Alt 11.10.2009, 21:19:16   #1
Standard RS125 Felge hinten in GS-Schwinge
Die Aprillia RS 125 hat hinten ne 4 x 17 Felge
denkt ihr die könnte in die original GS-Schwinge passen?
sind ja auch zum Rest an hinteren Felgen relativ günstig
selber Thread ist auch im grünen
Alt 11.10.2009, 21:28:54   #2
Edit:
Antwort ist im grünen
Alt 11.10.2009, 21:33:02   #3
ah ok daran hab ich gar nicht gedacht ^^''
*Schande über mein Haupt*
und einfach umdrehen?
Fliehkräfte wirken immer nach außen
und die Kräfte der Verzögerung sollten ähnlich sein
Alt 11.10.2009, 22:20:36   #4
gibt doch momentan ein gutes Angebot für nen B4 Umbau
P.s.
ich fahr auf der B4 Felge inzwischen lieber nen 150/70er den bekommt man nämlich auch auf Kante gefahren und er fülltt mit effektiven 155mm die maximal mögliche Breite (ohne Kettenversatz) optimal aus
und mit Pilot Road 2CT , Metzler Z6 , BT021 (und weiteren) gibts in der Größe jede Menge erstklassiges Reifenmaterial
Alt 14.10.2009, 18:52:04   #5
Die RS125 hat Kettenrad und Ritzel auf der falschen Seite
Wenn du die Modelle mit den 5 Speichen meinst, brauchst du dafür noch das passende Vorderrad.
Bei der RS250 klappt das mit Kettenrad und Bremse, allerdings nicht in der GS-Schwinge...die RS250 hat afaik ne 20mm Achse...die krichste nicht so einfach durch die GS-Schwinge.
Außerdem sind RS250-Felgen RICHTIG teuer...
Felge hinten 4,5" von RGV Patr0ck Räder, Reifen und Bremsen 5 08.02.2006 18:48:18
4,5er felge in original schwinge? Räder, Reifen und Bremsen 17 30.04.2004 12:28:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54:58 Uhr.
