei ist? bleiben eigentlich nur noch verklemmte schwimmernadeln übrig. eigentlich bleiben die offen wenn sie klemmen, daß sie ständig schließen wär mir zwar neu- aber man lernt nie aus.
Alt 07.10.2009, 16:54:33   #7
Alexx
Die Tankentlüftung könnte es sein. Das ist doch der Schlauch, der aus dem Tank ohne Anschluss kommt?!
Alt 07.10.2009, 17:04:11   #8
cha0s
jo. die entlüftung könnte auch im tank selbst zu sein. wenn der schlauch offen ist, wär das das nächste was ich prüfen würde.
Alt 07.10.2009, 17:13:13   #9
Alexx
Was meinst du mit offen?
Alt 07.10.2009, 17:41:46   #10
teaG-maxS
Benutzerbild von teaG-maxS
nicht verstopft oder abgeknickt!
teaG-maxS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 06:58:09   #11
Es hört sich nach einem Problem mit der Benzinversorgung an.
Hat, kurz bevor das Problem auftrag, jemand etwas am Tank oder den Vergasern gemacht, wurden Schläuche gewechselt oder so?
Sind eventuell die Schläuche verwechselt?
Ist genug Benzin im Tank? Füll mal 5 Liter nach.
Wenn tatsächlich alle Schläuche (auch der Unterdruckschlauch am Benzinhahn) korrekt angeschlossen und Schläuche sowie die Hähne frei sind, kann es eigentlich nur noch an den Schwimmernadelventilen hängen.
Die müssen nicht zwangsläufig unten klemmen, die können auch oben verklebt sein, dann läuft kein oder nur wenig Benzin nach.
Es könnte auch sein, dass nur ein Zylinder läuft, dann zieht die GS natürlich auch keine Wurst vom Teller.
Wie man das prüft, steht oft genug irgendwo, kann man die Suche bemühen.
Alt 08.10.2009, 14:59:44   #12
Alexx
Die Schläuche hatte ich ausgewechselt, danach musste ich aber 2-3 schon neu tanken.
Schläuche sind nicht vertauscht und genug Benzin ist im Tank - dachte erst, dass es am Benzinstand liegt, aber nach dem Tanken hatte ich das Problem immernoch.
Wie gesagt könnte der Schlauch der aus dem Tank kommt, aber nirgends angeschlossen sein muss (Tankentlüftung?!) abgeknickt sein, aber das Problem ist ja plötzlich aufgetaucht, ohne dass ich was verändert habe.
Was ist jetzt mit dem Benzinfilter? Muss da Benzin drin sein?
Alt 09.10.2009, 08:37:58   #13
Den Schlauch, den du meinst, ist der Tanküberlauf. Wenn der abgeknickt ist, kann das Wasser, was sich beim Einfüllstutzen sammelt, nicht mehr ablaufen.
Die Tankentlüftung läuft über das Tankschloß. Wenn die Probleme wieder auftreten, kurz mal den Deckel öffnen und schauen, ob es dann eine spürbare Verbesserung bringt. Andernfalls würde ich das als Ursache ausschließen.
Warum hast du eigentlich einen Benzinfilter aus dem Zubehör? Hast du Rostprobleme bei deinem Tank? Die GS hat von Haus aus schon einen Filter. Eventuell ist auch dieser verstopft.
Alt 09.10.2009, 12:45:22   #14
Hast du einen Benzinfilter nachgerüstet?
An meiner 100er Zündapp hatte ich einmal Probleme mit dem nachgerüsteten Benzinfilter. Das war ein sehr kleiner Filter mit sehr feinen Filterporen. Da lief teilweise kein Benzin nach. Ich habe zwar nicht genau herausgefunden warum das so war, ich könnte mir aber denken, dass die Oberflächenspannung des Benzins für die kleinen Poren vielleicht doch zu groß war. Oder etwas Kondenswasser kam in den Filter und hat die Poren für das Benzin verschlossen.
Mit kurz etwas ansaugen gings dann.
Wenn du keinen Rost der anderen Dreck im Tank hast, ist ein zusätzlicher Benzinfilter entbehrlich.
Der Tank meiner Zündapp war halt etwas rostig.
Alt 10.10.2009, 10:34:26   #15
Alexx
Ich selbst habe keine Benzinfilter nachgerüstet aber was meine Vorbesitzer gemacht haben weiß ich nicht.
Aber eigentlich kann es daran ja auch nicht liegen, da das Problem auf einmal aufgetacuht ist und mein Tank sauber ist.
Alt 10.10.2009, 13:21:33   #16
Wenn der Tank sauber ist, dann brauchst du auch keinen extra Filter. Bau den doch aus.
Mit etwas Glück war es das auch schon.
Wenn du die Benzinzufuhr als Ursache ausschließen kannst, geht es bei dem Vergaser weiter. Aufmachen, sauber machen, alle Einstellungen kontrollieren und eventuelle Schäden beheben.
Schon getestet?
Alt 10.10.2009, 13:46:53   #17
Nobody1990
Benutzerbild von Nobody1990
Kilometer: 30100
also,
ich hab/hatte so ein ähnliches problem.
bei mir liegt es warscheinlich an der tankbeflüftung,
aber sicher das es nicht der benzinhahn is? der ist ein "verschleißteil" bei den alten gs meine ist auch "94 alt, un habe wie gesagt das fast das gleiche problem bei mir kommt das vollgasproblem mitdazu aber mit dem beschleunigungsproblem! aber es kommt un geht wie es lust hat bei vollbetankung läuft sie 1A und ich hab die woche alle 2 tage den tankdeckel geöffnet und bis jetzt ist das problem weg!
Nobody1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2009, 14:13:06   #18
Die Tankbelüftung der Gs erfolgt über kleine Löcher im Tankdeckel.
Möglich, dass sich da was reingesetzt hat. Kann man aber reinigen oder mit Druckluft mal ausblasen.
Alt 10.10.2009, 14:18:05   #19
Ja, sollte Benzin drin sein.
Wenn bei meiner Zündapp die Probleme auftraten, war der Benzinfilter auch immer leer.
Mach halt mal das Ding raus und ersetz es durch ein passendes Rohrstück.
Alt 21.10.2009, 14:14:53   #20
Alexx
Danke für die ganzen Antowrten und Tipps! Werde alles ausprobieren, solbald ich wieder mehr Zeit habe.
Motor zieht nicht, Höchstgeschwindigkeit 120 Mr.T Fehlerdiagnose 57 11.08.2009 17:03:33
GS zieht nicht mehr richtig Sodom Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 27.04.2006 04:59:17
GS zieht nicht im unteren Drehzahlbereich Fehlerdiagnose 16 19.06.2005 11:35:29
Zieht nicht....was kanns sein Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 25.05.2005 18:12:03
Zieht nicht richtig... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 17.06.2003 14:27:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51:02 Uhr.
