Alt 05.11.2009, 12:51:47   #1
teaG-maxS
Benutzerbild von teaG-maxS
Standard Reifendruck
Was für einen Reifendruck ist bei starker Kurvenlage zu bevorzugen?
Ich gehe mal davon aus das es beim Motorrad ähnlich ist wie beim Fahhrad, also soll ich mehr oder weniger Luft wie sonst reinpumpen?
teaG-maxS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 14:59:57   #2
Warum probierst du nicht einfach die typischen Empfehlungen hier aus dem Forum aus?
2.5bar vorne und hinten 2.8bar.
Alt 05.11.2009, 17:43:59   #3
Schnubbi06
Benutzerbild von Schnubbi06
Kilometer: 24000
Für den BT45?
Alt 05.11.2009, 18:00:17   #4
Hansafan1985
Das kommt mir aber Solo etwas viel vor. Ich fahre vorn 2,3 und hinten 2,6. (BT45)
Alt 05.11.2009, 18:24:32   #5
teaG-maxS
Sorry hab oben im Satz nen Dreher dringehabt!
Wollt das ganze eig. nicht für Moped wissen sondern für Fahrrad, besser gesagt ob ich wenn ich tief in der Kurve liege nwill eher mehr Druck nehmen soll ...!
Hatte heute mal richtig viel drinnen!!
Hab mic hauf meiner Hausstrecke um mehr als 2 Sekunden verbessert
Alt 05.11.2009, 18:26:42   #6
beim Fahrrad steht aufn Mantel drauf wie viel der verträgt, nach gucken und dann ins obere drittel
wenn du aber eher außerhalb befestigter Wege fährst würde ich den Druck im Reifen eher so mittleren bis unteren nehmen
Alt 05.11.2009, 18:27:53   #7
teaG-maxS
Jo es stehen maximal 4,5 Bar drauf!
Heute mit 6 gings dann aber erst richtig ab!
Alt 05.11.2009, 18:31:14   #8
klar der Rollwiederstand wird weniger (deswegen fahr ich beim Auto auch 0,2 bis 0,4 mehr)
aber je höher der Druck desto weniger Fläche des Mantel ist aufn Boden, d.h. wenn hart auf hart kommt fliegst du eher ab mit zu viel Druck.
Deswegen ist ja ein maximaler Druck drauf gedruckt.
Alt 05.11.2009, 18:35:14   #9
teaG-maxS
mmh ich glaub ich lass die 6 Bar drinnen und versuch zwischen den Kurven schneller zu werden!
Alt 07.11.2009, 12:34:35   #10
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
denn lass das fahrrad mal nicht in der sonne liegen
Alt 07.11.2009, 13:13:14   #11
teaG-maxS
steht im keller
Reifendruck mazdamax Räder, Reifen und Bremsen 10 09.06.2008 18:56:47
Reifendruck hurricane Räder, Reifen und Bremsen 4 07.04.2008 15:22:34
Reifendruck Räder, Reifen und Bremsen 15 19.10.2005 11:56:39
Reifendruck Räder, Reifen und Bremsen 8 21.04.2003 18:16:36
reifendruck Räder, Reifen und Bremsen 1 03.06.2002 20:22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11:22 Uhr.
