Alt 02.10.2003, 07:37:21   #1
Standard Hartes Schalten.........
Hallo Leute,
ich bin mir wieder mal nicht sicher was ich machen soll, meine Gs
hatte einen Motorschaden ( Ausgleichwellenlager ) als ich den Motor
aus der Werkstadt holte, gab mir der Verkäufer das Öl
( Moto 4 HP Eco 4T 10W40 Synthetic-Fortified ) mit. Jetzt habe ich das
Problem das bei kaltem Motor das Schalten fast ohne geräusche von
statten geht.
Aber sobalt der Motor warm wird klakken die Gänge wieder, und beim
Kupplung los lassen habe ich immer einen Ruck, was dann bei kaltem
Motor nicht passiert.
Meine Frage ist : kann es am Öl liegen und wenn ja kann ich einfach
irgend ein anderes Öl einfüllen ( mischen ) ? oder muß dazu erst
mal das alte Öl komplett raus sein ?
ich habe schon an der einstellungsschraube gedreht , ging aber auch
nicht besser.
mfg. Frank
Alt 02.10.2003, 16:03:24   #2
akki
Hallo! anderes Öl kannste mal versuchen,hatte das mal beim Auto das die gänge etwas klemmten,gut das war aber nur wenn das getriebe kalt war
habe dann das getriebe öl gegen syntec öl ausgetauscht,hat auch geholfen.
Klar wenn dann das ganze öl raus und neues gutes rein.
Haste auch dein kupplungs Spiel am Seilzug geprüft,spiel darf nicht zuviel sein sonst trennt die kupplung nicht richtig und beim schalten gibts Probleme.
schalten ohne kupplung Aletsch Allgemeines 81 15.12.2008 19:36:23
Klacken beim Schalten Steve Motor, Getriebe, Kettensatz 7 20.07.2007 07:15:47
Klacken beim schalten danielak25 Fehlerdiagnose 7 12.06.2007 15:44:19
Schalten ohne Kupplung VariX Motor, Getriebe, Kettensatz 6 25.05.2007 18:46:47
Spürbares Schalten Motor, Getriebe, Kettensatz 0 15.06.2003 19:56:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41:31 Uhr.
