Alt 28.10.2009, 14:45:26   #1
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
Standard Maschine geht von alleine aus, bleibt nicht an
Also, mein Problem ist das folgende:
Die Maschine geht aus. DIe Drehzahl geht sauber auf 0 Runter.
Wenn ich Gas geben ist alles supi und ich habe keine Probleme. Allerdings finde ich es nervig, das ich an jeder Ampel Gas halten muss, damit die Maschine nicht ausgeht.
Hab versucht die Drehzahl auch einzustellen. ändert sich nichts...
Kann es sein, das die Schraube um die Drehzahl einzustellen (wie heißt sie noch gleich?) überdreht oder rausgedreht ist? geht das überhaupt? wenn ja, was muss ich machen?
Also fahren tut sie ansonsten normal, zumindest wäre mir jetzt nichts weiter aufgefallen.
Hat jemand eine Idee?
Steffen-Suzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 15:09:28   #2
cha0s
nein. rausdrehen kann man die ohne weiteres nicht und wenn sie sehr weit eingedreht wird, stehen die drosselklappen schon 1-2mm auf. das reicht aus um die drehzahl jenseits der 2k betragen zu lassen. ich tippe auf verstopfte leerlauf- oder leerlaufluftdüse. erstmal lufi und dann gaser reinigen.
Alt 28.10.2009, 15:32:28   #3
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
Ist es denn normal, dass ich die Schraube unendlich weit drehen kann?
und müsste sie irgendwann komplett reingedreht sein, dass man sie nicht weiter drehen kann?
Alt 28.10.2009, 15:39:13   #4
cha0s
sie läßt sich soweit eindrehen, bis die feder sich nicht weiter zusammen drücken läßt. ab hier wird die benötigte kraft so groß, dass man nur noch mit werkzeug weiter drehen kann, da stehen die klappen aber schon ein spalt offen. in anderer richtung kannst du allerdings unendlich drehen. bist du sicher dass du in die richtige richtung gedreht hast? denk dran, die schraube steht auf dem kopf.
Alt 28.10.2009, 15:57:42   #5
Steffen-Suzi
Kilometer: 72000
Alles klar, alles wieder top.
Danke Chaos
Maschine geht aus Pershing Fehlerdiagnose 1 13.07.2009 15:44:24
Hilfe Maschine geht aus theoverload Fehlerdiagnose 4 20.07.2007 23:30:23
1.gang Maschine geht aus Motor, Getriebe, Kettensatz 14 28.04.2005 10:38:15
Motor bleibt nicht an -> Vergaser kaputt? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 01.08.2004 08:03:51
Ampelanfahrt Maschine geht aus? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 20.07.2004 07:43:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45:39 Uhr.
